小型房间和小房间
尼克范克莱克|发布了一般的问题在
如果我已经了解了我在这里阅读的话,现在变速压缩机是常态,避免超大的关键规范是最小BTU输出。因此,如果我需要冷却200平方英尺,那么一个LG 9000 BTU,27个SEER模型,调制到1000 BTU / HR的SEER模型可能会在舒适/避免短的循环方面表现比运营商/ Midea 9000K BTU,40+SEER模型仅调制到5000 BTU / HR,并且甚至可以优于三菱6K BTU,33个SEER模型,该模型调制到1500 BTU / HR。
我在想这个吗?我还没准备好要求设计帮助(我现在需要重做我的手册J,我现在只是通过信封改进完成),只是试图了解一般原则。
我是在图森,气候区2B。
  1. Jon R.||#1
    粗略匹配的尺寸为装载是一件好事,但是你挂断了最小的调制水平,这与任何事情都很少。如此多,因此某些精心设计的单元可以调制较低的避免“规格游戏”并故意开始骑自行车。因为总的来说,这提供了更好的性能。
    尽管有许多此类索赔,但较少的循环并不一定意味着更好的效率,舒适或长寿。
    有关正确的答案,请检查规格(虽然有些不可用)。
    达娜·迪斯特||#2
    具有更复杂的压缩机的冷气候LG(例如LAN090HYV1 / LAU090V1)在最小调制水平上高效地操作,而其他具有相同最小值的其他型号具有相当糟糕的低速效率。MITSUBISHI FH09和FH06在最小速度下仍然非常高效。
    注意这两个SEER 27-ISH 3/4吨LGS的最小调制@ + 47F的加热效率COP差异:
    https://ashp.neep.org/# !/product/31912.
    https://ashp.neep.org/# !/product/25817.
    LAU / LAN 090HYV3只有COP 1.5的COP,比较了LAU / LAN 090HYV1的4.23,在温带天气期间的最小输出时,每千瓦时的热量近3倍。
    虽然,-HYV3在冷却模式下以最大速度具有适度的效率边缘。
    从简单的舒适点来看,对于设计负荷为3-5倍的最小调制速率几乎总是会变得不那么舒适,即使在低占空比时循环时仍然有效地运行。
    1. Jon R.||#3
      请注意,在95f,1023 btu / h时,均具有可怕的(1.0和1.5)警察。
      循环足够快,温度变化不是问题。任何低速的单位都应该保持足够安静,噪声水平的变化不是。如果他们没有吹过任何人,那么气流的变化也不应该是醒目的。潜在的去除通常在非常低的负载下不存在,因此不要指望在那里循环的差异。
    又名||#4
    我会带有轻微的盐,并不总是完整或适当的所有neep数据。对于迷你拆分警察推出1000Btu而言并不重要,能源使用是如此之小,在房子里几乎没有明显。
    舒适事项的事情是空气流量。大多数LG 9K墙壁安装座不会在较低的情况下运行200亿倍,这在房间里太多了。确保您选择的任何一个可以靠近100CFM。
    1. Jon R.||#5
      > 200厘米的低,在房间里太多了
      你有一些支持这个的数据吗?在气流被引导横跨天花板的情况下说。Ashrae信息似乎表明1个CFM / SQFT很好。
      潜在的删除是一个单独的问题,但可能不是尼克的关注。
        又名||#6
        这是痛苦的个人经历,必须在卧室里处理9k头。
        我唯一舒适程度的唯一速度,而AC正在运行是通过显着扼杀摄入量。很难在墙壁安装上获得精确的流量,但基于面部速度和出口区域,我达到了大约1/2的头部的额定流量。即便如此,我也会称之为。
        这是一个朝向天花板吹来的高安装单元,远离床。
        1. Jon R.||#8
          你对湿度不舒服,还是因为有太多的空气运动?对于前者,大多数情况需要大约400 CFM / TON。因此,在2000年BTU / HR运行时,CFM 67 CFM。同意,大多数迷你分裂不能这样做(一个大失败,即使在完美大小的时候)。
          如果后者,我对您的经验和ASHRAE指南之间的差异感兴趣(这似乎指示200CFM进入200平方英尺的房间很好)。
            又名||#9
            气流太多了。无论您调整叶片哪种方式,您都可以随时觉得空气流动。这对于热来但对冷却感到不舒服。
            不应感受到一个适当设计的HVAC系统。
            大多数卧室都有很少的冷却负荷,试图在那里的墙壁/地面/天花板安装中的马蹄铁,不可能拥有不错的舒适度。
  4. 尼克范克莱克||#7
    感谢大家。现在正在我的手册J工作,一旦完成,我会再次发布。
