混合湿润气候的建筑细节
抢劫r.|发布了一般的问题在
你好,
我是在克诺克斯维尔,TN(4区)建设家庭的规划阶段。我在这个网站上花了很多时间阅读材料,并提出了我与几家定制家庭建设者讨论的初步计划。
墙:
砖包覆(带石头山墙的区域)
气隙
1 1/2″Polyiso(箔)
家包
胶带和密封的OSB护套
2x4壁腔填充潮湿喷雾纤维素
石膏板
屋顶:
ADA天花板,5/8″石膏板(减少或消除易拉罐灯)
吹纤维素绝缘深度,提供2015年IRC码R值(平板电缆)
没有HVAC导管的阁楼
我的计划也是有一个密封的,无人辩护的爬行空间,在爬行空间中的所有HVAC设备。我计划将爬行空间的内部与2“EPS泡沫一起隔离,以及蒸汽屏障。
根据建设者的早期反馈,我有以下几个问题:
1)它使“美分”消除housewrap和胶带OSB与ZIP包?我认为这是一个安装/人工成本与材料成本的困境,对吗?
2)如果建设者在我们的地区找不到纤维素绝缘承包商,是在墙上腔内开放的电池喷雾泡沫并在平坦的天花板区域上吹玻璃纤维的最佳选择?这里没有人使用纤维素,我喜欢其他选择的优缺点。
我有两间带拱形天花板的房间,但这些地方的天花板比屋顶要浅得多。这里最好的绝缘方案是什么?高密度棉絮吗?安装桁架/椽隔板,吹和填充绝缘?
4)至于车库上方的额外房间,我应该按照马丁在《大教堂天花板绝缘》那篇文章中的建议做,对吗?大多数建筑商都想用封闭式泡沫填充房屋的椽子。我会确保从他提出的选项中选择一个。
5)对于制作外部硬质泡沫的白蚁屏障/滴边有什么建议吗?
可悲的是,所有这些GBA标准推荐的实践从未在这方面使用(适度的气候和廉价能源),我正在教每个建筑师,我从这里掌握了这一漂亮良好的房子的精神的目标。〜2015年IRC码电平和2.5ACH的R值。我收到了从精确的Dorwin和Fibertec获得的Windows的出价,这两次都是可行的选择。
任何帮助或建议都非常感谢。
    Rob R,
    我注意到您的规划的爬行空间墙的r值(大约R-8)低于您的气候区域的最低规范要求(根据2012年IRC)。在第4区,2012年IRC要求爬行空间墙的绝缘最低达到R-10(假设是连续绝缘)。这意味着至少2.5英寸的EPS。
    问:“这是一个”美分“是为了消除房屋包装,并用Zip护套录制OSB吗?我认为这是一个安装/劳动力成本与材料成本困境,对吧?”
    传统OSB上的房屋包装或胶带焊条护套可以作为防水屏障(WRB)。最重要的是,确保这款WB与窗口和门闪烁合理地集成。集成细节比您选择的WRB更重要。有关WRB的更多信息,请参阅关于防水屏障。
    Q。“如果建筑商在我们的地区找不到纤维素绝缘承包商,最好的选择是在墙腔内开孔喷涂泡沫,在平面天花板上吹制玻璃纤维吗?”这里没有人使用纤维素,我喜欢其他选择的利弊。”
    答:如果纤维素不可用,我可能会选择在墙壁中安装玻璃纤维(例如,蜘蛛)。如果您被迫在天花板上方安装玻璃纤维,请使其比您更厚,否则会 - 玻璃纤维是如此曝光,如果您希望在寒冷的天气中表现良好,则必须增加额外的额外。
    问:“我有两个带有拱形天花板的房间,但天花板间距比这些地区的屋顶间距大得多。这里是最好的绝缘计划?高密度击球帽?安装桁架/椽子吹口并吹和填充并填充绝缘并填充并填充保温件?”
    答:答案取决于你的r值目标和桁架的深度。如果你最终得到的是嵌入式灯,可能最好只是安装SIPs或钉底座,以获得屋顶覆盖层以上的绝缘。有很多方法可以细化这些领域。
    问:“对于车库上方的奖金室,我应该在他的文章中遵循Martin的建议,以防止大教堂天花板,正确的?大多数建筑商想要用封闭的电池泡沫填补家庭区域的椽子。”
    答:我不认为我曾经曾呈现出一种隔离大教堂天花板的途径。有很多方法可以这样做。闭孔喷雾泡沫工作 - 但它是昂贵的,环境讨厌,并且没有通过椽子解决热桥接。通常,在屋顶护套上方的刚性泡沫绝缘的组合和椽子之间的蓬松绝缘是最好的方法。
    问:“用于为外部刚性泡沫制造白蚁屏障/滴水边缘的任何建议?”
    A.限制白蚁侵扰的详细信息非常本地。我敦促你遵循当地建议。
    达娜·迪斯特||#2
    铜闪光是比大多数其他物理障碍更好的白蚁障碍,因为渗出表面的铜氧化物对消化木纤维所需的胆汁菌群有毒。他们不必非常伤害最终饥饿的死亡。
    玻璃纤维吹制羊毛设计的敞篷阁楼比过去几十年的产品有了很大的改进,但不要使用产品设计的墙壁在敞篷阁楼。
    如果你要密集填充一个大教堂天花板,使用Optima或Spider之类的墙腔羊毛,但它需要在屋顶甲板上有足够的绝缘,以适应你的4A区气候,这将是总r的30%。在R49,这是IRC规定的R15在屋顶甲板上,与R34空腔填充。对于每一R的空腔填充,您需要至少R0.43以上的屋顶甲板。与dense-packed纤维素2 x10椽湾你你会在大约9.25”x R3.7 /英寸= R34腔,并将需要至少R0.43 x R34 = R15屋顶甲板之上,完全满足R49代码分钟。但是如果你安装密集拥挤的蜘蛛有9.25”x R4.3 /英寸= R40腔,并且需要在屋顶甲板之上放置一个最小的R0.43 x R40= R17,用于屋顶甲板上的露点控制。这个比例很重要,因为它决定了屋顶甲板的平均温度,在冬天,屋顶甲板不能低于空调空间空气的平均露点,否则它会充满水分。
  3. 抢劫r.||#3
    马丁和黛娜,
    感谢您的回复。我与我的项目遇到的挫败感是一个供应和需求问题。我的地区没有对更紧密,更好的绝缘建筑信封的需求,因此没有提供产品或承包商的专业知识来安装这些产品。作为一个房主,我留下了试图提出实用的,可选择的选择,以实现我所认为对我家是一个有价值的目标。
    在与当地承包商的湿喷纤维素和现在的JM Spider绝缘材料打了架之后,以及在诺克斯维尔几乎闻所未闻的外部安装硬质泡沫塑料的事实,我只剩下建筑商和能源顾问向我推荐在墙腔中使用R-13玻璃纤维棒的拉链- r护套。基于我所处的位置,我知道我会妥协于自己的首选计划(源自于阅读GBA)。
    我向专家们提出的问题是这些妥协的重要性。我应该如何优先考虑我在GBA上读到的一些建筑策略(基于在4A区域)?例如,从最重要到不重要- 1)空气密封到特定的ACH水平;2)连续外保温,减少热桥;3)空调空间内的所有暖通管道;4)墙体空腔绝缘型式5)杜绝使用嵌灯....等。
    我正在努力在施工前创建一个实际的、现实的计划,诺克斯维尔的专业知识似乎是最大的限制。再次感谢你的建议和信息。
    马丁·霍洛拉||#4
    抢劫
    你写道:“在诺克斯维尔,外部安装硬质泡沫基本上是闻所未闻的。”您可能想联系从事商业工作的屋顶工人——他们都应该熟悉在屋顶护套外部安装刚性泡沫。
    我想不出任何理由为什么诺克斯维尔的建筑工人不愿意用2x6的框架来建造墙壁。毕竟,这些方法与使用2x4s帧时使用的方法相同。一面带有2x6螺栓和R-6.6拉链- r护套的墙将在你的气候区工作。这样你的墙的名义r值大约是R-26。不太好,但对第四区来说还不错。
    当谈到不同的能效目标时,到目前为止,最重要的目标是降低建筑围护结构的漏风率。如果你必须教育你的建造者和分包商,以下是三个最重要的规则:
    •注意气密性。
    •注意气密性。
    •注意气密性。
    这里有个问题要问GBA读者:有没有人知道Knoxville的建造者会理解“房子作为一个系统”的方法?
  5. 鸡笼杂志||#5
    我在纳什维尔,刚开始我的建造。我遇到了同样的问题。没有人需要在这里工作。他们不会让他们的船员放慢训练它们在一个OFF技术上训练它们。我选择了马丁提到的拉链路线。虽然框架船员都没有安装Zip-R(Nashville的建设者来源的推销员说他们从未卖过它!),他们之前已经安装了常规ZIP面板,似乎安装了大致相同的。我用绝缘的蝙蝠或喷雾纤维素落后于它。
  6. 维多||#6
    他说:2x6 + 1.5“拉链- r和2x4 + OSB没什么区别。R23岩棉在我所在地区的大部分盒子店都可以买到,通过经销商会更便宜。至少当地的承包商和经销商应该能够制造出R21玻璃纤维,而不是低密度的r19 (r19在2x6的墙壁上只有5.5英寸厚的R18性能)。
    在25%的框架分数下,允许整个墙板和壁板的R1,1.5“Zip-R 2x6 / R23壁的全壁-R在约R22中进入。用R19S只有一点R20。
    一个2x4 / R13墙与1.5“拉链- r只来在大约R16全墙,撞到R17如果使用R15玻璃纤维或岩棉。
    IRC Code-Min 2x6 / R20墙在约R15全墙上进入。
    如果你使用2x6并转到24“o.c.螺柱间距,以2x4 16”o.c.的结构容量达到相同的结构容量。墙壁,你的框架分数下降到大约20%,加入另一个〜r1 +到全壁数字,所以一个2x6墙与1.5“zip-r +摇滚羊毛,你会在〜r23整个墙的一点超过50以上代码分钟,并且在至少可以在区域4a气候中思考净零能量的范围内。
    如果承包商在空气密封上恳求无知,请自己购买一个动力的填缝枪,并将护套放在每个螺柱海湾的每个边缘上的框架,以及底板到底板之间,顶板之间的接缝等。您拥有合适的工具时需要非常短的时间。
    马丁·霍洛拉||#7
    丹娜,
    我不确定这是有意义的嵌套到螺柱,如果建设者使用Zip鞘。希望建造者也会使用Zip System胶带。如果这样做了,漏风的问题区域是窗户,渗透和过渡(基础到墙,墙到天花板),当然也包括天花板。
  8. 抢劫r.||#8
    再次感谢您提供的信息,我很高兴您能理解我在我的领域面临的困难。
    和C. Maglio(第5张),我很欣赏同理心,你完全正确。诺克斯维尔住房蓬勃发展,没有潜艇需要工作;特别是工作,涉及做不同的方式与正常之外的东西不同。建筑物供应房屋很少购买或有甚至ZIP-R 1.5的Polyiso Sheets请求。
    马丁和达纳:在诺克斯维尔使用2x6高级框架的使用非常有限,因此通过传统的框架将腔加深到2x6,具有较重的成本罚款;我不知道确切的额外费用。我希望通过使用外部刚性泡沫和更好的腔体绝缘来实现>或〜R20墙壁,使用2x4腔,但我正在努力寻找墙壁(或ocsf $$$)以外的任何东西。随着我在这个网站上阅读的一切,壁在墙壁上是一个糟糕的选择?我还将开始与建筑商的讨论有关使用2x6墙壁来增加墙壁的r值。可悲的是,由于在这方面对没有投资回报率的感知,我对> R20墙或2015年IRC代码的渴望受到挑战。
    马丁,谢谢您在使用胶带和密封拉链护套时对空气密封的额外思考。在处理多层墙系统时,我质疑磁带和涂抹填缝/密封剂(刚性泡沫,拉链,墙壁绝缘,干壁等)。
    C. Maglio的挑战和我正在通过技术(纤维素,蜘蛛,刚性泡沫等)建造,这是根据能源效率的需求的3-5岁在我们的地区很可能是常见的或至少可用的。在这里,它已经完成了“因为这就是我们一直这样做的方式”。
    马丁·霍洛拉||#9
    抢劫
    Q。“墙上的蝙蝠是一个糟糕的选择吗?”
    A.玻璃纤维BATT可以工作,特别是如果(a)您自己完成工作,或(b)工作密切监督,与分包商的合同包括该工作符合1级规格的要求。正如Dana所说,指定您可以找到的密度最大的玻璃纤维蝙蝠。
    有关更多信息,请参见安装玻璃纤维右。
  10. 比尔·哥伦蒂||#10
    再保险白蚁盾牌:
    我总是使用G90镀锌。务必将Pt系板隔离接触白蚁屏蔽。
    考虑将BoraCare(和/或TimBor)与白蚁护盾结合使用。
    按照crawlspaces.org网站的建议,加入白蚁检查条。
    账单
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    马丁 - 相信它与我没有看到zip没有磁带安装(拒绝价格,无法阅读说明?),所以如果它在当地市场上没有成为一个普通产品,就不依赖任何东西。即使它们确实擦拭接缝,也不依靠它们将ZIP-R正确密封到顶板或底部。认真对待当地承包商无知的指控 - 即使在平均建设者更好地了解的地区,我也看到了它的行动。
    在几周前,我正在看目前正在玛莎葡萄园正在建设的家庭加法,从而阻止了R10基础绝缘从外部的等级上的基础,在任何一方都没有绝缘-Grade基础的部分,对于旨在成为完成的走道地下室。(我建议了错误的房产的业主,但显然,检查员已经看过它并没有将其标记为一个问题,承包商显然认为这是可以的,所以...至少他们没有开始完成这一点尚未。)
    他们不需要上高级框架课程,只需要使用24英寸的o.c.间距和2x6的螺栓,保持他们更熟悉的折叠顶板,等等。在24“o.c.间距壁平坦有时是一个问题。在新英格兰,大多数2x6住宅仍然建造16“o.c.,但2x4 R13在这个地区已经几十年没有最低代码,而它仍然符合第4A区在IRC 2009的最低代码。虽然2x4 R13 +5墙满足代码在这里的MA和它是更有弹性比2x6/R20,大多数选择后者,大多数是16" o.c..
    看起来TN仍然在IRC 2009下运行,在这种情况下,任何类型的2x6帧可能是罕见的:
    https://www.iccsafe.org/about-icc/government-relations/map/tennessee/
    与1.5“拉链-R和2x4/R15中心腔R是大约R21(不包括拉链-R的OSB),和全墙R将来在R17左右,或U-0.059。
    IRC 2009 Code-Min R13墙在大约R10全壁中进入,因此R17墙仍然优于当地的码分钟。
    投入大量的钱到闭孔泡沫填充空腔只会增加整个墙壁图形R2(最多!),这将是对地球的犯罪。密封的外壳和高密度的蝙蝠是更好的投资。
    在R17全墙,你可以考虑使用更高性能的窗户来降低能耗,因为IRC 2009 U0.35代码最小的窗户(没有最大SHGC!)将开始像墙壁一样大的加热和冷却负荷的一部分。IRC 2012指定了相同的U0.35,最大SGHC为0.40,这仍然是一个相当低的障碍。对于朝南的窗户来说,适当的悬挑可以限制夏季的收益,但房子的其余部分值得一看,低于u0.30 /低于u0.20的窗户。(安徒生400系列有很多达标的标准产品,但也有很多其他供应商也能做到。)
    在任何新建筑中,都值得考虑场地因素和房屋朝向,着眼于未来潜在的屋顶太阳能。
