第5区-大教堂天花板
保罗•西曼斯基|发布了计划审查在
你好。长时间潜伏者建造一个新房子在Candlewood湖在CT。我们目前正在完成框架,我在主卧室的大教堂天花板上得到了各种各样的争论。上面是提议的2 x 12椽,我们将采用通风的高密度填充纤维素绝缘。现在我正在考虑在里面添加一个1.5″的PolyIso层。
有可能不发泄吗?我在这里看到的所有文章都强烈建议在大教堂使用高密度纤维素时通风。说你什么?
Polyiso的1.5″值得吗?
我们正在做2 x 6壁结构致密填充纤维素与1.5″ZIP-R。
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    发泄更安全。纤维素的主要代表说你不需要排气。显然,许多建筑都没有排气口。
    至于刚性泡沫,我喜欢任何刚性泡沫,排出内部或外部放置。
    保罗,
    如果您在椽子之间安装纤维素,则代码需要通风(并且是一个好主意)。您可以避免通风的唯一方法是如果您在屋顶护套上方安装了足够的刚性泡沫(而不是椽子)。
    如果您的代码要求使用通风通道,请继续并安装纤维素。椽子下的Polyiso是一个好主意,因为它可以通过椽子来解决热桥接。
    马丁Holladay||# 3
    保罗,
    有关此问题的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    Dana多赛特||# 4
    在一个2 × 12的腔与纤维素和1“(代码最小,但2“将是更好的)排气间隙,你将得到最多R38。如果CT仍然基于IRC 2009,这可能满足代码最小(最糟糕的绝缘,是合法的构建),但在基于IRC 2012的“延伸代码”的位置,你将需要R49。
    在1.5英寸的1.5磅密度Polyiso你会得到另一个R9-R10,所以你可能仍然有点害羞的R49中心腔,但由于你几乎将R价在由椽子桥梁上桥梁上的一分之后,它将优于R49- 所有 - 托梁/椽子解决方案。
    更具弹性的溶液将在外部施加4“泡沫(R20-ISH),并在椽子之间用R-30-R35纤维素滴加2×10,没有内侧蒸汽延迟器(除胶乳涂料之外)这提供了一个比1英寸的屋顶甲板间隙更可靠的干燥路径,距离山脊通风,特别是如果屋顶的间距低于8:12。即使PolyiSo的标记为R值为R25-ISH,即使是R25SH,外面的2“就会在冬季舱内的冬季发生时,它在冬季的标记为尺寸的r uport。在您的气氛中,最好制作外部2“EPS,在屋顶甲板Polyiso旁边的图层。该堆叠的标签-R可能只有R21-ISH(用于EPS的R8-8.4,为Polyiso的R12-13)但在最寒冷的时间内,EPS将在R9的北部表演,而如果它在最冷的边缘上的PolyiSo是2英寸,则在大约R6-7上表现。只要它完全4“,如果2x10椽子填充是R30,则所有Polyiso解决方案都将在屋顶甲板上进行露点控制,但如果椽子填充R35,则将在边缘。R21-ISH EPS / PolyisoStackup仍然可以与之合作。当然,甚至更好的泡沫更好 - 外部r到total-r的比率越高,屋顶甲板的较温暖的是,它使其吸附更少的水分,并更快地释放它。
    在新英格兰南部,有多种回收的屋顶泡沫材料,可以大大减少高r泡沫覆盖的刺痛。离我最近的两个是:
    http://nationwidefoam.com/
    http://www.greeninsulationgroup.com/
    但还有其他原因。许多小型企业在Craigslist上登广告——在材料部分搜索“刚性绝缘材料”或“泡沫绝缘材料”。货物的成本通常是原始库存成本的1/4-1/3,所以你考虑的1.5" polyiso可以增长到4.5-6",成本很低,甚至没有额外成本。
    BTW:1.5“ZIP-R在泡沫/光纤边界处的露点控制不是足够的外部R,并且在IRC第7章规定家的范围之外。(http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm).但由于高密度纤维素具有缓冲水分的能力,这就不成问题了。(用岩棉或玻璃纤维填充可能会有效果。)内部的“智能”蒸汽缓凝剂可以增强弹性,减少纤维素的水分循环。采用标准的护套和几英寸的外部泡沫(任何类型)增加了一英寸的壁厚,但使其在IRC规定的值内,因此将毫无疑问地满足规范,没有一个内部侧蒸汽缓速器。
