谷仓阁楼的防潮障碍和绝缘
J. Gaub.|发布了能源效率和耐用性在
我有一个30 x 40两个故事的谷仓,楼上的阁楼与玻璃纤维桶绝缘,干缝,临时住所。阁楼的地板是2×8粗糙切割托梁16“中心,5/8胶合板地板。它从下面的绝​​缘与玻璃纤维玻璃,被鸟类和啮齿动物损坏。阁楼现在用于存储,我计划一个车间区域,只有偶尔是空间在短时间内加热的空间,所以我无法证明将大量资金施加到绝缘中。我想拿出玻璃纤维蝙蝠留下的东西,以摆脱鸟类和啮齿动物的隐藏访问。我的主要担忧是保持水分,因为砾石地板和牲畜之间,它可以得到很大的潮湿。我考虑的2件事正在雇用某人以从下面从托架之间喷出泡沫,以提供一些绝缘并保持水分。我假设闭孔,但最小厚度是多少。
或在阁楼地板上方1“泡沫薄片,胶带接头并在顶部添加OSB。这也将使地板更加坚固,因为它在地方的辛辣。如果我从上面留下绝缘,可以使用什么是最好的泡沫板,并且可以使用OSB的最小厚度来用于这种三明治?
加入建设科学专家的领先社区
    J. Gaub,
    1.你没有告诉我们你住在哪里,或者对你的气候有所了解,因此很难提出绝缘的建议。
    2.闭孔喷雾泡沫是本申请的良好产品。
    3.预算紧张时,有时很难提出建议。高质量的设备很少是便宜的。
    4.这是我在当前问题上写下本主题的文章的链接好房族建筑:
    http://www.finehomebuilding.com/design/departments/energy-smart-details/how-to-insulate-a-cold-floor.aspx
  2. J. Gaub.||#2
    对不起。5A加热气候
    马丁·霍洛拉||#3
    J.,
    在气候区5中,代码呼叫楼层最少的R-30绝缘。
    如果使用闭孔喷雾泡沫,那就是约4 3/4英寸。如果您使用开放式电池喷雾泡沫,那就略高于8英寸。
  4. J. Gaub.||#4
    这是一个存储区域,只能为偶尔的工作车间项目加热空间,所以我并不真正关注代码。我的主要关注是防潮,以保持楼梯干燥的东西。R30会很棒,但并不是必要的。(除非我被踢出房子,否必须搬进 - 哈哈)
