埋在绝缘体中的多/迷你分体式纸盒?
威尔逊张|发布了机械在
我在房屋装修(旧金山湾区,3C区)的规划阶段,包括新的HVAC系统,我正在考虑带有天花板盒和管道单元的多分裂系统。无条件的阁楼绝缘是在阁楼地板上的玻璃纤维中吹来的。虽然没有高效,但是管道单元可能必须由于空间限制而进入阁楼。管道也将被埋在绝缘下。我发现的手册和在线参考资料似乎都没有指定吊舱盒或管道单位是否可以在绝缘体中埋入。这些单位可以在绝缘下埋葬吗?如果没有,是一个解决方案,可以用刚性泡沫绝缘材料构建密闭盖,在渗透周围喷雾泡沫(例如很棒的东西)?
    达娜·迪斯特||#1
    它周围的泡沫板盒不会符合代码,因为电气故障可能导致火灾。
    如果您与富士通的专用迷你管道单元一起使用,它们(与竞争不同,可以垂直安装,这使得它们很容易安装它们在壁橱或壁橱的背面或侧面,或者它在超前 -纤细的“效用壁橱”。在伯克利伯克利垂直安装1.5吨富士通:
    https://uploads.disquscdn.com/images/2ffa6e108a7ded9f51130ff14126239b275b1244b7d53138beb63b4182d68beb63b4182d68b124b4182d68f13.jpg
    https://uploads.disquscdn.com/images/7843213f277343213f277343213f277343213f270afd3a2dd7f62c2b61241bb23189a293.jpg.
    占地面积五平方英尺(?),它是非常容易的。请注意,SOFFITED管道也达到天花板水平以下。如果在绝缘体下埋入的阁楼中的管道运行,请使用硬管管,并用管道乳香密封每个接缝和接头。也许你甚至可以雇用那些安装来评估你的情况的装备,因为他们在你的社区,似乎有能力弄清楚如何将它安装在阁楼里,同时将其保持在房子的绝缘和压力边界内。联系人将是
    拉里沃特:707-342-1981
    这个房子在这个Greentechmedia博客片里占了大约一个月前:
    https://www.greentechmedia.com/articles/read/what-does-it-take-to -electify-everything-in-your-home#gs.vkxvyd8.
    马丁·霍洛拉||#2
    威尔逊,
    理想情况下,HVAC人员可以访问空气处理器以供未来的服务,因此将空气处理程序埋在绝缘体中并不理想。这是一个链接一篇推荐的文章,“不要这样做”。
    也就是说,一些经验丰富的顾问,包括布鲁斯哈利,说你可以做到这一点。在最近的一篇文章中,“布鲁斯哈利的MiniSplit提示”Harley was quoted as saying, "You’ll need one [a ductless minisplit] upstairs if you want air conditioning upstairs, or you can put in a little air handler to serve each bedroom. The air handler can be installed in the attic, covered with insulation. If you have several bedrooms upstairs, ducts help."
    在我看来,空气处理器顶部的厚玻璃纤维底座比吹入绝缘更好,因为如果该装置需要维修,可以更容易地提升贝蒂。
    彼得恩格尔||#3
    这更像是他们需要维修时的问题,而不是。我最关心的凝结水排水管。那些填满生物素,经常需要每年左右清洁一次。埋葬空气处理程序和绝缘中的排水会使这很相当苦苦,如果没有地板,那就更不用说危险。
    FWIW,大多数代码都需要一个无障碍的时装表演来访问空气处理程序,以及服务方面的工作平台。用绝缘体覆盖它们将是一个“障碍”。此外,生活空间上面的空气处理程序需要带有次要排水沟的排水盘导致日光。这些也不会有利于绝缘材料,特别是吹入平底锅的绝缘。
    如果您真的需要这样做,那么所有的原因都不会将空气处理程序放在阁楼中,或者使用条件阁楼。
    彼得恩格尔||#4
    达娜,
    我对您发布的Berkeley项目有类似的担忧。当该系统需要维修时,它们将不得不撕掉衣柜衣柜以达到连接和排水。这些都不应该被永久建设阻碍。当一切都在条件空间内时,我也质疑覆盖空气处理程序的需要/智慧。
    我宁愿看到如图所示的成品拱内关闭的导管,但空气处理程序封闭有一些可拆卸的整流罩。使用百叶窗面板,门平板或类似的东西来说,使用百叶窗或类似物可以容易地解锁并从设备上移除的东西是相对容易的。
    达娜·迪斯特||#5
    伯克利安装时,服务访问非常简单。盒子下方的返回格栅是可拆卸的,(图片中尚未安装在图中)门可以准备好进入盒式磁带和盒子上方的短增压室。我怀疑(但不知道肯定)在门的右侧的右侧设计,用于断开管道的连接可以更换整个盒子,而无需演示任何墙板。
    但替代方案,更可访问的解决方案并不难以弄清楚。也许John Semmelhack将在浅型电池柜中处理如何在这款垂直安装的富士通中处理,这看起来像它可能被诬陷为全尺寸的门:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/20.39.44.jpeg.
    这一点是,即使使用框架和墙板,垂直安装座只有占地面积约为5平方英尺的地面面积,如果空间紧绷,它可以在牢固地站在地板上时工作。3/4和1吨盒式盒略小,可能挤压为大约4平方英尺,全面提供服务。
    彼得恩格尔||#6
    我同意,我喜欢你展示的安装。该装置清楚地定位在房屋中,用于短管道运行,并且可能从两侧都可以访问该单元。它也有一个管道的排水平面。当然,这是一种比将其埋在绝缘中的更好的替代方案,是一个无条件的阁楼。
