图像信用:三菱电气
名为逆变器0815的GBA读者在新泽西州的一个两层殖民地居住,难以在夏天保持舒适。为了将三个楼上的卧室达到7月和8月相对舒适,逆变器必须将恒温器设置在他的单区域2 1/2吨空调上的恒温器至67°。
HVAC承包商看了看房子并有建议,逆变器解释说这Q&A POST:安装二三菱经济特区模型导管微裂在阁楼上。一个为主卧室降温,另一个为逆变器的孩子们睡觉的两间卧室降温。
有一个障碍。逆变器家的阁楼无条件。
变频器写道:“让我想到的是,三菱建议将经济特区的单元安装在下降的天花板或壁橱中。”“这些也能安装在无空调的阁楼上吗?”夏天阳光明媚的时候,[温度]会高达130度,所以我有点担心。传统的空气处理系统会不会更好?”
这是此Q&A聚光灯的潜在问题。
这些单位好像太大了
然而,首先引起克里斯·金(Chris King)震惊的是承包商推荐的微型芯片的容量。King说,在每小时2万英热单位(Btu)的温度下,它们似乎“难以置信地强大”,无法为三间卧室降温。
金说:“我也住在新泽西州,在1500平方英尺的20世纪60年代的绝缘很差的房子里,使用18,000 Btu/h单位。”“看来你最大的问题是你目前的系统是单一区域的。”
逆变器表示,承包商推荐的每台设备都可以调回3800 Btu/h,室外冷凝器的输出可以降低到6000 Btu/h。这意味着,如果两个机组都在运行,每个机组的运行速度可以在3800 - 12000 Btu/h之间。
其他…
3评论
mini-split替换问题吗?
迷你管道制造商现在推荐他们的系统取代传统的就地管道空调系统吗?不考虑管道的到位?
同样,有任何制造商销售“常规”管道热泵系统与逆变器吗?和微分裂系统竞争的cop呢?
简短的回答,是的,是的。
Carrier Infinity Greenspeed, Bryant Evolution Extreme和Trane XB20i型号都是调制逆变器驱动热泵系统。
三菱的MVZ系列(https://meus.mylinkdrive.com/files/M-Series_MVZ_Multi-Position_Air_Handler.pdf)及PVA系列(http://www.mitsubishicomfort.com/taxonomy/term/43163)空气处理程序适用于改装以预先存在的管道,也可以是Daikin的Aruf系列(http://www.daikinlatam.com/download/ss-daruf.pdf.)和LG的ARNU垂直管道系列(http://www.lg-vrf.com/vertical-ahu.aspx/arnu123nja4.).
我相信还有其他的。
我们已经解决了这个问题
我们已经处理过这个问题好几次了,设备和管道在没有空调的阁楼里工作。这种情况在整个CT中都存在。弯管的工作总是一场灾难,卷曲,踩在flex所以我们删除所有的flex,空气密封地板/二楼天花板,放入胶合板地板如果没有,发泄和隔离的椽子Roxul或玻璃纤维横跨1 - 2“箔或白色乙烯基面临polyiso板、带关节,重新安装管道工作,使用尽可能多的硬管道和正确安装弯曲。它的劳动密集型和昂贵(但可能不会超过所有的新设备)。这是可行的,加热和冷却变得更加统一,这减少了他们的公用事业费用。此外,房主喜欢他们的阁楼整洁干净的样子。你所需要的所有材料在当地的木材场都很容易得到,而且安装也很简单。白色乙烯基面polyiso必须由托盘特别订购,而且,它是防火等级,所以一些业主想要它的原因。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
