需要帮助制定改造策略
MacBruins|发布能源效率和耐用性在
嗨,每个人,
我需要有人帮我想办法改造/改善我的屋顶和阁楼。
我住在东旧金山湾的内陆地区。天气是地中海气候。夏季平均hi/lo为90/55,冬季为55/35。DOE气候区为3,干燥。
我的房子是一栋两层楼的房子,建于2000年,屋顶是木瓦。它已经完成了拱形天花板。阁楼是没有空调的。二楼的炉和热交换器在阁楼上。风管也是。二楼面积约1500平方英尺。
我很快就会买新的暖通空调系统。当它们安装好后,按照当地的规定,承包商将重新密封所有的管道,用更好的绝缘材料包裹所有的管道。新系统将是2级17 SEER AC和96%熔炉。
除此之外,我想
(1)在拱形天花板上多加隔热层。那个空间只会浪费能量,但我无法摆脱它。所以我宁愿少浪费一点。
(2)阁楼因有暖通空调设备,较好绝缘。
(3)增加具有电池存储功能的太阳能电池板。
从我在GBA上读到的,护套上的硬质泡沫绝缘似乎是1和2的最佳解决方案。然而,这种方法意味着更换完好无损的屋顶。此外,太阳能电池板必须在新的绝缘材料之后重新安装,或者重新安装,需要额外支付费用。
我的理解正确吗?我的选择是什么?给管道系统加更多的绝缘材料?我在提高家庭能源效率方面的知识有限,欢迎大家的建议。提前谢谢。
    威廉,
    我不太确定我能想象出你的处境;你写道,你的房子有“完工的拱形天花板”(这意味着没有阁楼),但你的房子有一个没有空调的阁楼,配有暖通空调设备。我假设你的房子有两个部分,每个部分都有不同类型的屋顶组件。
    有几种方法,你可以把你的通风无条件的阁楼变成一个不通风有条件的阁楼。如果你不想在屋顶护套的外侧面安装刚性泡沫,你可以考虑在屋顶护套的下侧面安装闭孔喷雾泡沫。欲了解更多信息,请参阅本文:“创造一个有条件的阁楼。”
    1. MacBruins||# 3
      你好,马丁,谢谢你的回复。
      请允许我澄清:想象一个有山墙屋顶的矩形房子。房子较长的墙壁朝南朝北。屋顶山脊从东向西延伸。这房子有两个房间。一个在北面,另一个在南面。北屋已经完成了拱形天花板,所以椽被隐藏在石膏板后面。南屋的天花板是平的。南屋的上面是阁楼。这基本上是我家的二楼。
      北屋是耗能大户。在冬天,由于缺少阳光,天花板很高,可能绝缘不好,比南房要冷得多。在一个阳光明媚的冬日,恒温器设置为69度,南边的房间是73度,北边的房间是66度。
      我开始寻找给北屋加隔热层的办法。但我所能找到的是“硬泡沫以上的鞘”方法。给阁楼隔热是我的第二个目标。我的理由是,当北房的隔热效果更好时,暖通空调就不会运行那么多,通过阁楼的能量损失就会减少。
      我确实听说过阁楼上的密闭泡沫喷雾,但这对北屋的隔热没有帮助。我觉得我现在陷入困境了。我唯一的选择似乎是:(1)扔掉好的屋顶,换上新的隔热材料,或者(2)安装太阳能电池板,在阁楼上节省一点,但在北屋上方留下一个大洞。
      像以前一样,欢迎任何建议。
  2. charlie_sullivan||#2
    现在考虑修改暖通空调计划是否太晚了?如果您选择热泵系统,您可以将您的投资整合到一个更高性能的单元,以覆盖加热和冷却,同时避免天然气对气候的影响。如果你计划升级信封,你可以通过缩小它的暖通空调系统,以降低你的供暖和制冷负荷在项目结束时,你可以节省钱。然后你就会有更多的钱投资在信封里。
  3. MacBruins||# 4
    嗨,查理,谢谢你的建议。
    我在原来的帖子里说错了。我将得到的新系统是2级热泵和炉作为备份。我相信他们90%的时间都将保持在热泵模式。
    关于获得更高性能的系统和信封升级,我在这个方向上的努力一直令人沮丧。虽然我住在旧金山旧金山湾区,那里的许多人都认为他们“比你更绿”,但我开始怀疑,事实远非如此。当我问空调承包商多久安装一次设备在没有空调的阁楼,他们的回答都是。当我问谁能做手工J计算时,没有人知道。当我要求购买20个SEER变速系统时,他们不愿意出售,因为安装人员需要特殊培训。他们甚至都不想卖给我热泵。
    也许我找错人了,但我怀疑。
    如果您有其他建议,请让我知道,我提前感谢您。很抱歉刚才的咆哮。
  4. 用户- 3258290||# 5
    扔掉熔炉,单靠热泵就能轻松应对你的气候(以及我在萨克拉门托的气候)。
    彼得·恩格尔||# 6
    威廉,
    如果北面的房间在冬天冷得多,它可能有很多漏风。在标准建筑中,这可能意味着窗户和天花板。2000年的一般质量的窗户可以非常通风,即使是双层玻璃的“高效”窗户。改变它们可能会带来很大的不同。
    下一个问题,你的拱形天花板上有凹灯吗?这些也可能是大的空气泄漏。你可以从内部解决这个问题和屋顶隔热。拆下天花板,在室内添加2英寸-3英寸的硬质泡沫绝缘材料。把凹陷的灯换成密封的灯具,或者干脆把它们全部去掉。当你使用它的时候,可以使用LED灯具。用胶带将泡沫绝缘材料密封,使其不透气,然后添加石膏板。在拱形空间里,你可能不会注意到头部空间减少了几英寸。
    在你的情况下,一个没有通风设备的阁楼是有意义的(马丁的建议,上图)。分隔北侧拱形空间和南侧无空调阁楼的高墙是另一个耗能大户,通常绝缘和密封性能都很差。为阁楼屋顶隔热实际上会减少热量包络的表面积,因为它是三角形的第三个边(垂直的墙壁和平坦的天花板是另外两个边)。山墙端墙增加了一些面积,但我认为您的情况还是比较好,特别是因为这可以让您将管道系统引入有条件的空间。
  6. D_Barnes||# 7
    你好威廉,
    我建议继续寻找合适的承包商。空气源热泵在我们的气候条件下工作得很好,不需要煤气炉备用。做出改变的关键是将家庭作为一个系统,每个部分都影响其他部分。进行能源审计,提出计划,然后对空气密封和保温和管道保温改进后进行手动J和手动D。你的暖通空调系统可能太大了,尤其是炉子,这会导致循环时间短,热风吹得短,导致加热不均匀。所以得到一个大小合适的热泵至少2级和SEER 16左右。然后将所有组件安装在一起,使其按照设计执行。
    我住在萨克拉门托CA,最近参加了一个由SMUD效用返利计划称为H.P.P.转换可以灯密封插入的带领下,整个阁楼空气密封,安装了一个高流量、低静压管道系统和R8管道和金属肘和Y,连同第二个返回/过滤器,他们删除我的超大号的5吨/ C和100 k BTU燃气炉和安装一个3吨Rheem RP17 3阶段热泵没有热量带我经过几个月的研究对性能和价值。新的管道系统采用空气密封,泄漏率低于5%,并在阁楼地板上运行,深埋在原来的R30吹制玻璃纤维和另一个R38吹制玻璃纤维中,以完全覆盖所有管道。房子现在在温度均匀的情况下非常舒适,上周室外温度达到了106华氏度,从第2阶段到第3 /高阶段每15分钟循环一次,这意味着它的大小与冷负荷非常接近。我在20台SEER设备或全变速上没有看到价值或ROI。Rheem RP17是我听说过的唯一一款3级逆变驱动压缩机和2速或可变选择室内机。如果您在2层楼上进行分区,Rheem Econet全通信操作需要可变室内机。我还研究了博世IDS 25%-110%的全可变系统,但版本1不支持分区。现在已经有了2.0版本,对于这些规范来说非常有价值。
    在此之前,我进行了一个手动J负荷计算,显示28k btu热负荷和31k冷负荷,以及前后的鼓风机门测试。最小的煤气炉是40k btu,所以接近加热负荷的唯一方法是使用多级或变速热泵。我还因为换了热泵暖通空调和热泵热水器而获得了回扣。
    我的房子是2层楼,2735平方英尺,建于1996年,R13墙,金属双窗格窗户,瓦屋顶,石板。
    戴夫
  7. D_Barnes||# 8
    我使用的承包商是黄金艾尔暖通空调。SMUD HPP网站上有14个左右的承包商有资格获得退税计划。我知道SMUD不是你的公用事业单位,但一些承包商可能足够接近,可以帮助你。
    戴夫
