墙组件5区
贾斯汀斯旺森|发布能源效率和耐久性在
我们在气候区建造5,我们的典型墙壁组件是2×6螺柱,围兜(玻璃纤维)和1“光环泡沫。我们内心的蒸气屏障,开始试图推动客户使用Aerobarrier。我们尽可能使用Let-In Brancing或Metal T支架而不是OSB。
您认为这组装有模具或腐烂潜力吗?
在阅读一些文章在这里似乎这可能是一个问题,但似乎我可能在足够低的区域,它不是和我们不使用的OSB可能也是一件好事,但我找不到任何提及建筑商没有使用一个衬板。
谢谢你的任何有用的建议
    贾斯汀,
    我假设当你谈论1英寸的光环泡沫时,你就会谈论具有R-5的R值的石墨增强的ep。我还假设你在螺柱的外侧安装刚性泡沫,而不是内部 - 当你说你内部有“蒸汽屏障”时,你就在谈论聚乙烯。
    下面是一篇文章的链接,可以回答你的问题:“计算刚性泡沫护套的最小厚度。”在气候区,如果要在2x6壁的外侧安装刚性泡沫,则刚性泡沫应具有R-7.5的最小值。你选择了R-5的R值的刚性泡沫,这是不够的。这意味着,在理论上,您可能会在刚性泡沫的内侧上冬季冷凝。
    然而,现场经验表明,像您这样“打破规则”的墙壁通常是可以的,特别是如果墙壁内部含有聚乙烯。以下是一篇文章的链接,讨论了打破规则的墙:《重新思考最低泡沫厚度规则》
    我的建议?厚一点的硬泡沫比你用的R-5要好。但其他建筑商却打破了规则,活了下来。
      达娜·迪斯特||#4
      心灵,光环外部护套是低密度石墨加载的EPS,可以测试高达75 NG / PA-S-M2(1.3 US Perms)@ 1.5“(它指定为1.34 Perms Max @ 1.5”,基于NeoPor测试,没有典型的给定)更加蒸气渗透(且较少易感湿于)OSB或CDX。在内部的II类蒸汽延迟器以及任何类型的Rainscreen间隙,这不是一个风险的组装。
      http://www.amcfoam.com/pdfs/halo%20mpds.pdf.
      不过,描述的墙壁组件并没有具体说明Exterra的外部是什么。
  2. 乔恩·R||#2
    我将遵循以下建议。包括:
    “避免蒸汽屏障等聚乙烯蒸汽屏障,箔面对空调组件内部的薄型绝缘和反射辐射屏蔽箔绝缘 - 一种与发霉的建筑物联系的实践”
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-unterstanding-vapor-barriers.
    如果你觉得第二类和第三类建议有冲突,那就使用MemBrain。
    彼得杨梅斯||#3
    贾斯汀-
    重要的是要记住,蒸气迟缓建议/代码要求都是通过扩散管理水分。更重要的是让空气密封完成正确,而不是担心通过扩散弄湿的墙壁。
    因此,调查机会可能是一个很好的举动。并恰好检查AB,究竟是哪种腔填充绝缘支持包括Aerobarrier。如果腔填充过于透气 - 如玻璃纤维BATT - 你不能使用Aerobarrier。
    彼得
