不是绿色区域,但如果有人有时间,可以就暖通空调问题寻求建议。
戴夫的Mac|发布了GBA Pro帮助在
在此处需要帮助的帮助。
几年前有个封闭的门廊被拆了。没有绝缘,与厨房相连,有个入口。把门廊挖了个洞,重新镶上隔热钉,把一半的浴室放进去,另一部分开着,只放储藏室。
他们打了个通在门廊下的旧地下室的窗户(是在房子的一侧地下室窗口,直到旧的门廊上十年前加入,但被登上了)。在走廊下面是地,污垢。壁板不会再往地面上的门廊。
他们在安装旧地下室窗口的新胶合板中切开一个洞,他们在旧地下室窗口在门廊下运行导管,并在“新房间”中放入2楼通风口。一个在浴室里,一个在开放区域。
原始承包商从炉子中耗尽管道,然后分枝2个弯曲管道,并穿过地下室,到门廊的下面......从来都不是胶合板板(旧窗口)的好密封。
然后制造一些引导至下侧以上述通风口。问题:总是有气场不好的气味underporch从房间的通风口来的及。双方围绕开口并从管道本身的中心。即使炉关闭,您能不能把在管道中的一块纸巾,看到它的打击。他回来了,喷泡沫,好,但仍然存在。他不是一个亲HVAC家伙..
无论如何,我们终于终于拥有一家专业的HVAC公司进来,撕掉了所有的工作,并从炉子开始,到墙上,在门廊下,到了通风口。他们在基底墙/窗口上做了更好的工作,只需一个管道/管道穿过板,更容易密封这一点,他们告诉我他们会空气密封管道,我们应该闻到任何东西,没有空气进来..!
嗯,更糟糕的是,他们又在下面用了伸缩管,只是用了拉链把它钩到下面的新靴子上。他们堵住了地板和油毡的通风口,但更多的空气和气味进来了。房间和厨房都很臭。
他们应该在这里做些什么?
我还没有付给他们的是,有$ 500的法案。我告诉他们,他们所做的病情加重了,居然什么也没做新来的?
你能给我什么建议让我去问暖通空调公司或者我应该从他们那里得到什么?我上周在他们的语音信箱里给他们留了言,告诉他们我有他们的发票,但我要等到这个问题解决后再付款。
PS:我有一个朋友的房子,这对他家的整个一面的除了放..加一间卧室和家庭房。与各地泥土地上的无条件爬行空间。他已经显示出了我这个区域下面,我已经看到了管道工程运行刚刚超过这个楼到他房间..污垢空间太臭。但在他的房间没有任何异味在他的通风口。
我应该能让管道系统穿过臭气熏天的爬行空间,而不是在最后闻到气味。
    戴夫,
    这里有几个问题。
    1.您所描述的房间似乎并不具有真正的基础。这听起来就像是由柱支撑,一个漏水的爬行空间下方。解决这个问题最好的办法是安装混凝土连续墙基支持了房间。混凝土墙应连接到以气密方式的地板搁栅。
    2.管道通过调节的空间运行。那很糟。
    3.抓取空间有一个肮脏的地板。污物实际上应该用胶粘接缝的气密性聚乙烯蒸汽阻挡层覆盖。更妙的是 - 聚应由鼠板覆盖。
    4.你的室可以由烟囱效应进行减压;这可以解释为什么爬行空间气味进入房间。解决的办法是密封空气泄漏您的地板和天花板的。
    有很多工作要做,以解决所有这些问题。
  2. 戴夫的Mac||#2
    谢谢你!如果不建立任何具体的基础(我知道那将是理想的),我就不能投入这笔费用。当你把纸巾从房间通风口往管道里压的时候,是减压导致它吹的吗?即使在炉子关闭的时候?
    但是不应该或不能管道工程密封不够,其中没有任何东西可以到这些“管道”,从点A(炉)换句话说到B点(在地面通风口),如果密封得当,它几乎像从A PVC管,以B,您可以通过污水处理厂的运行管另一端不闻不到。我知道这不是苹果对苹果例如这里,由于在管道泄漏的许多领域..
    但同时,由于我在上面关于我朋友房子的评论,这令人沮丧。有3个管道贯穿他的无空调空间,甚至在他的地板通风口都没有气味。
  3. 戴夫的Mac||#3
    一部分问题是,在爬行空间壁板上,这倒在地上,屁股再次摇滚面对混凝土块在2面上。有开口,你可以看到日光,从来没有一个紧身,你可以在那些地区的外部粘在空间中。它听起来像任何塑料需要一路走上爬行空间的所有3或4侧?所以知道这一点,我假设空气从外面进入爬行空间,并且空气将陈旧的空气推入管道中,或者减压正在从空间中吸入空气中并将其泵入上方的房间?
  4. 戴夫的Mac||#4
    最后想一下,如果我想消除以上所有问题,你能推荐踢脚板加热的选择或尺寸吗?
    我可以把下面所有的管道都拆掉,把从地下室穿过的木板/墙壁/窗户封起来,把上面的地板封起来(通风口的两个地方),然后装上两个小型的脚板加热器。
    一年前,有个电工告诉我,我的断路器盒里有空间装这个。
    - 我知道这将导致房间从下面完全封闭,没有气味,空气等。
    ——另外,房间本身很小,门廊的总面积约为72平方英尺(约57平方米),分成一间25-30平方英尺(约57平方米)的浴室和另一间40平方英尺(约57平方米)的房间。
    - 此外,房子位于低市政电区之一,每小时3-4美分..
    如果我决定这样做,你有什么建议或让我知道要注意什么,如果你觉得这可能是一个更好的方式去做这个小加法?
    谢谢你!
    马丁Holladay||# 5
    戴夫,
    理论上,完美的空气密封可以解决你的问题。然而,这项工作可能很棘手。
    如果你想通过尝试一个完美的密封工作来解决这个问题,以下是你需要采取的步骤:
    1.你得把所有的管道接缝都封上。通常做这种工作的材料是管道胶泥。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:密封管道:有什么更好,胶带或乳香?
    2.你需要把地下室窗户上用的胶合板边缘的漏洞封起来。
    3.你得把管道和胶合板之间的漏洞封起来。
    4.您需要将所有泄漏密封在房间的地板上。这可能是所有人的最棘手的一步。最好的方法是使用戏剧雾机来确定泄漏。以下是一篇关于此主题更多信息的文章:查明泄漏随着烟机.
    5.您需要密封房间天花板上的所有漏洞,以减少堆叠效应。
    还有一点:每个房间用强制空气加热和冷却系统中的房子需要一个回风路径返回到炉的回风压力通风系统。这是最好的从每一个调理室安装回风管来实现的。如果房间有问题没有一个回风管,你需要将门离开房间打开或安装某种形式的转移格栅。有关此问题的详细信息,请参阅回风问题.
    好运!
    马丁Holladay||#6
    戴夫,
    如果你决定要安装电子基板加热器,您需要:
    1.执行热损失计算来确定您的设计热损失。
    2.聘请电工安装电基板。
    以下是两篇关于热损失计算的文章的链接:
    如何执行热损耗计算 - 第1部分
    如何执行散热计算 - 第2部分
  7. 戴夫的Mac||# 7
    谢谢你花这么多时间回复我。非常好的建议。
    至于管道;胶合板与管道通过的填缝相当密封。在门廊下,它们从圆形“管道”开始,然后分支到2个柔性管道。这些连接有拉链。我认为这些需要至少录音,箔带。
    在引导端,挠性管与拉链领带,没有胶带连接到所述引导的管一次。在底板开口,从内,它看起来像他们做了一个很好的工作与油毡下嵌缝周围,甚至..我没有看到在开机本身看不起任何削减或空白。
    所有这些气味和空气中使用来自两个管道本身和周围的开机/排面,现在只进来从管道本身。
    我看到门廊下面的伸缩管道可以更好地与两端的管道密封。除此之外,大部分管道工作是伸缩管道,每个通风口约6-7英尺。(我想应该是密封的)。
    房间没有返回,但是,房间连接到厨房,并且没有门,你可以直接穿过。这房子只有一个回廊,在客厅层,两个房间之外。
    至于电;我会雇用电工做这项工作。思想是如果只有一个踢踏板加热器就足够了,也许在浴室里,门总是打开,并且可以温暖那个房间和其他房间,看到其他房间距离厨房,厨房有自己的管道。但我可以让电工让电话。
    我没有听到来自HVAC公司早打电话给他们,离开他们我关注的语音邮件后。还有一个$ 480的法案。
    PS:我在你的文章中看到胶带VS乳香,在底部步骤中密封柔性管道管道,看起来Conctractor没有将管道插入到柔性管袖上,并没有正确固定套筒,没有螺钉,只有我提到的那个脆皮锯齿,肯定没有箔带。
  8. 戴夫的Mac||#8
    嗨,马丁,
    这位建筑承包商在过去的周末来到家里,打电话给我告诉我他也有一些想法。他告诉我告诉他们他们应该至少取代旧的柔性管,从他看到的东西,它看起来并不是新的。但更好的是,陈述他们应该放在硬管,而不是弯曲。在所有接缝处粘贴管道,双包裹着绝缘。告诉我如果正确完成,不应该有任何气味或气流。
  9. 查理•沙利文||#9
    我很惊讶承包商虽然他们应该挥动接缝,而不是使用乳香。有关Martin已链接的文章。
  10. 戴夫的Mac||#10
    它在爬行空间中紧张,也许认为使用箔带更容易,然后使用双包装绝缘。我确实看到了mascast vs磁带文章..我认为磁带是一种选择当然。我认为它也表示,乳香似乎有时会分开?我认为乳香是首选的,但在我经历的时候,我认为他的主要观点至少不使用柔性管,并使用硬管用于启动器。
