GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在屋顶甲板上的开放式电池泡沫
马克H|发布了一般的问题在
我的房子在屋顶甲板和所有的墙壁上喷满了泡沫。我有个HRVv用来呼吸新鲜空气。
一切都很好,但我现在注意到阁楼的湿度在上午左右开始左右左右36%,但在白天达到60-70%,然后在晚上回到40-50%。TEMP始终在房屋温度的5%以内。我不确定该怎么办。
阁楼里没有任何湿气来源。更让人困惑的是,这里有两个独立的阁楼,它们都在做同样的事情。
任何帮助将不胜感激。我不知道该怎么办。
马克
  1. 布莱克·希特茨||#1
    你的意思是相对湿度吗?你是如何监视湿度的?
  2. 马克H||#2
    我用Humidistat进行监控。我还有一个HRV系统来带来新鲜空气。HRV单元的热阳离子也具有RH的读数。
    马克
    马丁Holladay||#3
    马克,
    请描述您拥有的屋顶,什么样的屋顶界限,以及什么样的屋顶护套。由于向内的太阳能蒸汽驱动,可以通过屋顶组件向内驱动水分。然而,这仅发生在绝缘上方的所有层都是蒸汽渗透的。
    你的气候带是什么?在寒冷的气候下,你不能在屋顶护套的下面安装Icynene,除非固化的泡沫在内部用蒸汽缓凝剂保护。
    其他几个GBA读者也有类似的问题。以下是关于这个问题的两个线程的链接:
    教堂天花板的湿气问题
    Icynene &水分
    屋顶装饰与开放式电池绝缘之间的水分问题
  4. 马克H||#4
    屋顶是铺着沥青纸的沥青瓦片屋顶是胶合板。我的房子在马萨诸塞州的东南部。
    马克
    马丁Holladay||#5
    马克,
    在马萨诸塞州,您需要安装带有Icynene绝缘的屋顶组件的内侧上涂有储气延迟器涂料的石膏墙板。
  6. 马克H||#6
    哦,男孩......如果我要在阁楼里放一个除湿ier,那会照顾它吗?我不能挂在它上面。椽子用泡沫封装,屋顶较少,然后2岁,所以剥离并将不同的蒸汽屏障代替焦油纸无论是可能的。
    马克
    马丁Holladay||#7
    马克,
    首先,室内RH的日常波动可能不是问题。你看到阁楼有潮湿问题的迹象吗?
    其次,你需要内部蒸汽缓速器的原因与你的阁楼升高的RH无关。你需要蒸汽缓凝剂来保护你的屋顶护套,因为在冬天,屋顶护套中积累的湿气有腐烂的危险。
  8. 马克H||#8
    谢谢所有信息。在阁楼里没有水分积聚。我将如何判断水分是否在屋顶甲板上积累?
    马丁Holladay||#9
    马克,
    标准方法是去除少量的透露屋顶护套的下侧。插入湿度计探头,导线通向您的房子。然后用罐装喷雾泡沫填满孔。
    在一年的时间里监测植被的水分含量。你通常会在冬季后期看到湿度上升。情况是这样的:室内的湿气通过Icynene(可透蒸汽)扩散,并在屋顶覆盖层中积累,这是寒冷的。
  10. 马克H||#10
    哇!这是一个噩梦!谢谢你所有的信息马丁
    马克
  11. 大卫梅兰||#11
    蒸汽延迟器喷涂到冰肾下面的蒸汽延迟呢?
    坦率地说,我很惊讶我们继续阅读这样的故事。你认为绝缘安装人员会理解问题,并知道如何提供完整的安装,而不是时间炸弹。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    大卫,
    Joe Lstiburek曾经建议建筑商在固化的喷雾泡沫的内部喷涂阻汽涂料。然后他在实验室里测试了油漆,发现当油漆被安装在凹凸不平的多孔表面,就像固化的泡沫,它是毫无价值的。这种涂料只有在像石膏干墙那样光滑的表面上才能起到阻汽作用。
    更多信息:Joe Lstiburek讨论了地下室绝缘和蒸汽延迟器。
  13. 马克H||# 13
    如果蒸汽屏障在内部将捕集由于向内太阳能蒸汽驱动器的外侧捕集在护套上的水分?我认为我唯一的选择纠正这是为了将泡沫刮到椽子上,用床单和气旋延迟涂料覆盖它们。
    谢谢所有人的帮助
    马克
  14. 大卫梅兰||# 14
    还是……你能否在现有的开单元上涂上一层薄薄的闭单元,然后获得你需要的VB/VR ?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    马克,
    如果您有沥青瓦片,我怀疑内向太阳能蒸汽驱动器正在发生。建筑科学公司的研究员Armin Rudd称这种现象“平乒水分” - 水分,每日时间表。它仍然有点神秘,值得更多的研究。
  16. 马克H||# 16
    如果我能做到这一点,那就是很棒的。我非常困惑。有人说没有蒸汽屏障有人说我需要一个。我在阁楼的一天中有高湿度,但在早晨或晚上,它必须是它必须是向内的太阳能蒸汽驱动器。我打赌闭孔喷涂概述是最好的解决方案
  17. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 17
    用木板屋顶装饰,在这是一个真正的问题之前,你会有很长一段时间,但是用osb它很紧急,并且胶合板它是两者之间的东西。
    将您的相对湿度数转换为露点或湿灯泡温度(绝对湿度的测量),这将提供更相关的图像,因为在那些阁楼空间中温度可能不是恒定的。(使用心理测量图或在线心理测量计算器。)如果阁楼空气空气中的下午露点位于或低于夜间低点,则可以将大量的水分循环回到顶板上。
    太阳能使胶合板中的水分在夜间通过高渗透性的开孔泡沫被重新吸附,这几乎肯定是正在发生的事情。至少要等到7月中旬,然后再用蒸汽缓凝剂封闭,因为这些太阳能驱动装置是用来清除胶合板上的湿气的,在把蒸汽缓凝剂放在内部之前,你确实想要尽可能多地把湿气排出。你可能会看到湿度的变化是温和的,因为夜间室外温度是温和的,这表明它终于变干了。在10月份之前用不透气的石膏和半定型的蒸汽缓凝剂(如蒸汽屏障胶乳)把它封闭起来,可以防止明年冬季积累太多的水分,但干燥速度也会很慢(但仍然足够快——不到6个月)。
    如果您计划在短时间内重新屋顶,则替代解决方案将成为今年,并在屋顶甲板上方的刚性绝缘中添加至少R20。这大大提高了屋顶甲板的平均冬季温度,降低了吸附速率以及峰值水分含量。如果您在电力或天然气的国家电网服务领域,您甚至可以在深度能源改造计划下做出大量补贴:https://www1.nationationgus.com/deepenergyretrofit-ma -Res.
    有关泡沫屋顶甲板解决方案的图片和分析,请参阅:http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56145.pdf
    顺便说一句:在最近几天的清澈干燥的夜晚,屋顶甲板温度辐射冷却到室外环境下方,这使得再吸附问题比否则更大。
  18. 马克H||#18
    这越来越像一场噩梦了。我去哪里找一个有这方面专业知识的屋顶修理工?我现有的屋顶只有2年的历史。我没有钱重新屋顶,但我不希望我的屋顶甲板腐烂。我希望我从来没有安装过喷雾泡沫。泡沫的全部目的是为了省钱,为我的家人有一个舒适的家,但这两件事都没有发生。
    谢谢(你的)信息。我很欣赏各种各样的帮助
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    马克,
    用石膏墙板封闭冰片的优势(当然,带有蒸汽缓慢涂料)的是,干墙保护喷射泡沫从点火中保护喷雾泡沫。从消防安全的角度来看,这总是一个好主意,许多建筑检查员坚持认为喷雾泡沫用热屏蔽或像干墙一样的点火屏障覆盖。
    然而,如果你当地的建筑检查员不需要用干墙保护,你也没有蒸汽屏障,你可能会考虑用像MemBrain这样的智能蒸汽缓凝剂覆盖Icynene内部。那将比安装一个新屋顶更便宜。
    您也可以联系安装Icynene的承包商。承包商应该知道您在气候中需要内部蒸汽延迟器。
    Icynene网站仍处于错误的印象,即蒸汽缓慢涂料在固化的泡沫上工作。他们显然没有听说过Buidling Science Corp的测试。显示蒸气缓慢涂料在固化的泡沫上不起作用。
    更多信息:
    http://www.icynene.com/riesiential/pplications/building -science
    当使用开孔喷雾泡沫绝缘材料时,可能需要也可能不需要单独的蒸汽缓凝剂。在美国的气候区1到4,蒸汽缓凝剂并不是法规所要求的,Icynene的建筑科学工程师也不推荐使用。室内相对湿度高的地方除外,如室内游泳池。当需要单独的蒸汽缓凝剂时,应将其应用于墙的暖侧。”
    http://www.foamworksinsulators.com/pdf/IcyneneRightForYou.pdf
    “Icynene是一种有效的空气障碍,但不是蒸汽屏障。”
    http://www.thermalcomfort.net/faqs-spray-foam-milwaukee-wi.html
    “虽然Icynene LD-C-50™是一种优秀的空气屏障,但它不是一种蒸汽缓凝剂。根据威斯康辛州的建筑法规,一个单独的蒸汽缓速器可能仍然需要。为满足这些要求,建议在干墙的表面使用低阻气漆/底漆(额定值低于1额定值)。”
    http://www.icynene.com/homeowner/choosing-insulation/thermal-barriers
    “如果你在寒冷的气候中使用Icynene LD-C-50等开孔喷雾泡沫隔热材料,通常需要在隔热材料的内部(冬天比较暖和)安装蒸汽屏障或蒸汽扩散阻滞器。这就阻止了湿气从你的房子内部向外部流动,在那里湿气会凝结和冻结。”
  20. 约翰布鲁克斯||# 20
    Martin,你建议:“用麦膜延迟器像膜一样覆盖冰水内部”
    我住在一个房子里,在屋顶甲板下的开放式电池泡沫(注意:如果我有一个办公室,请不要再这样做)......屋顶椽子被封装(如mark的屋顶)......我无法想象或可视化您的建议如何可能工作。
    任何人如何用薄片膜对抗块状泡沫创造一个完整的空气屏障?
    更不用说椽子和天花板、搁栅和钢板的连接处了。
  21. 约翰布鲁克斯||#21
    马克,我同意"这是一场噩梦"....我没有什么有用的建议。
    然而,我很好奇……你测量湿度的时候是什么季节(日期)?大概是多少。湿度读数对应的温度?比如早上阁楼的温度是36% RH时阁楼的温度大概是多少?等。
    我问的原因是,我的阁楼里的RH不会像你的似乎一样波动(每天)。
    它让我想知道你是否有一个“坏”安装....例如,如果安装时泡沫是非比率的......或者屋顶甲板在安装时不适用于适当的温度或水分含量。
    我已经阅读了类似的情况,在你的泡沫和屋顶甲板之间有气囊。
    泡沫看起来很好......但是当一些挖掘完成时......空隙被揭示。
    让我想知道有多少“炸弹”是有多少“炸弹”在那里“festing”!
  22. 马克H||# 22
    胃部多型的波动。它与楼下保持一致。RH的早晨36%的Temp在30年代中期,阁楼中的温度为70度。它唯一一个波动的RH。IAM将进行鼓风机门测试,以检查空气泄漏以规则。
    马丁,我要试着把男人的大脑粘在泡沫下面吗?
    马克
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23
    我明白你在说什么。试图将膜附着到块状泡沫和封装的椽子将是困难的,看起来很愚蠢。这说,这不是不可能的 - 它比新屋顶便宜。我正试图在盒子外面思考,以努力帮助。
  24. 马克H||# 24
    马丁你觉得我可以用某种类型的胶水直接粘附在泡沫中吗?如果我可以以某种方式拿到它,这将解决冬季穿过泡沫的蒸汽问题,并在屋顶甲板上熄灭?如果是这样,这似乎是最具成本效益的方法来解决问题并同时给我一件事。
    马克
  25. 约翰布鲁克斯||#25
    即使你可以以某种方式创造一个“帐篷”的麦白......我认为几乎不可能的部分是“将”将“将”织物的“帐篷”连接到墙壁空气障碍.....
    没有连续的空中障碍(3维“红线”)....房子和阁楼空气会找到一种方式,在膜和泡沫之间进入不可避免的空间。
    没有? ?
    我不是不想帮你…我只是无法想象一个改造过的膜式空气屏障是如何工作的。
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    这里的蒸汽传输机制是扩散,而不是空气运动。没有空气穿过屋顶组件。除非脊上有泄漏,否则没有理由将空气拉入该区域。
    MemBrain可以用1x3的螺丝固定在阁楼的外围。同样的方法也可以用在其他地方——用1x3的螺丝把泡沫拧到椽子上。
    如果90%的区域覆盖着蒸汽延迟器,则已经解决了90%的蒸汽扩散。
  27. 约翰布鲁克斯||# 27
    马丁,空气不是“拉扯”的…它是“推的”;——)
    我认为“蒸气”也通过流体密度的变化来运输......“浮力”
    除了热浮力外,还有水分浮力。
    释放朱利叶斯·苏纳米勒.....发生的事情是较密集的空气(温暖的潮湿空气)被更密集的空气推动的东西。
  28. 马克H||# 28
    你认为我也应该把它挂在山墙上吗?
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    我不确定你的观点是什么。我仍然认为膜,附有1x3s和长螺钉,将解决扩散问题。
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    马克,
    Q。“您看我是不是也要把它挂在山墙上呢?”
    答:是的。
  31. 马克H||# 31
    谢谢马丁
  32. 大卫梅兰||# 32
    我和麦白想法很难过。蒸汽扩散是问题,但除非这种非刚性材料可以形成有效的空中屏障,否则不会潮湿的室内空气只是落后于它并漫射到泡沫中?我更倾向于将泡沫挤压到椽子,然后安装干墙或胶带的一层粘贴(为了弥补损失的绝缘值,提供空气屏障和蒸汽屏障。也许你得到点火这种方式也是如此。膜的安装将取决于完美的胶带和内角等。
  33. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 33
    大卫,
    和你一样,我认为最好的解决方案是安装石膏干墙。这是我的第一个建议。干墙将提供一个热障,并将提供一个光滑的表面蒸汽缓凝剂油漆。
    Mark不愿意安装DryWall,所以我试图建议另一种方法。不可否认,它并不那么好。
    关于蒸汽扩散问题的风险,如果Mark安装膜没有干墙:我认为没有通过我的建议通过屋顶组件的空气流动,并且由于从温度变化“泵送”而导致的空气交换量将会轻微。请记住,即使使用您的建议的方法 - 使用Drywall - 干墙和凹凸泡沫之间仍然存在空气。
  34. 约翰布鲁克斯||# 34
    马克报道了外部温度在30年代中期......
    30年中期没有太冷。
    我们经常在北德克萨斯州30年代中期获得冬季气温。
    我们还体验了“夜空/天空”冷却....和太阳能加热。
    我的房子的椽子被开孔泡沫塑料包裹着。
    泡沫没有蒸汽延迟涂层,没有石膏。
    我的阁楼里的温度和RH总是与起居区非常相似。
    我从未注意到标记正在报告的野生RH波动。
    它让我认为这里有更多的蒸汽延迟器。
    我读过的其他例子中,每天都有剧烈的湿度波动,其中包括没有封装的椽子,或者某种隐藏的泡沫失效(泡沫从屋顶甲板上分离)。
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 35
    也许这是一个糟糕的湿度计?也许是时候使用另一米验证读数了。
  36. 马克H||# 36
    当临时在30年中旬开始,RH很好。因为当天越来越温暖RH数据。然后,随着晚上,RH开始恢复正常。阁楼中的温度与几度内的房子总是一样的。如果它是坏泡沫或不粘附,那么温度不仅仅是rh?马丁我也认为干墙是最好的修复。我需要找到一个有信誉良好的承包商来做,这与紧张的家园有经验,截至现在似乎是不可能的
  37. 约翰布鲁克斯||# 37
    嗨马克,
    感谢您分享“问题”。
    您已经给出了您房屋和阁楼的有限描述。
    贴几张外面和阁楼的照片怎么样?
    你说你的家是“紧的”......你怎么知道它紧紧了?
    房子1还是2的故事?地下室或爬行空间或其他?
    屋顶椽的尺寸是多少?2 x6 ?
    椽子之间的开放式电池泡沫有多厚?
    覆盖椽子底部的泡沫有多厚?
  38. 约翰布鲁克斯||# 38
    我正在努力为什么我的阁楼里的RH没有“yo-yo”就像马克的阁楼......
    是价值的差异吗?
    我的OSB屋顶甲板下的开放式电池厚度至少为8英寸,覆盖每个2x8椽子的底部至少1英寸。
    是泡沫的性能不同吗?
    我认为每一个开放细胞泡沫的工作是不同的…
    公司不仅有公式的变化......
    在求职网站....上有很多变数
    这取决于微观气候,表面状况,谁是“烹饪”批次(沃尔特或杰西)。
    设备有多挑剔?喷嘴和软管有多干净?
    如何“硬质”是泡沫的外部皮肤?
    (我的阁楼里的泡沫有一个明确的地壳/皮肤)
    它是在一两键的一两次中铺设吗?
    也许我幸运,那天沃尔特是“烹饪”。
    如果"杰西"是马克泡沫的"厨师"呢?
    杰西错过了几个难以到达的地点吗?
    杰西今天有宿醉吗?
  39. 马克H||# 39
    房子是一个凸起的牧场。10英寸的泡沫。椽子完全封装。地下室走出没有水分问题。如果泡沫中有空隙,我会认为我会有临时摇摆,但正如我在阁楼的临时在阁楼之前所说的那样。泡沫至少覆盖椽子至少一英寸。&ive有一个鼓风机门测试,所以我知道房子有多紧。泡沫确实有一个外壳
  40. 约翰布鲁克斯||#40
    谢谢马克
    你还记得ACH-50吗?
    你早些时候提到过你“去”做了一个鼓风机门测试...所以我认为你没有一个。
  41. 大卫梅兰||# 41
    如果成本没有对象,您可以使用有人使用鼓风机门和红外摄像头评估泡沫安装。如果有空隙,则应该可以通过这种方式检测它们,如果检查完成。
    此时,我可能会仔细地追踪湿度。最简单的方法是使用简单的USB数据记录,如果不多,您可能需要其中3个。在一段时间内获得精确的Temp / Rh运动的图片可能是有用的。也许除了封装泡沫之外,还有一个可行的解决方案。找出水分源于源于重要的地方。具体来说,我想看看房子里面的Rh之间是否存在任何关系,户外RH和阁楼里的RH。
    在家里的标记?你有一个不喜欢使用浴缸的少年的机会,还是其他一些室内湿度源?
  42. 马克H||# 42
    我有3个孩子和房子里的妻子。下午在湿度尖刺时没有淋浴。有时候孩子们在晚上举办淋浴,这是湿度下降他们是否淋浴。我预订了一个鼓风机门测试,看看阁楼是否有空气泄漏。蒸汽延迟器非常令人困惑。我说了一个冰是一个俗思人,他说波士顿Shoudnt需要一个。绝缘有限公司。说我不需要一个,但这里和其他一些网站在线推荐喷涂蒸汽缓速涂料,但现在我读了那种功能。我可以尝试戴阁楼,但它是一个凸起的牧场,所以阁楼非常紧张,屋顶线很低,所以我甚至不知道我如何做到这一点。谢谢所有人的帮助
  43. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 43
    “我正在努力为什么我的阁楼里的RH没有”溜溜溜“就像马克的阁楼......”
    答案在于:
    “我们经常在北德克萨斯州30年代中期获得冬季气温。”
    30S峰值与30S中间平均水平不同,水分在木材中累积需要时间。Lubbock的1月意味着Temp是40F的一点,这是关于舒适健康的35%RH / 70F空气的露点,因此它不会持续的水分吸附,除非你积极地增加了很多湿度的空气。
    http://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/TX/Lubbock
    在马克·H的东南MA地区,一月份的平均温度是28华氏度,远低于卫生空调的露点40华氏度,而且有好几个星期的湿气累积温度:
    http://weatherspark.com/#!adashboard; = usa/ma/taunton.
    一旦积累起来,需要一段时间才能把水分烤出来。所以在白天,在太阳的加热下,木头释放出水蒸气,但当它在晚上冷却时,它停止了,如果足够冷,甚至会重新吸附一点。随着天气变暖,它会持续不断地排出湿气,溜溜球最终会稳定下来。这时就该用更不透气性的东西把它封闭起来,但不是在此之前。
    如果麦白是解决方案,当你关闭它时它并不重要。当湿度在白天的膜后面升起时,它变得更加蒸发,并且允许它通过,但是当湿度下降时,它变得更加蒸汽,减慢条件空气空气的任何水分驱动器。
  44. 马克H||# 44
    丹娜真的认为我的大脑有用吗?你觉得我能把它完全贴在泡沫边上吗?你认为最好的连接方式是什么
    谢谢你马克
  45. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 45
    您可以(仔细)将其装订到位,并用罐头泡沫泡沫密封边缘,胶带在钉书针处的任何微泪。
    即使它是一个皮塔饼,我仍然建议将半英寸的石膏放在它上面,涂上或不涂上。随着膜作为空气和蒸汽屏障,空气密封细胞对石膏的细节不需要完美,而且你不需要涂抹它。智能蒸汽延迟器而不是蒸汽屏障涂料的优点是,通过未涂覆的石膏,组件在10倍下干燥,即使它允许比v..b大致2倍的水分。画。如果你尽力让膜和石膏气喘吁吁,你应该没问题。即使您在背后泄漏了一些空气,也将达到屋顶甲板的中冬水分总量至少减少了至少2个或更多个数量级,但干燥速率仅减少1个级空气泄漏的零件。这不需要绝对完美的是做一个善的世界。
  46. 马克H||# 46
    谢谢你所有的帮助达娜
  47. 马克H||# 47
    还要感谢所有人的所有信息
  48. 马克H||# 48
    达娜你知道任何在屋顶外面做泡沫板的屋顶?正如你在早期的帖子中所说的那样,这是最好的解决方案。我昨晚在阁楼里,由于阁楼的所有HVAC,它似乎可能涂上膜和薄层岩石。
  49. 专家成员
  50. 大卫梅兰||# 50
    我以前听过这个名字。一个人,我咨询了一点,聘请他们用他的房子解决一个天堂问题。
  51. 马克H||# 51
    我昨天没有抓住他,没有机器。它是协同建设的数字。
