用于双螺柱墙组件的内部OSB
bigapplerunner|发布能源效率和耐用性在
我们已经打开了位于新泽西北部(第5区)的150年历史的老房子的墙壁。没有外部护套,而是将原有的壁板直接连接到外侧面的螺柱上,并在外侧面使用乙烯基壁板。墙壁漏得很厉害。我们想要空气密封+增加更多的绝缘。
考虑在每个螺柱舱放一层OSB,用ZIP系统胶带(或类似的)密封。然后在现有的2×4螺柱舱中安装3.5″岩棉。
为了进一步气密,考虑在内部现有的螺柱上添加一层OSB,再次粘贴接缝,然后有另一个2×4螺柱墙额外的3.5″岩棉层。完成与石膏板。
新墙型材:乙烯基墙板,旧墙板,OSB内腔与旧墙板平齐,3.5″岩棉,OSB, 3.5″岩棉,干墙。
这种方法有什么潜在的问题吗?尤其是湿度。
非常感谢,
托马斯。
    Kiley雅克||# 1
    你好托马斯,
    我认为你把OSB当做空气屏障是对的吗?
  2. bigapplerunner||#2
    嗨,凯莉,
    是的,没错。不确定它是否有意义在钉的内部,然而,因为我应该处理空气泄漏尽可能接近外墙。我将有一层OSB贴在旧墙板上,用优质胶带粘住,这可能足够了吧?如果是这样,我可以毛皮现有的螺柱加深腔,一旦螺柱海湾是空气密封。
  3. gstan||# 3
    好了,事情是这样的——如果你把岩棉以相同的厚度放在两边,最终就会在热的精确中心得到OSB——OSB就会成为空气屏障和水分屏障(想想凝结表面)。现在,让我们来谈谈露点——大部分房屋保持湿度水平(在寒冷的天气)20至50%(一般来说,寒冷的外面是内部湿度越低),所以为目的的讨论,我们将假定它是零,你的湿度是35%——看一个露点计算器(网上有很多),你会看到,如果你持有的内部温度70露点是41。下一个问题是“凝结表面的温度是多少?”答案是“正处于内外温度的中间——或35度。”现在你知道墙里面会变湿了吧!
    那么,我们如何解决这个问题呢?解决方案是在冷凝表面的外部增加更多的绝缘,或减少冷凝表面温暖一侧的绝缘量-这是简单的方法!在OSB的顶部(或下方)铺上一层箔面Polyiso绝缘材料(将接缝粘在一起,并将其粘在地板和天花板上)-箔面就会变成冷凝表面-即使1英寸的Polyiso也会使冷凝表面的温度提高到41以上。以下是计算方法:
    墙的总R等级将是两个螺柱墙(满岩棉)加上Polyiso的总和,或大约11+11+6 = 28。然后求出冷凝面暖侧绝缘的R等级百分比或11/28=。39 -现在用这个乘以内外温度之差,即。39 × 70=27.5,然后减去内部温度,即70-27.5=42.5。所以,你现在在露点以上当外面是零度的时候你不会在墙壁上凝结。如果温度降到零度以下会怎样?然后你需要一个较厚的Polyiso层或更少的绝缘在墙内钉或一个较低的湿度水平的房子。你是唯一一个可以决定你要在你的房子里保持什么温度和湿度的人——天气记录会给你一个很好的想法,你可能会看到在你的地区的最低温度-如果是我,我会选择两英寸的Polyiso和岩棉两面-有多一点的绝缘总比不够好!好运!
  4. bigapplerunner||# 4
    福勒斯特,
    非常感谢你。我不得不读了几遍,但它完全有意义。
    如果我们采用多元镜像方法,我认为没有理由增加额外的OSB层,你同意吗?胶带成了我的空气屏障。然后层包>岩棉>多元异黄酮箔面朝内>新岩棉。
    另外,如果我理解正确的话,这种方法也允许我们在重做壁板和窗户时在外部添加泡沫板。假设这将不得不是无面EPS泡沫左右。
    再次感谢!
    1. gstan||# 5
      听起来你已经掌握了基本原理-是的,我同意OSB可能是不必要的-是的,如果你要在外部添加泡沫,它需要相当的渗透性,但如果你使用较厚的Polyiso,你的R等级可能已经足够高了,无需添加-哦!Polyiso通常在两面都有箔纸(冷的一面对水分控制没有影响)。
    彼得·恩格尔||# 6
    大苹果,
    你应该读读这篇文章://m.etiketa4.com/article/insulating-walls-in-an-old-house-with-no-sheathing
    我会跳过OSB层,在壁板内部使用一英寸的渗透性EPS泡沫,然后用岩棉填充剩余的空腔。如果你计划在不久的将来重做墙板和窗户,我会考虑完全跳过一个气隙。壁板的背面是粗糙的足够创造一些间隙,允许一些干燥和排水。这样,当你从外部回来并安装坚硬的外部泡沫和护套时,就没有什么需要填充的了。
    虽然这个组件有一些潮湿的风险,但它是低的。一旦添加外部绝缘材料,它会变得更好。福雷斯特以上的文章假设室内RH为35%,室外温度为0F,这些条件在老房子中是不可能出现的。即使有积极的空气密封和大量的室内湿气来源,如果没有严重的额外机械加湿,很难保持一个房子在这样的湿度,你不应该这样做。如果你允许室内湿度下降到自然水平,在最冷的天气里,湿度可能会在15%-20%左右。这有点不舒服,但在老房子里很正常。在内部RH的20%时,露点为25华氏度,远低于内护套内表面的温度。即使你人为地提高内部相对湿度,并设法在外壳上产生一些冷凝,当条件改变时,它也会变干。记住,设计条件每年只存在几个小时。我还没有在CZ 5中壁空气/蒸汽缓速器中看到任何凝结问题,我已经查看了很多墙壁内部。
    FWIW,你可以得到更好的性能,用智能膜取代墙之间的OSB层。可能会更便宜更容易。
    1. bigapplerunner||# 7
      谢谢你,彼得。非常感谢您的详细回复!
      通过你的回答,我现在明白了相对湿度和露点的影响,这是非常有帮助的。我们的恒温器测量RH,在过去的两个月里,RH在15-20%之间,所以露点已经足够低了。你提到的那篇文章我已经读过了,但我要再读一遍。
      只是为了确认这种方法是有效的:旧墙板> 1”EPS > 3.5”岩棉>某些Membrain >新的钉墙与更多的3.5”岩棉?记忆脑的存在其实是一种额外的预防措施。理想情况下,它应该在墙的中间,这样我就不用处理出口问题了。
      另外,我打算错开新的螺柱墙,以打破热桥。应该不会影响湿度但如果你觉得这个方法有问题请告诉我。
      1. Montypbbc||# 8
        看起来,这是相当接通了,我认为智能蒸汽缓速器是一个好主意,最好的赌注,一个干净的镜头在空气密封。
        我没有工作过那么多磁带,但它似乎不太可能,即使是高端的那些会很好地坚持到你(最有可能)粗糙锯钉。也许声学密封胶将很好地帮助空气密封eps之间的螺柱。如果你想在几年内用连续的隔热层/空气屏障重做外墙,你也可以用便宜的填充物。
        1. bigapplerunner||# 9
          谢谢。ZIP胶带非常好用。绝对推荐。仅仅1”EPS胶带与ZIP做出了显著的区别。智能蒸汽屏障以及使石膏板接缝密封应该有助于空气密封。
          1. Montypbbc||# 10
            太好了,我只听过胡伯的好话。谢谢分享,很高兴一切顺利!
