外挂2倍相框-一些问题
GregDeitrick|发布绿色建筑技术在
根据《在泡沫护套墙上安装窗户》的建议,//m.etiketa4.com/article/installing-windows-in-a-foam-sheathed-wall在第一步,我想我需要外窗,在第二步,我想我需要在绝缘材料的外部用房屋保鲜膜。到目前为止一切顺利。
在第3步,我想我要选择第5个选项——一个2倍木材的相框,因为在我看来,它看起来更容易密封空气。我的空气控制屏障是护套的外表面。在封好护套上的接缝后,膜(珍珠棒或液体应用)将密封带至粗开口的“内”表面(面向窗口组件的两侧)。将相框安装好,空气密封用薄膜延伸到其粗糙开口的“内”表面。如果我采用带子和吊带的方法同时与内部石膏板形成空气密封,它也会被密封在粗糙的开口上。
这可能会很有效吗?或者有没有更简单的方法?
在我的情况下,相框将需要扩大粗略的开口,像4-1/2英寸。例如,钻2-1/2″深的沉孔,然后用2-1/2″短的螺钉将相框固定在墙上的螺柱上(所以可能是5个″螺钉而不是7-1/2″螺钉)是否可行?什么样的螺丝类型,尺寸和间距是合适的?我计划在一个4英尺x 4英尺或4英尺x 3英尺的窗户与钉法兰。
谢谢你的想法。
    格雷格,
    关于空气密封:你的问题没有唯一的答案。好消息是,带有4.5英寸连续外部刚性泡沫的墙体组件——听起来就像你正在计划的那样——往往是相对密封的,因为有多层交错的接缝。
    也就是说,仔细检查穿透部位(包括窗户)的细节总是一个好主意,以避免空气泄漏。你告诉我们你正在使用某种类型的“膜”作为你的空气屏障(在你的外壳的外面)。这当然是可能的,但可能没有必要。许多建筑商只是简单地用胶带粘住护套接缝,或用胶带粘住坚硬的泡沫接缝,以减少漏气。
    无论您如何详细设置外部空气屏障,您都需要密封窗户粗开口和窗框之间的接缝,以防止空气泄漏。两种主要的选择是罐装喷雾泡沫或欧洲胶带(通常在内部)。
    如果你愿意,你可以把你的螺丝沉下去,或者你也可以用不沉下去的长螺丝。(当然,你仍然需要预先打孔。)
    一些长螺丝供应商包括:
    --最佳材料- Dekfast 6英寸屋顶螺丝而且德法斯特9英寸屋顶螺丝>
    --风锁(长螺丝和塑料按住按钮的来源)
    --FastenMaster(18英寸长的螺丝来源)
    --GRK紧固件(12英寸长的螺丝的来源)。
    至于螺丝间距,我总是根据常识,而不是工程来做这样的事情。我猜如果你每12英寸装一个螺丝,一切都会好起来的。
  2. GregDeitrick||#2
    谢谢你提供的信息。这回答了我的问题。
    由于火灾的风险,我正计划在外面安装Roxul绝缘材料。我在别的地方见过你说过,用罗许尔比较容易详细描述inies;我不清楚为什么如果Roxul像我打算做的那样用家庭保鲜膜覆盖水屏障会出现这种情况。把排水平面放在绝缘和包层后面的气隙之间,对我来说似乎很明智,我很难认真考虑其他选择。我确实需要考虑整合房盖与窗户法兰的细节,同时整合墙板和装饰与窗框的外表面。我将浏览详细信息库。
    澄清一下:我计划用一种或另一种薄膜来密封空气屏障中的每一个木与木的接缝:胶带、珍珠和棍子,或涂上液体。但我没有覆盖胶合板的外表面。“我的空气控制屏障将是外部护套的外表面”这句话提醒了我,在粘贴护套后,似乎在外部一侧,我仍然必须密封任何接缝的边缘,终止于穿透护套的空气屏障。
    经过进一步的思考,我现在可以看到,空气密封胶合板的窗户将不会更困难。
  3. rockies63||# 3
    你们是什么气候?我做的事情和你类似,我将把Roxul舒适板应用到外护层,但它们只有1 1/2英寸厚(在加拿大BC省,我将在6区,政府最近的出版物说,我的外墙需要R22通过代码,外部绝缘是所有的要求)。
    我在考虑使用2x2的材料作为外部相框,但后来我发现了这些绝缘的美元。
    https://thermalbuck.com/
    最后,我将使用斯托加德金外套的外壳为外部屏障。
    http://www.stocorp.com/sto_products/sto-gold-coat-2/
    1. GregDeitrick||# 4
      斯科特,
      我在蒙大拿州西部,也是第六区。我一直在考虑外部绝缘材料,但我还没有仔细研究并做出最终决定。我决定让这座建筑尽可能地防火,因为除了其他因素外,在大火发生时,这个地方对消防员来说相对不安全。因此,我决定避免任何类型的外部泡沫绝缘等级以上,所以热bucks出局。
      我真的很喜欢在外部隔热层外面裹上房屋的想法。我认为不需要额外的水屏障;与我不久前才住过的休斯顿相比,这里的暴雨相当温和。
    彼得·约斯特||# 5
    嗨,格雷格-
    在蒙大拿州西部,每年降水量不到20英寸,安装带有“表面密封”系统的门窗是可以的(主要依靠建筑表面的密封胶来防水)。然而,在所有其他气候条件下,都需要排水开口安装系统来将水排在WRB和闪光板的水平面上,并在不位于建筑物正面的平面上排水。
    从我可以从ThermalBuck安装视频(https://www.youtube.com/watch?v=v7mGE-KnKoQ),这是一个正面密封的安装系统,特别是安装的窗台没有排水系统。我不会使用任何窗户或门安装系统,不是设计在任何情况下排水,除非在干燥的气候。
    彼得
    1. BRINC_BP||# 8
      谢谢你提到了ThermalBuck——我们不得不插话。正如Peter所推荐的,窗户表面密封不是美国大多数气候的正确答案,但ThermalBuck可以在适当的应用中进行表面密封。我们不建议在大多数气候下密封窗台。ThermalBuck有一个2°斜坡内置到所有长度的积极排水。斜坡是1又3/4英寸长,下降1/16英寸,只坐在窗户下。(https://bit.ly/2jUsVHp)我们确实建议在窗户内部与ThermalBuck接触的地方规划空气和水密封。ThermalBuck有一层防水涂层,它在整个粗糙开口周围形成一个气密和水密密封,而不仅仅是窗台和墙柱的一半。我们也建议安装高质量的门窗密封胶,如DAP 800 Dynaflex。如果你更喜欢一个斜坡,你可以在ThermalBuck顶部添加一个预先制作好的窗台锅。
      这些都是非常重要的细节,也是获得高质量窗口安装的一部分。我们开发ThermalBuck的主要原因,是为了停止发生在窗户安装点的热桥接。湿气从热流向冷,这个热桥导致你的墙腔凝结。查看ThermalBuck的热性能测试结果(https://bit.ly/2kdbDTF我们欢迎咨询和反馈。
  5. rockies63||# 6
    我读到过,对于“外”窗,房罩应该安装在外部的硬质泡沫绝缘材料上,但对于矿物棉外部绝缘板,你可以这样做吗?
    彼得:如果你使用Thermalbuck产品,你会不会把外部的空气和水分屏障包裹在Thermalbuck的周围和上面,并进入窗户开口(把它变成一个固体单元)?我特别想到的是斯托加德金涂层液体应用屏障系统-用胶带连接在Thermalbuck的边缘和壁套之间,然后在整个东西上涂上金涂层。这不是和在外面用一个2x2的木制相框然后密封并安装窗户一样吗?
    1. GregDeitrick||# 7
      我不明白为什么就不能给罗许尔裹上家布。
    2. BRINC_BP||# 9
      斯科特——我们觉得我们也应该加入进来,谈谈我们对整合WRB的建议。我们不建议将WRB包裹在开口中,因为这可能导致泄漏,使空气密封更加困难。如果WRB是靠墙的,我们建议它只在窗台的ThermalBuck和墙之间,这样你可以得到一个很好的瓦片效果。请参阅我们的安装说明(https://thermalbuck.com/installation-steps/)
  6. brendanalbano||# 10
    你为什么要在你的矿物羊毛的外面做外罩和家居包装呢?
    矿物羊毛,内衬和护套之间的矿物羊毛似乎更简单,除非你有一个非常强大的理由不走这条路。
    这里有一个例子:https://hammerandhand.com/field-notes/madrona-passive-house-wall-assembly-illustrated-fourth-of-four-analyses-of-high-performance-walls/
    (本例使用Zip,但胶合板/osb和WRB也可以很好地工作)。
    我问你是因为你说了“我认为”所以也许你并没有完全投入到外向中去,也许你应该考虑一下内向者。
    1. GregDeitrick||# 11
      布伦丹,
      我读了(几次)Martin Holladay的帖子,“家庭包裹去哪了”:
      //m.etiketa4.com/article/where-does-the-housewrap-go
      对于外部泡沫板的保温,他的建议是,只要水控制屏障名义上与窗框在同一平面上,内外侧都可以工作得很好。恕我直言,如果矿物棉板取代了泡沫板,初步估计分析结果根本不会改变。如果有的话,我希望矿棉至少对水和空气有较高的透气性。因此,将矿棉绝缘材料放在房罩上,增加它与水和空气的接触,肯定不会提高绝缘材料的性能或耐久性。所以如果有的话,最好是在矿物棉隔热层外面裹上家用布。这种差异可能是微不足道的,内衬可能工作得很好,但用矿棉代替泡沫板并不能增加内衬的优势。
      马丁提到了一些“内向者更好”和“外向者更好”的论点,这显然不能说服他明确的“最佳”选择。寒冷气候住房研究委员会的报告《REMOTE A Manual》(2009年,2013年修订版)提到了户外厕所的一些缺点,“基于阿拉斯加州费尔班克斯在零下40度寒冷期间使用6英寸泡沫板的2x6墙壁的传闻证据。”一个是,“墙柱穿过护套的地方是水渗入的弱点。我不是建筑专业人士,所以你可以很容易地说服我,在护套表面比在绝缘材料上用家用布可以实现更坚固的防水屏障。如果我的建筑暴露在强风暴雨中,我可能会认为这是一个重要的考虑因素。但据我所知,这在蒙大拿州西部并不常见。他们提到的第二个缺点是,户外似乎更容易出现内部凝结和结霜。我的建筑是一个车间,有6扇中等大小的窗户,主要用于夏季通风。在冬天,我只关心保暖和减少丙烷的成本,所以我很可能会从内部用泡沫板覆盖它们。
      1. brendanalbano||# 12
        我的想法是:
        这两种方法都是可行的:内圈与外圈,WRB在绝缘体后面或前面。
        你关心的是如何细节“相框”与外。
        换到内衬和WRB后面的绝缘似乎可以消除你所关心的细节。
        真是耐人寻味!
        附加提示:我认为矿棉是一个很好的选择,在它后面有WRB,原因和你担心它后面有WRB的原因是一样的:因为它是可渗透的!把你的WRB放在刚性泡沫后面总是让我觉得有点奇怪(除非你使用水隙或其他东西),因为你的“排水平面”不能真正排水,因为它被紧紧地夹在泡沫后面。也就是说,很多人并不认为这是个问题。无论如何,有了矿物棉,你的排水面可以很容易地通过矿物棉向外干燥。我的理解是,矿物棉有足够的疏水性,在你的雨幕后面不会被饱和,所以它暴露在水里是没有问题的。拉链护套+矿物棉系统似乎得到了建筑科学公司和其他备受尊敬的人的认可,所以这减轻了我可能对矿物棉后面有WRB的任何担忧。最后,从概念上讲,你的水控制层比你的热控制层更重要,所以让你的保温层保护你的WRB对我来说是正确的,而不是反过来做。但这完全是一种直觉,这两种方法都是可行的:)
        1. GregDeitrick||# 13
          我对画框细节的关注是,我想要在覆盖层的毛条背面的平面上装饰房屋,在毛条正面的平面上装饰窗户法兰。我本以为这是一种常见的情况,但我看到的“窗户闪烁如何”视频,在这一点上,窗户法兰在同一平面上的房屋包装。从那以后,我看到了在窗户上方使用金属Z闪光的细节,它覆盖在房膜下和窗户法兰上。这似乎是解决我这种情况的标准办法。
  7. rockies63||# 14
    布鲁克斯先生,谢谢你给我瑟马尔巴克系统的链接。我可以看到Thermalbuck被直接安装在OSB护套的顶部,但我有一个关于WRB的问题。请看看我正在考虑的Stoguard金外套产品的视频。
    https://www.youtube.com/watch?v=tqSyZovIGgA
    如你所见,他们有详细的说明如何完成窗户和门的粗糙开口。然而,对于你的产品来说,这个过程似乎并不需要。事实上,你说将WRB包装进开口会导致泄漏,使空气密封更加困难。
    如果我将您的产品安装在窗户和门的开口,您是否建议将金涂层应用到护套上,以便它只接触Thermalbuck的边缘,或者我应该使用一些金涂层网格来舔起Thermalbuck的外部(可能只是一点点),并创建一个密封?
    1. BRINC_BP||# 15
      Wilson先生,首先感谢您在构建中考虑了ThermalBuck。我看了你附上的视频,这个系统看起来很有趣。不过,在没有进行任何测试的情况下,我不推荐将这两个系统放在一起。你在Sto有联系人吗?我可以联系你一起讨论两种产品的测试问题。我很惊讶我还没有遇到这个系统。我们已经测试了几个系统和债券测试出刚刚好,但我喜欢在谨慎的一边犯错,我们希望您的家表现良好。只要两种产品有良好的附着力,我认为它将是有意义的运行网格在墙上的表面和90°的ThermalBuck角度,然后将填充涂层在网格上。如果我对系统的理解是正确的,那么最后的涂层将需要应用在填充涂层上,使其水和气密。我仍然使用的DAP 3.0背后的ThermalBuck和在斜杠角。DAP 3.0的气封和水封经过了彻底的测试,令人难以置信。
  8. rockies63||# 16
    布鲁克斯先生,鲍勃·泰森(Bob Tayson)是Stocorp公司的LEED Green助理。
