面板型的“蒸汽屏障”和不列颠哥伦比亚省的建筑规范
Erik Olofsson|发布建筑规范问题在
是否有人知道,在最新的不列颠哥伦比亚州建筑规范书中是否有关于使用面板式蒸汽屏障的规定,例如OSB ?
我想我指的是2006年版,因为我不确定2012年版是否已经发布。
    埃里克,
    在一篇GBA文章中有一些关于你的问题的信息,选择性价比高的墙体系统.在那篇文章中,斯科特·吉布森写道:
    马尔科姆·泰勒写道,不列颠哥伦比亚省的建筑规范允许使用“密封干墙空气屏障”,而不是聚乙烯。涵盖该方法所有方面的详细说明可以在房屋建筑围护结构指南由省政府部门的房主保护办公室发布,”他说。
  2. Erik Olofsson||#2
    这就是令人困惑的地方:检查员甚至从来没有提到过空气屏障。我认识的大多数人都假设多边形是AB和VB。如果细节正确,可能就足够好了。我怀疑我可以用木材包装作为AB,只要我用poly作为“蒸汽屏障”,他就会关心。
    马尔科姆·泰勒||#3
    你好埃里克,
    BC代码确实区分了空气屏障和蒸汽屏障,并详细说明了每种屏障必须具备的属性。只要满足建筑规范最大漏风率0.02 L/s.m2的要求,片状物品就可以用作空气屏障。(胶合板和OSB都有)。该规范还允许任何材料作为蒸汽屏障使用,其蒸汽透过率小于60ng /Pa.s。平方米(1烫)。对不起,我不知道胶合板或OSB是否满足这个没有蒸汽屏障油漆或不。但在这两种情况下,都没有限制使用单张材料,也没有强制要求必须使用poly。
    您的BI可能像我一样是一个恐龙,不得不被拖进这种新的建筑围护结构设计的思考方式,但BC代码没有!
    2012年已经生效。我还没有看到它,但任何变化可能会进一步放松蒸汽屏障的限制,而不是增加它们。
    顺便说一句:我不知道你是否在沿海的不列颠哥伦比亚省,但是新法规引入了非常规范的抗震要求,这将极大地改变你必须设计和建造的方式。
    http://www.bccodes.ca/Illustrated-Guide-For-Seismic-Design-of-Houses.pdf
  4. Erik Olofsson||#4
    嗨,malcolm,谢谢你的回复。我已经翻遍了2006年的版本,但无论如何也找不到任何语言暗示你可以使用任何你想要的产品,只要它满足他们60ng的要求。我的解释是,它必须小于60ng,并且是聚、膜、墙面涂料的一种或组合。
    我同意代码对空气和蒸汽屏障的区分,然而,我建议大多数人假设它们是一个和相同的。事实上,当我建议使用除多边形以外的东西时,检查人员一直在问我——多次——为什么我应该被允许不使用VB来构建。
    至于5/8" osb的蒸汽透气性,我有来自BC胶合板委员会的文献,说明它通过了<60ng的标准测试。例如,1/4”CDX胶合板额定干杯40ng。
  5. Erik Olofsson||#5
    malcolm,我的回答的主旨是问你是否知道在2006年的bcbc中,它明确或含蓄地指出,只要满足蒸汽透气性要求,你就可以为VB使用任何产品?再次感谢. .
    马尔科姆·泰勒||#6
    你好,埃里克。我认为关键部分是9.25.3.5。“建筑结构中使用的防潮板,不包括聚乙烯”。
    和:
    附录(A-9.25)概述了满足空气和蒸汽屏障要求的可接受方法,其中提到了室内饰面:“…这些技术通常不需要单独的蒸汽屏障,而是依赖于适当的油漆涂层,以给内部装饰提供足够的抵抗水蒸气扩散的能力,从而可以提供所需的蒸汽屏障保护。本节的措辞允许这种创新技术,以及更传统的方法,即使用连续片如聚乙烯作为空气/蒸汽屏障”。
    关于这些要求的更详细的说明可以在BC省政府出版物《房屋围护结构指南》中找到。
    关于隔汽层:
    1.0(13个中的10个)BCBC允许使用任何这些材料(蒸汽透气性小于1烫发)作为墙系统所需的蒸汽屏障。
    关于空气屏障:
    1.)(13题中的11题)“空气屏障通常由标准建筑材料制成,它们被连接和密封在一起。符合建筑规范最大漏风率0.02L/s的任何材料。M2可作为空气屏障系统的一部分。”
    所以我的解释是,如果你的胶合板,OSB或干墙符合这两个标准,它是所需的空气和蒸汽屏障。希望这个有帮助。
  7. Erik Olofsson||# 7
    这确实有帮助,谢谢,malcolm…
    你引用了2006年版的9.25.3.5.(1)(b)和附录(a-9.25)吗?
