GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
Passivhaus全能使用标准
野营FARM插件 PassivHaus上
Passivhaus标准之一是总耗能包括电机量不得超过11.1kwh/sq平方公尺逐年计算如果有2800平方英尺房,那么如果我总kwh使用量低于31080(11.1x2800),那算不错吧?
似乎这是一个相当低吧或我误解
JIMMY
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    吉米
    Passivhaus目标你引用
    将网站电量转换为源能常用因子为3.34换句话说,1kwh现场能量=3.34kh
    30080kWh现场能量=100467kWh
    更多关于现场能量和源能差值的信息见理解能源单元.
  2. 野营FARM||二号
    ykes市所以我需要降低到9305kwh/y现在我知道那为什么这么难了
    迈克尔梅因斯||3
    被动屋能源建模程序PHP使用初级因子2.6电源和1.1化石燃料乘子1.1电源,可能反映欧洲比北美更高效配电系统PHP还测量平方块异于我们通常在美国做介于两者之间,你可能没有你想的那么远,但它绝对难以实现(但往往值钱)目标
  4. 野营FARM||#4
    感谢马丁和迈克尔
    人通常如何分解未完成地下室地下1800平方英尺 仍可修饰i预测完成所有工作后, ip能总用量(全电网电量)为18 840kwh
    if you ont my当前生活区2800sq)那我将非常短 Passivhaus标准2800 sqft.11/11/2.6=11954kwh
    但是,如果你增加准生物区 即我的地下室4600平方公尺11/11/2.6=19639kwh
    马丁霍拉第||#5
    吉米
    计算处理楼面积(PHP输入)时使用基底面积的60%,而不是基底面积的100%
    更多信息见维护被动之家标准.
    迈克尔梅因斯||6号
    Jimmy计算TFA,除Martin建议外,你也不计三步以上楼梯,并测量所有墙内面,内外部偶称区块
  7. 野营FARM||#7
    谢米高缅因斯标准计算住家人数
  8. Andrew_Filer||8
    马丁
    跟踪线程主题,我计算出源能总用法正确吗?
    设计/搭建我的房子全电机化(i微分HVAC、无坦克热水、水井、化粪池、电机插件等),
    依据我的电商,我在过去12个月中用7 704kwHs现场电量乘以你提到的3.34(源能)提供25 731.36kwH源能使用
    房子外部2层30x42(ICF墙约13.5总厚墙对Stucco)约28x40内部1176*2或2352sqft2352*11.1kwH=26107.2总源能使用
    真正满足过敏标准吗或我数学有问题
    不论哪种方式, 我要感谢你 和所有其他贡献者 在这里巨大的知识量,自我提供工料以来总成本难以计算, 约270k,
      达纳多赛特||#10
      Passivhaus测量房子的“处理式楼面区”与通常测量房地产方式大相径庭,数目小于说明数高能/平方英尺比(峰值和平均值都高)
      全美外漆计数Pasivhaus只计内部楼面空间, 不计任何墙厚度(前墙或隔墙), 不计所有内部楼阶面积, 高一米至二米间房间只计50%, 地下室只计60%, 除非窗口面积至少占楼面积10%- 完全有一系列规定和分解因子,
      峰值加热小于每平方公尺10瓦(按被动式Haus“处理过层区”方法测量平方公尺),这比较温和的西欧更难适应美国凉爽气候并有最小和最大室温需要满足等
      网站源能因子不单数,例如3.34xkwh即时和季节负载剖面图和区域网格源
      https://passipedia.org/certification/passive_house_categories/per
      完全源能使用或峰值能使用上仍可实现,但数学并非超简单
        马丁霍拉第||#11
        丹娜
        答题响应我约一小时前提出的多点-但你设法在队列上贴出响应
    马丁霍拉第||#9
    安德鲁
    算法不错稀疏点对源因子方程和处理楼面计算
    PHP公式转换源能后,你家全年使用2.6*7704=20030kWh源能-远低于Pavivhaus目标实际点对源因子取决于本地电工使用能源-如果你想精确化,你可以做更多研究-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pathivhaus处理面积计算排除楼梯和分区,所以你家总平方英尺数(根据TFA计算)可能小于你所想。减少你家平方英尺数-例如从2352到2200-会减少Pavivhaus目标-即从26 107到24 420视站点对源因素而定,你可能非常接近目标-一面或二面祝贺干得漂亮
    if you want写客座博客介绍您的项目和成绩, 自由联系我邮箱:martinGreenbuildingadvisor
  10. Andrew_Filer||#12
    马丁达纳
    我真的很感激响应, 而且我不认为我的大学数学老师会夸大 信任我执行那些复杂计算建房时我不认为费用值得 考取证书或测试, 所以我一直好奇 房子是否建入了 极佳区
    我会略微发邮件告诉你想看的文章, 但我的目标是让普通人 确信他们能实现我们网站所见的部分
  11. GBA编辑器
    马丁霍拉第||13
    安德鲁
    期待你发邮件听上去不错
登录或创建账户发布回答
最近问答
