阁楼内电线的放置
约翰•劳伦斯|发布一般的问题在
我在翻修一栋50年代建的房子。当然,它没有地线也有线路。我已经更换了一些电线,在可能的地方与新的电线与地面,并把它全部系到一个中心地。我的问题是:是否可以将电线沿着支撑构件连接到屋顶桁架上?如果我把它们放在天花板搁栅里,那么当我最终到达那个高度时,它们肯定会被绝缘材料覆盖住。我在过去的文章中阅读了关于它们必须如何可访问的信息,但也知道为了实现更高的r值,它们通常会被覆盖。这是不可访问的。我还是把箱子放在天花板搁栅上比较好?
    首先,大多数司法管辖区要求电工工作必须由电工来完成。
    第二,你的电器盒一定要方便使用。非金属护套电缆(Romex布线)不需要是可访问的。但它确实需要满足附件、尺寸等方面的各种规范要求,所以如果你不熟悉电气规范,你可能会想雇一个电工。
