GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
极仓绝缘?
比尔·梅茨格|发布了绿色建筑技术在
我有一个24 x 30极谷仓,我想要隔离。我的担忧是凝结。
我在中央弗洛伊达,所以不能供暖。此空间仅为空调。
墙壁已装框2×6。墙壁和屋顶为金属。有24英寸的悬挑,有完整的拱腹和排水沟。我有一个太阳能屋顶风扇作为阁楼区域的通风口。没有山脊通风口。
金属壁板是波纹状的,顶部和底部都有泡沫垫圈,以防止生物进入。我计划用干墙还是胶合板?
我已经考虑过隔热的选择,但是我没有看到太多关于南方的选择,那里有令人压抑的高温。
谢谢你的帮助。
GBA素数
  1. GBA编辑
    账单,
    当试图隔离杆仓时,主要的困难是建立一个空气屏障。空气屏障是分离空调室内空气和室外空气所必需的。
    我们需要知道这个杆仓的地板是泥土地板、砾石地板还是混凝土地板。
    我希望你在竖立墙壁之前提前考虑并在2x6螺柱的外侧安装了某种材料,但我恐怕你可能没有这样做。2x6墙壁外侧的胶粘胶合板或胶粘OSB是理想的选择,但即使是HouseRap也很有用。你在建墙之前安装过类似的东西吗?
  2. 比尔·梅茨格||#2
    你好,马丁。不,我没有把大楼包起来,需要做的事情都是从里面来的。。地面喷洒了一层透明塑料,然后浇筑了混凝土。墙壁只是普鲁林金属板。我想我必须先安装一个屏障,密封它,然后安装roxul?。。i、 我不确定在这一点上,我是否会干墙它或张贴osb。我想是这样的。我得处理它。蒂库法案
  3. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#3
    账单,
    我很高兴波兰谷仓有混凝土地板。
    你的描述中仍有矛盾之处。在你最初的帖子中,你写道:“墙壁被镶上了2x6的框架。”
    然后,在你的第二篇文章中,你写道,“墙壁只是檩条和金属板。”
    那是哪一个呢?
  4. 比尔·梅茨格||#4
    很抱歉给你带来了困惑。杆仓是用檩条建造的,然后是钢板,在屋顶和车库门完成后安装了2x6墙。tks条例草案
  5. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#5
    账单,
    最好的方法是切割握住底板的钉子和2x6框架的顶板,使螺柱壁可以在板坯上徘徊。这样,你可以覆盖2x6s的外侧 - 如果我正在进行工作,我会使用录音接缝的OSB。
    一旦完成,您可以再次抬起墙壁并固定底板和顶板。
    你真的需要在你的墙壁上安装一个外部空气屏障,否则你的墙壁将很难隔热。
    如果你听从我的建议,你将准备好以任何你想要的方式绝缘螺柱托架——用矿棉、玻璃纤维或喷射泡沫绝缘。
    或者,如果您没有胃切割钉子并放下2x6墙壁,可以使用OSB覆盖2x6壁的内侧,然后磁带OSB接缝。完成此工作后,您可以在OSB护套的内侧安装一个或多个刚性泡沫绝缘层,然后在石膏干墙的内部安装。
  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6
    我会隔绝里面,马丁的最后一个想法
  7. 比尔·梅茨格||#7
    拉下墙壁真的很难,所以墙壁必须留下来......听到OSB我可以使用产品等产品或类似的东西吗???谢谢你的帮助,它再次把我放在右边的道路上.....
  8. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#8
    账单,
    Prodex是一个横向屏障产品,通常由夸大产品的R价的经销商销售。
    Prodex Total的厚度为13/64英寸——小于1/4英寸——并且R值小于R-1。正如GBA在一篇关于这种骗局的文章,一些Prodex Total营销人员声称该产品的R值为R-16。这是一个谎言。
    为了使墙壁隔热,你需要一个可测量的R值,而不是一个辐射屏障。
最近的问题和答复
