门廊/露台上的空调空间-绝缘问题
杰弗里·库克|发布能源效率和耐久性在
好的,先谢谢你。我有一个小露台/门廊位于一楼的卧室的正上方。面积是大约。5'x12 ',它是不绝缘的,因为1900年代早期,当添加添加。这是一个小图表。我想知道:
我怎样使这个区域绝热?我计划用橡胶膜屋顶替换旧的铜屋顶。这个部分的天花板托梁只有2×6,所以我肯定我必须添加一些深度,以适应任何接近代码。可以不发泄吗?在甲板顶部放置绝缘材料是不起作用的,所以我在想,如果只是空气密封整个区域,然后用R-50敲打它会起作用吗?
谢谢,我现在在气候区
    杰弗里,
    大多数门廊或甲板受风吹雨或雪的影响,所以你肯定有一个挑战。许多在起居空间上有甲板的建筑细节都很糟糕,还会腐烂。
    首先,你必须弄清楚水资源管理的细节。你需要在门廊的甲板上有一个精心设计的屋顶。要特别注意屋顶与房屋墙壁相交处的闪光,以及任何穿透处(柱子等)的闪光。使用你能负担得起的最高质量的闪光灯。
    在这个屋顶上,你要建一个甲板。通常情况下,你需要在屋顶和新甲板之间有一个空隙,以便排水。如果你对这些细节不熟悉,在继续之前仔细阅读这类工作。
    一旦这项工作完成,就可以解决绝缘问题了。你可能会从下面做隔热工作,所以你可能需要拆除一楼的天花板。在像这样的低坡度屋顶下进行隔热时,你有两种选择:要么在新的屋顶护套上方安装厚的硬质泡沫——听起来你没有足够的空间采用这种方法——要么在椽子/楼板托梁之间安装泡沫喷雾。有关绝缘的更多信息,请参见绝缘低坡住宅屋顶.
