关于添加拱形天花板上方的绝缘的问题
尼克Rogus|发布GBA Pro帮助在
我的名字是尼克,我住在新泽西州的米德尔斯县,气候区4A。房子是20世纪50年代中期建造的分体式水平。最后一个屋顶安装是1995年6月 - 计划在下个月内获得新屋顶。我的起居室约为12 x 20,并拥有一个拱形的天花板。几年前在初步秋天,我注意到拱形天花板中心附近的椭圆形污渍,这些污渍看起来像一个屁股和棒球的大小。
干墙对触摸没有柔软,染色似乎只似乎在早晨的第一次秋天的第一天早晨重新润湿,当时时间和夜间温度之间存在大梯度。天花板上没有其他污渍,大幅降雨后它没有改变。污渍在去年没有达到大小,并归因于凝结。
拱形天花板的下端没有吊顶通风口,房子是用一块木板建造的,木板垂直于2×6椽,横过天花板的中间,在吊顶和山脊之间。躺在阁楼上,俯视着拱形客厅天花板上方的椽子隔间,在一些地方,木板上方有一块金属板。也许这些金属片是之前修补过的屋顶,原来的木护层可能是由于客厅天花板上方多年的通风不良而损坏的。任何损坏或受损的屋顶甲板将被替换为即将进行的屋顶安装。
最初,屋顶公司建议冷凝问题的一个解决方案将撕掉舌头上方的舌头和凹槽,从20世纪50年代拆下原始玻璃纤维桶绝缘,并用新的绝缘安装空气挡板。这将需要在垂直于椽子的板中制造用于气流的孔。经过认证的家庭能源专家/能源审计员/承包商建议更好的解决方案是在新屋顶在房子上攻击内部的问题。除了对主阁楼进行空气密封外,他还为客厅提出了两种可能的解决方案:
选择#1:拆除现有的客厅拱形天花板和旧的玻璃纤维绝缘材料,用5.5英寸的密闭泡沫填充2×6椽子之间的空间
选项#2:拆下现有的起居室拱形天花板和旧玻璃纤维BATT绝缘,并施加2英寸的闭孔喷雾剂,防止护套。填补空白与未允许的R15玻璃纤维击球的平衡。从阅读您网站上的多个文章,我学会了这一点被称为闪光灯和BATT方法。建议将此选项保持降低成本。
我希望得到以下意见:
1。选项#2可接受消除客厅天花板上方的冷凝问题吗?
2。你是否推荐使用玻璃纤维击球来对抗密闭的喷雾泡沫,或者使用不同的材料,如矿棉与ccSF有什么优势?
谢谢你的时间。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨尼克。
    这两种方法都可以工作,如果你达到适当的r值,为整个屋顶和适当的比例喷雾泡沫与玻璃纤维绝缘。我建议你阅读这篇文章,它应该回答你所有的问题:如何建立绝缘大教堂天花板
    Zephyr7.||#2
    我在自己家里的一个大房间里也遇到过类似的问题。我们有舌槽天花板,有很多问题。绝缘做的不正确,不够充分(只有大约R10!!),通风都是混乱的。这也是一个非常浅的倾斜屋顶,所以它不能适当的通风。
    我放入闭孔喷雾泡沫的R38。问题解决了。细节在天窗周围非常重要,避免在天窗井顶部的天窗框架周围周围的凝视。
    你的两个选择都可以。如果您使用选项2,请确保承包商在所有地方安装至少2英寸的喷雾泡沫。他们通常会说"平均是2"所以你很好"但你可能会在太薄的地方凝结这是你需要避免的。确保你的空气密封任何区域的喷雾泡沫没有完全封装(姊妹椽之间的缝隙,等),因为这些地方也可以偷偷水蒸气进入和冷凝。
    如果你想保持舌头和沟槽天花板(如果这是你有的话,我并不完全清楚),最好是要张开干墙,胶带/泥和素质干墙,然后在干墙上安装T和G。干墙变成空气屏障。
    账单
    1. 尼克Rogus||#3
      谢谢你的咨询法案。客厅里的天花板是干墙。顶板上方的屋顶护套是舌头和凹槽。
