社区及问答
关于凝结的问题
budweiserbb|上传一般的问题在
今年10月,我刚搬进5A区的一栋新建的房子。它有SIP墙,等级板(染色和密封),天花板辐射和纤维素在R-42。
我知道这是一个新房子,会有很多水分从2x 's和干墙,最终会消失,但似乎我有超过平均水平。我的Pella Proline窗户有20-30%的冷凝水,到处都是。Therma Tru的门(正门和露台门)很好,但黄铜五金正在滴水。
现在房子非常舒适,保持着68度的恒定温度,但冷凝物要了我的命。我的建筑商说,随着房子里所有的东西都变干,它会在几年内消失,但我不确定。
任何建议吗?-谢谢-
    芽,
    你没有描述你的机械通风系统。你有一个,不是吗?还是你的建筑商忘了安装?
    这里有一篇解释机械通气的文章:设计良好的通风系统.
  2. 用户- 974347||# 2
    我没有机械通风系统,因为建筑商坚持说我不需要。这座房子只有一层,有14英尺高的拱形天花板。他声称,天花板的高度将提供足够的空气流通,不需要通风系统。现在里面的湿度是65%,白天几乎不存在冷凝……它主要发生在晚上/清晨。
    马丁Holladay||# 3
    芽,
    第一步是让浴室的排气扇整夜运转,看看是否有帮助。
    一年后,你会更好地了解这是建筑湿度问题还是其他问题。
    你可能最终会想要安装一个通风系统。同时,我希望你没有加湿器。
  4. davidmeiland||# 4
    第二,连续或至少长时间运行浴扇的运动。当然,请确保在淋浴期间和淋浴后(约一小时)使用它们,并在烹饪期间和烹饪后使用抽油烟机。我们有一个非常安静的抽油烟机,低速运行大约100CFM,我经常在做饭后清理厨房时运行它。
    听起来你有一个温湿计,所以只要观察一段时间,看看RH%是否随着你换气更多而下降。你想要接近40%
    你的平板可能是一个重要的水分来源,因为它慢慢地固化。下面有蒸汽屏障吗?
  5. 用户- 974347||# 5
    不…我没有加湿器:-)板坯固化需要多长时间?此外,它已经被染色和密封,所以它能正常固化还是水分被困住了?有2“脊板和2”的克里特-热在上面(克里特-热有内置的蒸汽屏障),然后是pex管。如果我必须安装通风系统,我不会高兴的。我没有管道工作,可能只能在房子的尽头安装一个,因为我都有拱形天花板。这个家伙向我保证,他已经建造了几座这样的房子,并且在最新技术方面达到了标准。他也得到了强烈的推荐。我自己做了大量的研究,并特别询问了他关于通风系统的问题,因为一旦它完成,我就没有办法在后期建造中安装一个。他再次向我保证,这是不需要的。也许我应该跟着直觉走……
    马丁Holladay||# 6
    芽,
    正如我在关于通风的博客的开头一段所写的那样,“由于绿色建筑的漏风程度通常很低,因此机械通风通常是必不可少的。”至少30年来,节能住宅建筑商的口头禅就是:“建筑紧凑,通风良好。”
    所以你的建造者犯了一个错误。然而,不要绝望。如果你的浴室里至少有一台排气扇是静音型的(比如松下的),你可以安装一个24小时定时器来控制风扇的运行。对了,现在你有了通风系统。
    虽然不如HRV好,但也许能解决你的问题。
  7. 用户- 974347||# 7
    谢谢马丁。我不是故意的,但我只是知道我读的是什么,然后我让这个家伙给了我一种错误的安全感。这让我很生气……不管怎样,另一个问题,如果我可以的话——我在两个浴室里都有松下窃听器(它们是并排的)。电工在每个风扇上安装了一根4英寸的软管,连接到y形接头上。然后,他们运行了一个4“柔性管从Y到软通风口(弹簧加载关闭时不使用)。他们应该涨到屋顶吗?现在我读到的是,在冬天,浴室里湿热的空气在寒冷的阁楼里冷却时,水会被困在管道里。(我想)我现在没有什么问题,但是我在这里的时间不长。
    马丁Holladay||# 8
    芽,
    软终止并不理想。有时,在寒冷的天气里,冰柱会在这些末端形成。但在温暖的气候下,它们通常工作得很好。
    如果你有任何问题,你总是可以减少排气到屋顶终端或(最好的是)山墙终端。
  9. 用户- 974347||# 9
    那么柔性管道没问题吗?我是否需要担心水管里会进水?它在纤维素绝缘层下面,我不想让水漏进去。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    芽,
    这是我的标准建议:从排气扇直接运行你的管道系统,直到你达到一个高度以上的终止;安装弯头;然后运行刚性镀锌管道系统,向下倾斜到终端。支撑管道系统,使其有一个均匀的斜坡,没有倾斜。理想情况下,你的终点是山墙。
    在寒冷的气候中,尽可能多地绝缘管道。
    有太多的变量无法知道是否会发生冷凝。如果你的管道有一个低点,水就会聚集在那里。我见过浴缸的排气管里有好几加仑的水。
  11. 用户- 974347||# 11
    非常非常感谢。非常感谢您的帮助!
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    在供暖季节,通过运行排气扇来清除所有的水分变得昂贵和不舒服。几台70品脱的房间除湿机将把湿气转化为显热,用电力消耗来减轻供暖系统的负荷,而不是增加热负荷。如果可以的话,在冬季中期保持在35% RH以下,以限制沿任何渗漏路径的冷凝量。在春末夏初,50%的相对湿度对房屋和人类都是健康的。
  13. wjrobinson||# 13
    除湿。你的新家正在变干。你的建造者是对的。也多跑浴扇。
  14. 用户- 1022459||# 14
    通过通风或操作除湿机来减少室内水分?答案取决于以下几个因素:
    室内空气露点与室外空气露点之差
    室内和室外环境温度之差
    电费
    (你的)取暖燃料的费用
    如果室外的露点比室内的露点低得多(当你遇到你所描述的冷凝问题时通常是这种情况),并且你有一个有效的、负担得起的(可操作的)供暖系统,那么给房子通风(将室内空气与室外空气交换)是减少室内湿气的最经济有效的方法。既然你已经安装了好的浴室风扇,你可以投资一个方便的定时器/控制器,它将适合你现有的开关盒来自动通风。这种方法的缺点是,你不能(完全)控制你的化妆空气的来源,如果它渗透到一个附属的车库,在那里你闲置你的车,以温暖它每个冬天的早晨。这种方法将取决于你设置的系统,以保持你想要的湿度水平,它不会全年工作。如果室外的空气真的很冷,你可能会创造不舒服的地方,室外的空气渗透到你的房子里。
    如果室外空气露点仅略低于或高于您期望的室内空气露点,则需要机械除湿。制冷剂除湿机将消耗电力,从空气中除去水分,并为您的房屋提供热量。操作除湿机的成本可以根据你想要的室内温度和湿度水平,你的房子的水分负荷和除湿机的效率有很大的不同。最高效的“能源之星”除湿机在去除水分(每千瓦时消耗的水量)方面的效率是零售店中较低成本除湿机的三倍以上。您应该考虑包括除湿机在内的暖通空调设备的生命周期成本(包括运行成本)。洗澡时打开浴室风扇,做饭时打开厨房通风柜,从源头去除湿气。在降温季节(夏季)将室内温度保持在你能忍受的最高水平,这会增加在给定相对湿度下室内空气中的水分含量,并减少所需的除湿量。
    如果你认为你的房子的材料中有多余的水分,你想要它迅速干燥,你可以签约一个火灾和洪水修复承包商来干燥它。这样做是有成本的,但你会找到一个知道如何烘干建筑物的承包商,并拥有所有必要的设备来烘干你的房子。这些承包商也有技能和仪器来评估你房子里材料的水分含量。
  15. wjrobinson||# 15
    蒂姆,很棒的帖子,很棒的信息。留下来。
    aj
  16. toddoskin||# 16
    我知道这有点晚了,但你也可以安装一个除湿器
    (http://www.energyfederation.org/consumer/default.php/cPath/39_766_4508)来控制你的排气扇,这样你就不必全天候运行.....
    当然,这也考虑到了Tim O'Brien所说的(如果外部相对湿度小于内部相对湿度,这是可行的)。我认为)。
    如果室外相对湿度比室内相对湿度差,最好使用除湿机....
登录或创建一个帐户来发布答案。
