GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
关于复古绝缘的问题1968年第5区(东北宾夕法尼亚州)
瑞安O’rourke|发布一般的问题在
我最近在东北PA地区买了一栋1968年的科德角风格的房子。有一个完整的地下一层,主层,当然还有楼上的卧室,有天窗/膝盖墙和一个小小的爬行阁楼。这些地方都有舱口。卧室的壁橱占据了阁楼和膝墙之间的空间(倾斜的干墙紧贴着壁橱顶部的屋顶椽)。目前,膝盖的墙壁、壁橱上方的屋顶椽和卧室的石膏板天花板上都安装了R-13玻璃纤维。所以膝壁的空腔和阁楼都是非条件的。地下室天花板托梁上也有R-13,所以地下室是无条件的。房子的这个原始部分有所有的单窗格双悬挂木推拉窗,总共有18扇,加上5扇地下室单窗格窗,我可能会在隔热之前将其拆除并替换成块。争论是否要更换房子的窗户,或者是否可以增加防风窗。今年冬天我们可以用胶带把它们粘起来。
酒店还提供家庭/壁炉房,下面有爬行空间,然后是板坯上的附加车库。这两个房间都有一个大的阁楼。目前,在天花板上有R-13玻璃纤维,在这些房间的两个房间以及爬行空间(在壁炉室下)。我们想在加余房(壁炉室)上创建一个存储甲板。目前,这个房间上方的托架中有R13。我们正在争论是否在其顶部安装刚性泡沫板并将胶合板放在底部,或者运行垂直托梁并将R30添加到它们中,然后将R30添加到它们中,然后将R30添加到它们上方。绝缘承包商建议在干墙天花板上取下闭孔喷雾泡沫的玻璃纤维和喷涂4或5英寸,然后将其护套。不确定最好的选择。
在主阁楼,我们建议拆除现有的R13玻璃纤维,然后在屋顶椽上从拱到脊喷洒6.5″lapolla 4G开孔喷泡沫。除了膝盖墙和阁楼之间的壁橱,将得到6.5″开细胞lapolla注射泡沫。问题是,我只能用这种方法实现R28,而且有关于护套腐烂的争论。我确实喜欢把阁楼空间纳入我的信封的想法,因为我不必担心安装天花板灯、扬声器,或者可能是迷你管道磁带,如果需要的话。
我们决定封装爬网空间并删除玻璃纤维。因此,在3墙上,我们将在带托梁中使用2“闭孔喷雾泡沫,3”。地板将具有玻璃纤维增​​强塑料,或具有排水垫的清洁空间衬垫,具体取决于我们使用的承包商。第四壁与完全基底相邻,因此只有大约1英寸的闭孔将密封地板。我要附上一份手册J,我已经完成了,在底部有一个我家的Not-to-to-speed草图,但是给出了布局的好主意。
然后在地下室再次,我们将在带托梁中的3英寸在墙壁上做2“闭孔。将难以喷洒泡沫,如电厂区域,以及带铜水管的一些区域。假设我们没有无限制的预算,处理这些领域的最佳方式是什么?(主要问题#1)
我们正在讨论是在喷涂泡沫之前还是之后把墙框起来。如果我们之前框架,那么我会留下一个1″的空隙,这样就有一个连续的隔热层,也节省一些内墙空间。然而,这也减慢了我们完成绝缘,因为它给了我大量的跑腿工作。它还使框架成为半永久性的,如果需要的话很难更换。先喷泡沫,再喷泡沫是不是更好?或者,除了节省一英寸左右的空间外,先构建框架并留下一个1″的间隙是否有好处?
我有一些问题,但这是一个很好的开始。
    瑞恩,
    如果你的边缘搁栅或地下室墙壁附近有铜管和电箱,最好的方法是让合格的管道工和合格的电工移动管道和电箱,为绝缘材料腾出空间。如果你负担不起这个工作,我猜你最终会在没有绝缘的地方工作。这种方法的缺点是(a)空气泄漏增加,(b)能源费用增加,(c)管道冻结的风险。
    如果您计划安装喷雾泡沫和螺柱墙在你的地下室,通常的方法是首先安装螺柱墙,然后喷洒泡沫,但没有真正的原因,你不能首先安装喷雾泡沫,而不是事实,你将失去更多的地下室区域。
    在你所在的气候区,2012 IRC要求地下室墙壁至少采用R-15绝缘材料。你的建议只安装2英寸的闭孔泡沫喷涂无法达到最低标准。
    你提供了很多关于你的膝盖墙和阁楼的信息,但没有关于这些区域的计划的问题。我不知道你为什么要提供这些信息。然而,你可能会有兴趣知道最好的方法(到目前为止)改善绝缘水平kneewalls和背后的阁楼绝缘倾斜的天花板是安装一个或多个层的刚性屋面板上面的泡沫,紧随其后的是一层胶合板或OSB和新的屋顶。有关该方法的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
  2. 瑞安O’rourke||#2
    谢谢马丁。我提供了背景细节,以帮助了解我的总体情况。但我对膝盖墙的建议被计划覆盖,在2x6的椽上喷洒6.5“lapolla 4G开放电池(我不确定,这只是向我提议的)。虽然前面的墙上有部分是用石膏板覆盖的。比如走廊上的楼梯,还有壁橱里。我们建议用阳性注射剂填充。但如果能给我们更好的选择的话我正在考虑把这些部分拆掉重新粉刷。不过,如果可以的话,我宁愿不把卧室衣柜的墙壁完全撕掉,重新装上框架。
    3标签单身者可能还有10-15年的时间。提前换屋顶不在我们的预算之内。那时我会考虑添加硬质泡沫板,但现在帮不了我。
    至于地下室,然后我将用2x4螺柱,1英寸从我的块壁上框架,然后用3“闭合电池喷洒整个墙壁和边缘托梁。我会尝试移动电动和管道。
    我们不希望达到净零,我们是最好的中等收入家庭,因此我们的目标是质量和性能,以实际的角度来看,避免收益递减的境界。
    马丁Holladay||#3
    瑞恩,
    我可能误解了你的计划,但在我听来,你好像打算把三角阁楼放在膝盖墙后面,放在隔热层外面。如果这就是你的计划,这是个坏主意。你需要把这些小阁楼搬进你的空调空间,安装绝缘材料,从屋顶到屋脊。
    当然,问题是,这项工作很难从室内进行。通过安装在屋顶护套上方的绝缘材料来最佳工作。
    有关这些问题的更多信息,请参阅“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。”
    所有这一切都说 - 我明白当预算中没有足够的资金来执行所有必要的工作时,通常需要妥协。
    马丁Holladay||#4
    瑞恩,
    好的,这是有道理的。在您的气候区,您需要安装内部气旋阻滞剂(大概是石膏干墙顶部的蒸气缓冲底漆),以避免水分积累的问题。如果您这样做,您的计划将工作 - 只要您了解屋顶组件将具有相对较低的R值,并且会遭受通过椽子的热桥接。
  5. 瑞安O’rourke||#5
    马丁,我一定是没说清楚。我们希望喷洒整个屋顶系统,从底部到山脊。这包括膝壁。椽木上有石膏板的卧室壁橱位于膝部墙和阁楼之间。
  6. 瑞安O’rourke||#6
    有没有更好的解决办法,不需要移除我的单打?
    Lapolla 4G是一个好的产品还是有更好的选择?
    阁楼非常紧。你甚至不能在里面坐起来,必须匍匐前进。其中一侧的坡度很温和,我甚至不相信喷雾器真的能一直到达房子那一侧(后面)的底部。在前面,我还需要扩大的开口切入到鞘,以访问我的2天窗。我想要进入这些天窗并在那里喷洒屋顶是非常困难的。
    是否有比整个长度的干壁屏障更容易的选择?
    马丁Holladay||# 7
    瑞恩,
    从建筑的外观来看,这项工作将会更容易,但可能不会更便宜。你担心权限问题是对的。
    如果你不想在开孔喷雾器的内部安装石膏墙板和蒸汽屏障涂料,你可以使用MemBrain(一种智能蒸汽缓凝剂)。但首先,请咨询当地的建筑规范官员,确保石膏墙板不符合当地法规或消防安全法规的要求。
