研讨会和存储添加问题
杰克鹧..|发布绿色建筑技术在
我打算在房子的后墙上扩建一个10英尺深,16英尺宽的小房子。棚式屋顶,约4/12节。有几个问题我想要指导。
我们的房子后面是在山坡的底部,所以有时会有大量的雨水和融化径流在地面上。但房子周围似乎有良好的排水系统,在扩建的平坦地带有很多沙子。半高的地下室是坚实的混凝土,完全干燥。
为了与房子在同一楼层,我可能会在10英尺2×8地板托梁下有一英尺的空间,不足以在下面做任何工作。
我的预算是有限的,固定的,所以节约很重要。这样做的一个结果就是我希望尽可能多地使用纤维素绝缘材料。
我用木头取暖,我的炉子很好,但在非常冷的时候有点小。所以不要让这个房间给系统增加太多额外的负载。加设一个强制风管。我打算保持它相当凉爽,除了当我使用它。
我在气候区6,所以我要在屋顶上射击R-49,在墙壁上射击R-38,在地板上射击R-30。我使用R-5.5的polyiso板和R-3.5的密集包装纤维素。
所以,第一个具体问题,甲板。在将它们放入托梁吊架之前,我计划将3“T-STRIPS(5/4 x 6甲板成分为成分为一半)到10英尺PT地板托梁。我打算在托梁之间使用2“聚四多条用于底部层,在T字条上搁置,然后用纤维素填充空腔,紧紧地滚动。这应该给我的R-30。我需要担心昆虫吗?我是否需要泡沫或填充那些用于气密性的条带,或者在子地板下使用一层聚乙烯进行气密性并假设向外干燥?
对于我计划使用10“双壁和密集包纤维素的墙壁。2x4s,24“OC,在可能的地方交错。1/2“胶合板与Tyvek和Frurd条带有粗糙的条带,因为我可以靠近房子剩下的塑料壁板。一个外部门,一个门到房子,一个窗户。似乎很简单。
对于倾斜的“大教堂”屋顶,在大量阅读之后,我决定在2×8椽子之间使用外部的聚iso和纤维素。71/2英寸的2×8椽给出了R-26,每英寸的R-3.5。如果我使用5″的polyiso,我将有R-27外面的鞘。然而,由于湿气和护套的问题真的与护套的绝对温度有关,我担心,我保持额外的10或20度比房子的其他部分低,意味着我需要更多的护套外的绝缘材料。这让我很困扰,因为成本和非常厚的泡沫板的紧固和修剪问题。
我的其他选择似乎是一种通风屋顶,主要用纤维素绝缘。也许使用2“x 22 1/2”聚四多条带作为空气通道的1 1/2“泡沫垫片。这将让我需要49-11 = R-38,或11英寸的致密包纤维素。我会为此构建一组2×4椽子,内部和外圈之间的3 1/2英寸。我想我不应该错开这些,以帮助解决解决问题。但我想知道我能够获得真正密集的包装和与Polyiso接触的能力。我尚未找到以所需的力量获得租赁纤维素鼓风机。从我读的是,我不应该依靠盒式储存机屋顶吹。虽然Eric Habage帖子表明,耐心,我可能只需用旋风鼓风机(?)另一个大问题是如何将空气通道的上端放在棚屋上的空气通道的上端?有一种实用的方式吗? Looks are not an issue, as hardly anyone will ever see it. Is the upper venting needed to avoid moisture issues in the sheathing?
那么该走哪条路呢?
一个相关的问题。我打算在墙壁和天花板的内部使用1/4英寸的胶合板,因为我将在没有帮助的情况下完成大部分工作。有什么指导意见,我需要什么厚度的密集包装纤维素与24英寸间距?
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,杰克,
    至于地板系统,我建议你使用罐装喷雾泡沫来缝硬泡沫底层,不仅是为了防止昆虫进入,而且是为了密封组件。
    屋顶大会时,我的第一个想法是,你打算让空间在冷端不会是一个问题,因为干燥的冷空气将空气将不太可能导致水分问题你组装,但是我不相信这个答案,所以我期待着一些其他人的想法。
    那说,空气密封是你的朋友。因此,无论您如何最终决定详细信息屋顶,在开始建筑物之前都会制作空气密封计划,以便您的墙壁和天花板不会将条件空气泄漏到屋顶组件中。
  2. 杰克鹧..||#2
    谢谢布莱恩。有趣的是,空气更凉爽,更干燥。你关于密封的好建议让我觉得这对我特别重要。在冬季,鼓风机连续开启,以循环木材炉的热量。所以我可能有一个小的正压在上面的地下室空间。我想我的新房间会比房子的其他地方紧得多。我能从屋顶上不规则的雪看出建筑工把电池绝缘弄得很烂。
  3. 杰克鹧..||#3
    在进一步思考之后……你还会在地板下面涂一层聚乙烯吗?如果是这样的话,我想知道为什么除了大气压力的变化之外,还有任何显著的空气流在总成底部进出?用箔片做底,难道你不想让它漏出来晾干吗?
  4. John_H12||#4
    你并没有真正说这个附加的基础系统是什么,但是假设是混凝土,并且接近潮湿的地面,我会考虑在地面上覆盖聚薄膜和顶部板密封的墙壁。我要把地面和墙壁隔离起来,让里面变得干燥。我的偏好是防止空气和湿气在冰冷的地板结构上凝结。
    1. 杰克鹧..||#6
      你说得对,我应该说清楚的。该基础是一个16英尺的总帐板在房子的墙壁和三倍2x8的梁在水泥柱,与10英尺2x8的龙骨挂钩。甲板下面没有封闭装置,所以空气在下面自由流动。所以我才觉得是干的。
      我还想知道,纤维素中的硼酸盐是否会阻止任何昆虫挤过泡沫板的箔面。
      空气,大多数,昆虫!我讨厌放弃任何垂直的绝缘空间,但你现在让我想到了3/8胶合板底部,填缝了空气密封,但能够呼吸水分。然后没有箔的聚四巴。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    一些小事情。除非你的附加的底部是直接接触地面,没有必要PT地板搁栅,去与常规木材或我搁栅。我喜欢TJIs,因为他们更轻的处理,他们有更少的热桥比2倍木材。
    总的来说,把泡沫放在房子外面绝对不是一个好主意。这是一个很好的筑巢的虫子和小动物。在上面盖上一层胶合板/osb,用闪光片覆盖边缘。
    对于屋顶,采用11 /8 TJI通风挡板钉在法兰的下面。这给你大约10 1/2"的空间,1"多聚iso通风挡板,其余密集包装你最终与R42整个屋顶R值,这是相当体面的,比外部刚性更简单。对于通风,你可以使用上面的瓦片通风口靠近墙壁(搜索屋顶到墙壁的通风口)。
    对于您的内饰,您仍然需要一个体面的空气和蒸气屏障,涂上1/4个胶合板,接缝胶合将会做到,但会丑陋。
    你可以用8密尔聚苯乙烯小心地胶带和密封所有的接缝/边缘/出口,或者它可能更简单的干墙。你可以把胶合板安装在干墙上,如果你喜欢干墙作为室内装饰的话。
  6. 斯科特威尔逊||# 7
    似乎每个人都很难在离地面很近的桥墩上建造地板系统。所有这些部分-护套,托梁,隔热层,蒸汽屏障。那你怎么完成下面的部分呢?
    如果你要建造顶部有木梁的混凝土墩,为什么不用SIP面板做地板呢?它集结构、隔热和防汽于一体。你甚至可以在面板的下面加上一个防风雨屏障和一层装饰层,然后再把它们放在横梁上。
    其余部分使用2倍的材料(或者只是墙壁),但一个SIP地板不会太贵,而且可以轻松解决很多问题。
    马尔科姆·泰勒||#8
    杰克,
    你可能会发现这个讨论很有帮助。//m.etiketa4.com/article/insulate-raised-floor
  8. 杰克鹧..||#9
    感谢大家的评论。在很多问题上,我的想法肯定在改变。我仍然希望能有更多的意见来决定是用外部泡沫还是全纤维素来做屋顶。但我现在最担心的是地板。
    在每次雨雪融化后,我的横梁和托梁下方12到16英寸的地面会潮湿或潮湿很长一段时间。扩建部分的外部非常靠近山坡,因此,除非建造挡土墙,否则就没有办法建造一个洼地。房子的混凝土半地下室被沙子和穿孔的排水道包围着,我可以看到这些排水道在房子的远侧和草坪上工作,草坪的斜坡都远离我的额外一侧。
    所以我认为光束,分类账板和托梁都应该是PT,我需要一个强大的蒸汽屏障到外面,几乎所有的地板组件都烘干到内部。所以我现在正在为托骑士托架思考1/2英寸的Advantuch底部,在将它们丢弃之前,填缝珠珠均匀,并填充每个海湾的一个横梁。是否有更好的材料而不是研磨,以保持地面水分,并提供压力保护?有人提到了pt osb。这会提供足够强大的蒸气屏障吗?如何在木底底部钉在木头上,然后用铝箔一侧滴在多自射水之前涂上填缝的珠子?并且我可以填充在每个湾的第二块聚合物中的横向缝。为什么这不会留出大多数或所有地面水分?
    看了你建议的那篇文章,马尔科姆,我喜欢在地板上使用矿棉的主意。首先,我得花一个小时的时间去租一个绝缘鼓风机。矿棉可以让我绝缘地板,把额外的框起来过冬,并且只有一个鼓风机出租给墙壁和屋顶。我认为我仍然需要削减和鹅卵石2“polyiso得到一个体面的R值,除了箔蒸汽屏障。由于我的楼层被相邻房间的地板固定,我没有空间在托梁上放一层泡沫。但对于偶尔使用的酷商店和存储,我可以与桥。我能想到的唯一反对矿物棉的理由可能是,纤维素会更好地吸收或分配任何可能进入的冷凝或其他水分。人们是怎么想的?
