改造绝缘-从新鲜开始。剥离干墙、壁板和屋顶。
jetlaggy|发布绿色建筑技术在
你好,
我在气候区5b(盐湖城)买了一个非常时髦的20世纪60年代的农场住宅,计划在一年的生活后,根据我的需要重新配置它,并弄清楚我的理想的家。我正试图大幅度减少我的能源消耗,因为这个地区对供暖和制冷有巨大的需求。自然通风季节很短,因为从20华氏度到100华氏度,然后很快恢复。
屋顶:
-桁架目前覆盖整个85 x 25的结构。音调低,只有4英尺的阁楼爬行空间。发泄。冰大坝的城市。
-计划用横梁和椽子取代30英尺长的桁架,给生活区域更多的空间
-计划拆除木瓦,安装金属屋顶
墙:
-2×6外墙下覆盖着粉红色的蝙蝠。基本上是60年代的标准房子。
-计划重做室内干墙,更换电气,提高绝缘
-计划用新的和低维护的东西替换陈旧的侧板
考虑到这是一个超越代码的好机会,我不想回顾这一点,并认为我应该在一切都做好时添加更多的隔离。
你们中有人会推荐哪些墙体组件?
我最初的想法是在空腔之间喷射封闭细胞,以保持气密性,然后在甲板和外护套上增加4英寸的刚性。来看看别人遇到我的情况会怎么做。谢谢。
  1. 布伦丹Albano||# 1
    一个好的起点是查看冷凝控制所需的绝缘,以及最低代码,以建立一个基线。
    对于气候区5的2x6墙,冷凝控制的标准建议是在护套外安装最小R-7.5的连续绝缘。2英寸的矿棉,EPS或聚苯乙烯将覆盖你在那里。在你所在的地区也可以找到回收泡沫的机会。如果你想要更进一步,你可以把2“提升到4”。
    对于你的屋顶,40%的绝缘材料应该是甲板上的刚性绝缘材料,或者是空腔内的闭孔泡沫材料。对于最低代号为R-49的,顶部的R-20可以用4英寸或5英寸的泡沫塑料或矿棉(取决于类型),天花板上用R-29的玻璃纤维、纤维素或开孔泡沫塑料。保持甲板上下隔热层的比例不变,如果你想要达到或超过R-60,可以将总隔热层提高到R-60。
    闭孔泡沫是一个很好的解决问题的方法,但它很昂贵,而且许多种类的泡沫都是用具有高全球变暖潜力的发泡剂吹制的,所以你可以尽可能地减少它的使用。如果你能在墙壁和屋顶上用胶带、薄膜和黏液建立空气屏障,那是最理想的。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    气封是良好的第一步。请参阅本文和侧边栏中的链接://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/air-sealing-attic
    你确定墙是2x6的吗?那个时代的房子更有可能是2x4。
  3. 罗伯特Gemboleski||# 3
    连续刚体绝缘是一种方法
    我正在改造我在纽约斯塔顿岛的房子
    在旧木板的顶部有2层3英寸的15R,并在桁架之间用膨胀泡沫屋顶密封5英寸的封闭单元
    而且还没有常规供暖
    3000W电加热器给我67华氏度
    螺栓之间无绝缘
    这些玻璃纤维绝缘材料只会产生冷凝
    马丁Holladay||#4
    飞机,
    对于一个20世纪60年代的家庭来说,拥有2x6的螺栓是非常不寻常的。我猜要么(a)你的房子实际上有2x4的螺栓,要么(b)你的房子是在20世纪70年代末建造的。
    有屋顶桁架的老房子通常使用的桁架不能在屋檐附近提供足够的隔热空间——换句话说,它们不是凸起的屋后桁架。如果这是你家里的情况,这是一个支持安装外部硬质泡沫塑料的有力论据。有关详细信息,请参见如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
    如果你打算在墙护套的外侧面安装4英寸的硬泡沫,为什么要在螺栓之间安装闭孔喷射泡沫呢?喷淋泡沫很昂贵,而且它限制了墙体组件向内部干燥的能力。你可能想要阅读以下两篇文章:
    如何设计一堵墙
    在螺柱之间安装闭孔喷射泡沫是一种浪费
  5. jetlaggy||# 5
    谢谢你的家伙。我更正了,外墙是2x4。我还得找几张出租公寓的照片来核实一下。还好文章。
    要达到至少R38屋顶和R20/13+5墙(希望超过),听起来,外部可能是唯一的方法。假设我们在护套外面做了4英寸,那么你会在螺栓之间使用Roxul吗?整体墙的R值看起来如何?
    另外,我知道教堂部分的屋顶将类似于墙壁,但更厚。那现有的桁架部分呢?保持通风,失去很多硬泡沫的好处?否则你如何在甲板下的桁架之间获得足够的绝缘?
