翻新基础墙详图
devinmccarthy|发布一般的问题在
我正在翻修加拿大蒙特利尔的复式住宅(Ashrae气候区6:炎热潮湿的夏季和寒冷干燥的冬季)。
为了达到地下室租赁单元所需的最低天花板高度,我们将凿开现有的基础,并在基础底部安装一个新的地下室板(见图)。这是一个常见的里诺细节,但似乎有不同的做法,特别是关于排水。
我希望大家能就我对1的处理方式给我一些反馈。地下室排水和2。绝缘和蒸汽测量。我也注意到下面的一些具体问题。
1.对于排水,我计划在前面安装一个防水膜,上面有一块刚性绝缘材料或波纹排水垫来保护它。考虑到楼板的底面将低于基础的顶部,我不考虑法式排水沟(他们将在楼板上方);相反,我建议在平板的下面安装一个凹坑膜,在几英寸的砾石上,倾斜到中央排水沟(铺有过滤布的砾石),必要时由污水坑泵排空。
2.为了保温,我计划在距离基础墙4英尺的新窗口下安装水平刚性板,以保持基础底部的温度。在地下室的内部,我展示了从地基表面安装的螺栓1″的喷雾绝缘,以避免热桥接和木材中的水分积聚。
问:
我是否应该避免使用闭孔泡沫绝缘材料,因为在地基的前面有一个防水膜(它会在墙内吸收水分吗?)而选择开孔?
如果凹坑膜(经磨合和粘接)在下面起蒸汽屏障的作用,我是否应该避免在地下室板上安装乙烯基地板(有效的蒸汽屏障?)如果是的话,对薄的透气性地板饰面有什么建议吗?
关于栓钉和干墙与现有混凝土接触处毛细血管破裂的细节有什么建议吗?
任何额外的建议都是非常受欢迎的。谢谢!
德温
  1. 罗杰·贝瑞||#1
    德温,
    没去过北方,但我猜你的立足点应该是在未被破坏的土地上。你可以在基脚边挖多少洞?对于你的排水计划,使用洗净的石头(而不是砾石)。在我看来,沙砾对水的运动还不够开放,它更像是一块海绵。你将需要在石板下几英寸的石头,可能更多,如果你有氡问题来解决。所有这些加起来足以使其被禁止。切入立足点的角落也是个问题。如果你说这是一种常见的方法,那么一定要在取消许可之前确认。你也有支撑柱要处理吗?
    如果墙外没有立足点排水沟,我强烈建议你至少考虑把它们放在离立足点边缘一英尺左右的地方,这样就不会破坏承重土。指示的酒窝垫,斜面剥离和膜到基脚底部不会意味着太多,如果所有的水直接到基脚底部没有被带走。
    通过防水膜将泡沫密封在地基上,然后让防水膜将水滴在泡沫上,这样泡沫板的四英尺可以更好地与凹陷垫结合在一起。把周边排水管放在泡沫板的边缘下面是有意义的。然而,确保水路径是连续下来的墙壁和床单将意味着胶带所有的接缝。为未来祈祷。
    底部的土壤可以看到在这个水平面上的任何水。你已经有水的问题了吗?你正在计划一个令人担忧的污水坑。地基可以将水输送到城墙上。我猜壁下没有毛细血管破裂。无论哪种方式,立足点都将尽量保持和它所坐的地面一样潮湿。应用的木钉必须是防腐的和防锈的紧固件。3/4的小泡沫条在热上没有什么意义,板基本上会与基脚接触。无论你的地面和立足点的温度如何都会反映在石板上。我建议在板子下面做隔热层,但你已经在允许的深度上滑冰了。
    在石板下面的石头上不需要织物。厚的聚片是。你是正确的问题,把乙烯基板或类似的平板,可能有水的问题下。如果你能得到一个良好的2“干净的石头下所有的它和聚在石头上,你可能是好的。但我对此表示怀疑。
    如果你在底板下使用少量的pvc平股,将其抬高到混凝土基础之上,你将大大避免发霉的混乱。在底板上仍然使用压力处理。这些螺柱可能不需要治疗。保持干燥的墙壁远离地板,使用较高的底板轮廓来隐藏缝隙,使钉钉子更容易。将踢脚板浮离地板水平1/8,不要使用MDF库存。使用PVC装饰或实木,是背漆。
    我认为闭细胞喷雾泡沫通常被推荐用于有问题的墙壁,如场地石等,所以如果他们认为酒窝垫三明治是真的和问题,我将服从其他人。我认为,更重要的问题是,首先要把水从地基和墙壁上挡开。
    总的来说,听起来检查人员可能会问你很多问题,所以最好检查一下你的计划,在你花一大笔钱之前澄清一下。
  2. devinmccarthy||#2
    罗杰,
    感谢您的反馈!
    关于结构,我正在与一位在这种类型的雷诺有很多经验的工程师合作,所以对于具体工作,我相信我们的建议是安全的,有先例。我们计划在地基的正处开始铺设平板排水垫的斜坡,并且不影响下面的任何东西。
    我希望4英尺高的刚性绝缘排水板可以防止大部分雨水从地基流失。如果水位上升,那么底板排水渠将被污水坑泵填满,并被排空,这是用来处理这种情况的。之前的业主(我们去年买下了这栋楼,它建于1946年)除了有一次他的水管因堵塞而堵塞外,没有任何漏水现象。
    在法国安装排水管需要一种支撑,这种支撑需要$$。当然,未来的水问题也是如此,但考虑到过去没有发生过洪水,我正试图在紧张的预算下找到一种合理的改善措施。
