翻新2×4墙和屋顶绝缘选项
STU M.|发布GBA Pro帮助在
我喜欢这个网站!
我在5a气候区。热潮湿夏天,寒冷3-4个月 - 凉爽的湖泊布雷兹和大量的湖泊效果雪。Just bought a fixer-upper we wish to retire in. House is one story 2×4 walls that currently have paper-faced somewhat ratty looking rockwool insulation, no interior vapour barrier – with drywall that I plan on leaving intact as it’s in great shape.
屋顶是2乘4椽,天花板上有几英寸的玻璃纤维。去年我在爬行空间喷了2磅泡沫。
我的Wall Renos将从外面举行,旧窗户和木材壁板,(可能)1×12水平云杉被更换。
我最初的想法是撕开外部,包括1×12,去掉岩棉,并有3 - 3 1/2″的(2磅)闭孔喷雾泡沫在墙腔-然后额外的3/4″的刚性绝缘。木板,在乙烯基壁板之前还有室内包装。
对于屋顶,我们计划将瓦片撕掉,换成钢屋顶(希望能保留旧的1×12甲板),并在下面喷洒泡沫。我们打算把一部分屋顶的石膏板拆下来,做成教堂的天花板。我会有一个没有空调的屋顶。钢是为了消除积雪,因为我不相信2×4的椽子——即使它们在40年后看起来很好。
喷洒有点贵,但我猜2″rigid需要在门窗周围建造很多设施——时间就是金钱,而且很快,而且这是我们的退休之家,所以我们想把它做好。它并不一定是编码——只要做对就行了。
我的问题包括:
喷雾和刚性的组合有意义吗?我希望对效率和确保蒸汽/霉菌不成为一个问题的正确组合。
哪种类型的硬泡沫适合这份工作?
我能不能在2×4椽的下面钉一个2×2(或者其他更好的主意?),使它们足够厚,可以在屋顶甲板下喷4-6″的泡沫?
    斯图,
    首先,我将回答你没有问的问题——关于你的2x4椽(“我只是不相信2x4椽”)。
    您需要聘请工程师来评估椽子,并且您需要遵循工程师的建议。
    Q。“喷雾和刚性的组合有意义吗?”
    A.不可以。您不想用两侧的蒸气不透水泡沫封装护套(无论是板子护套,胶合板,或OSB)。如果您喜欢蒸气不透气的泡沫,请选择护套的一侧以安装它 - 内部或外部 - 但不要在两侧安装它。(我的建议:在外部安装泡沫,而不是内部。)有关外部泡沫的更多信息,请参阅如何安装硬质泡沫护套。
    如果您真正想要在护套两侧的某种类型的泡沫,请在螺柱之间选择开放式电池泡沫。更好:选择密集的纤维素。
    问:“如果刚性泡沫为合适的工作是什么类型的?”
    A.多异氰脲酸酯被认为是最环保的泡沫。它也具有每英寸最高的R值。
    问:“我可以钉一个2x2(或任何更好的想法吗?)到2x4椽子的下侧,使它们足够厚,以喷洒4-6英寸的喷雾泡沫在屋顶甲板下?”
    A.是的(假设您的工程师确定使用2x4椽子)。有关如何隔离未辩护的倾斜屋顶装配的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    达娜·迪斯特||#2
    如果您使用现有2x4作为桁架的外部和弦,则使用1'部分的1/2“OSB或螺纹拧入2x4的侧面,并且由于内部和弦可以添加一个手指连接2x3。具有有限的热桥接结构大量结构。
    如果您要使用超过2英寸的2LB泡沫,则有利的是使用比标准的HFC吹制品的半开电池水吹制品,有两个原因:它具有更高的蒸气渗透,这使得屋顶甲板成为一个战斗机会干燥,用水作为发泡剂没有HFC245FA的相当重的全球变暖影响(闭孔聚氨酯的最常用的发泡剂。)HFC吹制品在1“时具有约0.8-1.2倍的蒸汽渗透率。厚度,下降到3.5“下降到约0.3倍。在该渗透时,您的干燥时间最终在数月中测量。
    到目前为止,填满钞票的中间渗透泡沫都来自Icynene,都是R5/英寸。高烫发2磅的版本是MD-R-200,在烫发4英寸时只低于1磅。密度略大2.2。磅重的东西是MD-R-210,它在2.5英寸左右降到1度以下。无论是在3.5英寸的足够低的渗透,以保护您的屋顶甲板(即使没有外部泡沫),同时保持合理的干燥能力,为5区气候。在屋顶甲板上额外的外部泡沫你会给你更大的空间在一个更温暖的温度下运行屋顶甲板。
    如果你将椽架拉出,在屋顶甲板上增加1-2英寸的HFC吹制物的保温深度,其余深度填充高密度吹制纤维(3磅纤维素,或1.8磅玻璃纤维),仍然可以在不使用内部蒸汽阻凝剂的情况下工作。
    您还可以使用半磅开放式电池泡沫进行全腔填充,使用内部的确定性膜或Intello Plus“Smart”蒸气延迟器。(或者如果您保证在冬季将内部RH保持在35%以下,甚至喷涂蒸汽屏障胶乳也足够好,即使它直接涂抹到泡沫时仍然是5个烫发,而不是0.5纯度性能当应用于墙板上的纸张时。)
