GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
1850年,北佛蒙特州住宅通风和喷雾泡沫Qs翻新阁楼的生活空间
布伦丹|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我正在翻新我的1850年阁楼,在6区有一个12/12的斜坡屋顶,以使居住空间(主床/浴室)
由专业人员从阁楼地板搁栅上移除含有石棉的绝缘材料,并在屋顶上安装新的绝缘材料。
我策划了一个1-1.5“通风口挡板。椽子是6“深,椽子20”宽阔。计划在椽子上垂直添加粗糙条带,以允许在挡板上喷洒满7“+深度,覆盖椽子的喷雾泡沫(避免在椽子处)。目标是获得R49屋顶或更好。
屋顶处于被替换的过程中;搭配山脊通风口的搭配(宿舍有脊通风口)我知道它会在护套顶部添加两层泡沫。成本是一个问题。此外,在这个领域备份的屋顶者,我必须持续承诺,以确保我能够在冬天之前关闭。
安装Unico HVAC加热/冷却系统,因此ERV应确保没有室内湿度问题。
将现有的2个″软孔间距~24″OC用一个连续的软排气孔条替换。
这个计划的任何反馈或提示都非常感谢。
建议挡板的最小深度是多少?可能1”工作?
椽子的结构是健全的,但由于多年来房屋的移动,椽子的间距有些不均匀(19-21″)。在这种不一致的情况下,是否存在更容易解决的难题?我应该在现场用纸板还是滤布搭建?
附件是我们对这个空间非常感兴趣的两扇Velux窗户的阁楼内部的图片,以及正在加工中的新的金属屋顶。
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    布伦丹,
    我会把你的帖子放在凹凸。我读了几次2英寸通风空间最好,但1.5英寸似乎是可以接受的。为了发泄工作,椽子湾应该从拱廊开放到山脊(我没有看到照片中的山脊)。也许你可以要求屋顶者解决这个问题。
    GBA日益提倡避免喷雾泡沫,但它可能更有意义,跳过通风和简单地填充隔间的绝缘。你可以不停地闪动来节省成本。(见//m.etiketa4.com/article/flash-and-batt-insulation更多信息)。在CZ6,你会需要R-25的封闭细胞对护套,然后剩下的可以是空气渗透性绝缘。
    我想,你还有别的选择。但让我们看看专家是否会参与进来。
    1. 布伦丹||#3
      嗨,史蒂夫,谢谢你的回复。屋顶实际上正在安装过程中。一边完成,另一边与一对夫妇天窗完成这即将到来的一周。但你的眼力很好,没带通气帽。
      我理解推动以避免喷雾泡沫。只是不要以为我有椽子深度来做出其他任何寒冷的环境。你引用的文章真的让我希望我已经使用了护套绝缘材料......
  2. Jon R.||#2
    >可以1“工作?
    FWIW,代码说是的。在我看来,这是足够的优秀的内部侧空气密封和陡峭的屋顶。
    随着史蒂夫说,不需要足够的CC喷雾泡沫而排气(用于水分)。通风仍然可用于减少冰坝。
    >目标是获得R49屋顶
    忽略CC喷雾泡沫的长期R值的R5.6 /英寸关于R5.6 /英寸的索赔和图。
    考虑在内部添加刚性泡沫(vs垂直的毛条)。还可以考虑椽子之间的纤维素(而不是喷雾泡沫)——尽管R值较低,但它可能对环境和你的财务状况更好。
    1. 布伦丹||#4
      乔恩,
      保持挡板到1“绝对有吸引力,以获得更多的绝缘深度。目标肯定是因为该地区的降雪量高,避免了冰山。
      我真的很喜欢用连续的硬泡沫代替毛条的想法。然后直接穿过坚硬的隔热层用带子绑住干墙?
      谢谢您的回复。
        阿尔卑斯山脉||#5
        混合带空气间隙的多个蒸汽阻挡层时要小心。在椽子上添加刚性,在聚冷温度范围内产生这种空间,干燥能力很小。
        更好的选择是要么使用蓬松的绝缘材料,要么使用开放式细胞的SPF,而不是封闭式细胞的泡沫。由于你有不均匀的间距,蝙蝠将是困难的,但你可以密集的包。对于比较老的房子和复杂的屋顶形状,很多时候只使用SPF更简单。
        你的想法交叉绑带是去的方式,因为它不仅得到你的16"OC间距,但它也让你垫片的表面平坦。
        大多数人认为喷雾发泡一个地方默认使其紧密。SPF确实有助于密封一个地方,但大量的次数仍然有一些非常大的泄漏。找到这些并密封它们是很重要的。凭借1/2的故事建设,一定要携带SPF到天花板响亮的景观。做一个鼓风机测试来验证,您可以做一个体面的DIY鼓风机门测试,带盒扇贴在窗口中。
