租赁墙
Aaron Bonnett.|发布了能源效率和耐用性上
您好,我一直在挖掘GBA的丰富信息,并得到了一些非常好的想法,并更好地了解真正有用的理论,但我有几个问题。我计划建造一个简单的16×30 1.5的故事小屋,气球框架12英尺墙和12/12屋顶在荷马,Ak,一个在7区的海滨城镇,从我找到的东西中找到。我想建立它是节能而紧张的,但不是极端。该计划是为了租赁,因此耐用性是最重要的。我已经用2×4双墙和12“TJI椽子的草图,但人们试图让我与剪刀桁架一起去,这似乎很难用纤维素和低效隔离,除非他们有能量愈合。所以我的问题是:
- 如果高耐久性(包括水分控制)是最优先级的,则使用什么是使用的最佳策略(墙壁堆栈,空中障碍等)?与租房者知道人们会做什么;在炉子上煮沸的时间没有使用通风口,在密闭式干墙等中戳孔。我知道单螺柱与外部刚性绝缘体往往推荐,根据图表我可以做到的是:单纤维素和纤维素2墙上的单一2×4墙,几乎没有超过该区域推荐的最小R值;一个2×6壁+泡沫,但所需的最小外部泡沫过度;或用双壁2×4粘,并决定放置障碍的最佳方式。
-我知道你对新人发明新的墙垛有什么看法,但我得问问。我看了Martin发布的CCHRS制作的视频,内容是教堂天花板隔热材料被吹爆。他们分层(从中间开始)TJI椽,Tyvek保持吹出的绝缘,2×4提供通风通道,然后屋顶护套。我相信它没有完成是有原因的,但是为什么不把它用在墙上呢?密封干墙,双2×4框架,房屋包裹,2×2木材提供通风通道,然后覆盖和壁板。这似乎可以完全消除任何关于冷保护层的担忧。
-非常讨厌的内部聚蒸汽屏障在这里很常见,我读过的大多数反蒸汽屏障的参考资料都说在美国除了阿拉斯加的部分地区可能不需要。这是一个罕见的例外吗?我觉得外面的泡沫是有问题的,但我相信荷马镇的人会说服我这是必要的。
  1. 里德鲍德温||#1
    你是把剪刀桁架作为1.5层的替代方案,把它变成单层或两层,还是你有用剪刀桁架建造1.5层的计划?
  2. Aaron Bonnett.||#2
    [URL = http://s638.photobucket.com/user/greenchevy/media/screen%20shot%202017 - 01 - 16% - 20 - at%2011.03.02%20pm.png.html] [IMG] http://i638.photobucket.com/albums/uu101/greenchevy/screen%20shot%202017 - 01 - 16% - 20 - at%2011.03.02%20pm.png [/ IMG] [/ URL]
    这就是我所说的1。5的故事。两个阁楼相隔6英尺,由一个天桥连接。12英尺的墙壁,气球框架,使我在楼上3英尺10英寸的墙壁。对我来说,最简单的思考方式是我最初的计划:结构梁和TJI椽。如果我使用剪刀桁架,我想要类似的空间,所以无论需要什么,可能提高墙的高度来补偿。
  3. 蒂姆·R||# 3
    它看起来你需要最小的r49在天花板上。12“吉斯可能没有足够的空间。您可以使用更深的i-joist来获得所需的深度加上通风差距,例如一个18”或24“i-joist。这将保持您的山脊计划。如果你他们的桁架,他们可以用凸起的脚跟制作平行的和弦桁架。这将节省现场劳动力并消除脊梁。桁架也更容易地通风。你可以看看亨利蓝色vp100剥离并坚持空中壁巴在墙上的外侧和防水。绘画的楼梯看起来很奇怪。就像船只允许的船只?
  4. Aaron Bonnett.||# 4
    谢谢你的回复。我读:https://www.energycodes.gov/sites/default/files/documents/AK_2009IECC_amendments.pdf
    能量愈合桁架允许至少49或38,38。我在想,我会通过椽子绝缘将全部深度全部深入墙壁。凸起的治愈平行和弦桁架桁架缝制的两个世界,但我读到他们仍然向墙壁的顶部施加一些向外推力,这是可以的,在那里我有墙壁与阁楼楼层一起绑在一起,但我没有我知道躺椅之间的鸽舍。我想我必须与桁架公司谈谈,看看他们是否会为我的建筑工作。楼梯是一个交替的胎面空间保护程序设计,我不知道我是否会在最后或只是一套陡峭的标准楼梯;它们看起来很奇怪,但我认为在熟悉它们后,他们实际上是更舒服的。这里没有强制建筑码。
    马尔科姆泰勒||#6
    亚伦,
    遮雨幕的缝隙在遮雨幕的后面是一个有趣的变化,我很想知道人们是怎么想的。它确实提供了保护,防止内部水分对护套的损害,但否定了传统雨幕的其他一些优势,即壁板和护套之间的毛细管破裂,并为散装水提供了一个排水渠道。取决于你在哪里是护套,只是垂直附着,可能不满足剪切要求。
    尽管你住的地方没有执行代码,但出于责任和保险方面的考虑,我还是建议不要使用不符合代码的功能。除了楼梯,很难判断你卧室的窗户是否符合出口要求,我认为墙壁上有角度的顶板也无法通过。
    祝你好运。看起来是个不错的地方!
    马丁·霍洛拉||# 7
    亚伦,
    本文总结了您需要了解绝缘墙的内容:如何设计一堵墙.
    在墙的外侧有一个排气通道是常规的。这个排气通道被称为雨幕间隙。然而,您不需要在螺柱之间创建这个排气通道。遮雨幕的缺口通常在外墙外(因为这样更容易建造)。这里是一篇文章的链接,包含更多信息:关于防雨.
    在阿拉斯加,内部聚乙烯蒸汽屏障通常不会造成问题 - 但如果您计划在房子内安装空调,并且房子位于(相对)像荷马时的温和位置,那么我就会建议使用如此称呼的“智能”蒸汽延迟器,如膜代替聚乙烯。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
