GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
更换壁板并加入4英寸的泡沫板和水泥板?
Tyler Pedigo.|发布能源效益及耐用性在
我正在寻找用水泥板正弦替换我的旧木板,我之前有过啄木鸟的问题,所以我想制作更多的错误证明。自从我们住在明尼苏达以来,我想增加我的绝缘。我已经考虑通过去除护套来取代我的2×4壁中的报纸绝缘。我不确定我是否应该为空中障碍做喷雾泡沫,而是通过成本而撕裂。我不确定我是否应该留下这一点,并在外观上添加4英寸的泡沫板。
我们的房子是一个简单的长方形房子,43英尺长,26英尺宽,8英尺高的墙
关于这个过程,我有几个问题
我还想替换我的单个窗格窗口,也有一个良好的双窗框窗口的暴风雨。如果我在外面的所有绝缘材料外,最好挂起新窗口的最佳方法。我看过以下视频,喜欢他们的盒子想法,但请奇怪他们如何安装窗口。
https://www.greenbuildingadadadisor.com/video-how-install-rigid-foam-管道 - 输 -
另一个问题是,如果我有6英寸的螺钉,将泡沫外侧放在泡沫外部会将水泥板重量保持在捆扎和螺钉到墙壁上,或者重量太大。
如果我有4英寸的绝缘,我如何将角落板安装在我的壁板上,最终捆绑必须是6英寸宽,螺钉进入螺柱。
感谢您可以给予的任何帮助。
  1. 特雷戈伦||#1
    通过Joseph Lstiburek查看“持续保温的建筑商指南”(对于Dow)。此外,寒冷的气候住房研究中心生产的“遥远的手册”。还:http://www.solaripedia.com/files/1004.pdf.
    外部硬泡沫是走的方式,如果你做壁板。没有热桥接,它保持你的外套温暖。
    Windows很棘手,但我会把它们放在与你的Web相同的飞机上。因此,如果在垫子下使用包裹物但是在泡沫下方 - 类似于“正常”安装。我也会调查一下像Tyvek商业或金伯利克拉克块这样的“排水”房屋包。这将有助于从泡沫下面排水。
    从技术上讲,你可以把你的泡沫板胶带制成一个手柄,但众所周知泡沫会随着时间的推移缩小......
    绝对需要用你的固定螺丝来打螺柱。FastenMaster HeadLok是很棒的东西。如果你需要1.5英寸的螺柱,你需要超过6英寸……在这里看到的:
    http://www.jameShardie.com/d2w/technical-bulletins/19-jh-over-advanced-framing-or-continuous-zerulation.pdf.
  2. Tyler Pedigo.||#2
    谢谢你的伟大答案和帮助。
    你在哪里可以买到特卫强的广告,我也听说广告很好。
    所以我会有我的护套,特卫维克包装,泡沫板,捆扎然后壁板。所以你建议把防寒保鲜膜放在窗户上?
    对于螺丝,你会说8英寸是一个很好的长度吗?
    你认为水泥板太重了吗?
    马尔科姆泰勒||#3
    特雷弗,
    你确定你的意思是tyvek商业吗?这就是我通常使用的。它只是具有较低烫发环的常规Tyvek更强大的版本。这不是一个“排水”的房子包装。
    马丁Holladay||#4
    泰勒,
    GBA网站上有很多资源来帮助您。以下是与几篇相关文章的链接。你读过他们吗?
    如何安装硬质泡沫护套
    将毛茸茸条带紧固到泡沫护套墙壁
    在泡沫护套墙中安装窗户
