刚性泡沫外部,喷雾泡沫内部腐烂问题?
黑麦马修斯|发布了能源效率和耐用性在
我的朋友正在佛蒙特州建造一个小房子。他已经框架了2×4墙与外部胶合板护套和1英寸的蓝板。外立面将是石头的石头,其中一个空间为1“。他计划使用喷雾泡沫填入螺柱海湾。我更熟悉建筑材料,而不是他,这个计划让我尽可能受到质疑。两个泡沫层之间的护套会出现腐烂问题吗?他应该在一起使用开放或封闭的电池泡沫或不同的材料吗?他需要闭孔的R值,但开放式电池有能力干燥。
他还计划在2×10椽子之间使用喷雾泡沫,为他不经常的大教堂天花板。任何想法?
我的另一个问题是关于石头。将有一个外墙跨越内部。这会产生热桥接问题。有没有办法将外部石头与在同一个墙壁中的内部石头隔离而不会在结构上妥协?内部石材是负载轴承。任何评论都非常感谢。
黑麦
    黑麦,
    在佛蒙特州,安装在2x4壁的外侧的刚性泡沫的最小R值是R-7.5,因此泡沫的一英寸不够厚。更多信息在这里:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    如果墙壁有外部刚性泡沫,则唯一使用的喷雾泡沫是开放式电池喷雾泡沫。
    有关用喷雾泡沫绝缘大教堂天花板的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    达娜·迪斯特||#2
    有更多的选项比内部的开放单元格 - 可以在内部的一英寸的闭孔中脱离,而其余纤维或半磅泡沫或他可以使用3“的20或2.2LB密度排序 -从Icynene关闭的Sorta-Open Cell材料(MD-R-200或MD-R-210不是MD-C-200)。典型的半磅开放式电池泡沫,建议使用“智能”蒸汽延迟器如Intello Plus或Certantafeed膜在内侧,因为半磅泡沫太蒸汽,以保护胶合板没有帮助。
    在屋顶甲板的下侧,他需要几英寸的较低渗透2LB关闭闭孔泡沫,使蒸汽减少到〜0.5倍级,而其余的半磅。与墙壁一样,半磅泡沫对于本申请来说太蒸气,而是与几英寸的闭孔结合,它会很好,无需内侧蒸汽延迟器(除胶乳上的涂料除外)。
    内部/外部石材问题不足以评论,无需更好地拍摄他的射击。
