地下室墙面硬质泡沫堆砌
锤|发布一般的问题在
我不是专业的建筑工人,所以也许有人能给我解释一下。我想知道什么是使用硬质泡沫塑料的缺点(内部)对地下室墙,然后建立一个2×4墙堆积硬质泡沫塑料钉和密封层之间(而不是蒸汽屏障,但磁带和喷雾泡沫)这不是一个可怜的男人版本的封闭喷泡沫吗?我知道如果你满足一定厚度的硬质泡沫基于气候区域,你可以用玻璃纤维棒填充海湾,但为什么要冒发霉的风险呢。堆垛硬质泡沫是否没有成本效益、存在火灾隐患或太耗时?它真的会导致一堵建得很差的墙吗?我只是想知道为什么我从来没见过有人这么做或这么建议。这是为将来的项目准备的。
    Zephyr7||#1
    你没有理由不能这样做,但这是一项大量的工作,非常耗时。这是更容易使用足够厚的刚性泡沫直接对基础墙的蒸汽控制,然后使用batts(或什么都没有)内螺柱海湾。
    只要你把石膏板盖在螺柱上,我猜这是你的计划,不管怎样,你都可以遵守消防规定。
    迈克尔·玛蒂||#2
    Joe,这篇文章完全涵盖了这个主题://m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-insulation
    你可能会发现这一点也很有用://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall
  3. 锤||#3
    阅读这两篇很棒的文章。是的,足够厚的泡沫在地下室,你可以在海湾安装蝙蝠,或者什么都不安装。我认为在这种情况下,我仍然会堆叠泡沫额外的r值,并保证终生无模具。我以前见过蝙蝠变成黑霉的。
    在独立车库中,如果你在隔离墙壁或天花板(不是屋顶)。有理由使用外部泡沫作为预防动物和动物吃绝缘材料,甚至湿气。我的意思是,你会把车库当成你家的绝缘材料吗?
