浴室内管道上的凝结风险?
Clay Whitenack|Posted inGreen Building Techniqueson
大家好,
Getting ready to frame the soffit that will hide the ductwork that will run through the bathroom. According to what I read, insulation is not needed on ductwork that is inside the thermal envelope.
这也适合浴室吗?我之所以问,是因为显然在浴室里有更多热气腾腾的空气,我想知道冷却季节的管道上的凝结。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
粘土,
浴室的排气管应倾斜,以便将其排入外部终止。如果管道内部发生任何凝结,则水分会沥干。没有理由期望管道外部有任何凝结。
糟糕。对不起马丁。我的意思是HVAC管道。
粘土,
对不起。我误解了。在这种情况下,使用绝缘管道(或将管道隔热)包裹在管道中不会有任何伤害。这是廉价的一步。
感谢马丁。多少钱?您在大型盒子商店中找到的R6管道套筒?
粘土,
那很大。
嘿,马丁,在一个相关的问题上,HVAC Sub建议我在所有管道上放置绝缘,以为我不仅有在浴室,而且在任何地方都有凝结的风险。想法?冷却模式下的供应空气有多冷?我们在肯塔基州中部有相当潮湿的夏天。
粘土,
通常,您要避免的是潮湿的户外空气有可能接触冷管。您的室内空气应该相对干燥,因此,如果您在谈论的只是室内空气(而不是通风阁楼中的空气),则不必担心凝结。
That said, I'm happy to defer to GBA readers who have experience building in hot humid climates, since my building experience is in Vermont.
感谢马丁。HVAC潜艇使用了坐在厨房柜台上的冷水杯的类比。杯子在条件的空间内,但玻璃仍然用冷凝水滴落。他说,管道会做同样的事情。这对我来说是有道理的,但我想这取决于管道表面的冷,而与开发冷凝水需要有多冷。我想,一杯水比管道冷很多。我只是不知道多少。
The main risk factors with uninsulated sheet metal ducts inside conditioned space in a humid climate are:
1)不一致或奇怪的乘员行为 - 例如在温和的,非常潮湿的一天的打开窗户,然后第二天设置为68F。
and
2)由于设计/安装和/或加载过滤器而导致的低气流:低气流=较冷的供应空气=较冷的导管表面=凝结的潜力增加。
75F和50%RH的房间空气为55F。在冷却模式下,跨热泵热交换线圈的典型温度下降在15F至20F范围内(如果您处理可变速度压缩机的运行少于100%)。如果您的温度下降范围在75F处的返回空气的高端,那么供应空气将处于55F。
谢谢约翰,这是一个很好的信息。
Regarding factor #1, I could imagine being a contributor to inconsistent and strange occupant behavior you describe.
Regarding factor #2, I have had the ducts professionally designed. I assume they are correct, but I am trying to double check. Do the same rules of thumb for air velocities apply to ducted mini splits as they do traditional systems? Keep your trunks and branches in the 600-700 FPM range and the supply registers something less than that?
