屋顶after隔离计划
迪恩·泰勒|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
你好,
我在缅因州有一个1989年的反向盐盒(Cape Cod)风格的房屋。长长的前屋顶有一个粗糙的前夕阁楼。前夕阁楼是在地板和夏娃墙壁上隔热的,而不是在屋顶上。峰阁楼在地板上有脊和蝙蝠绝缘。我们正在进行翻新,我们计划在屋顶上安装绝缘材料,以扩大建筑物的信封。目前,滴水边缘和峰值有通风口,但是前夕和峰阁楼之间的空气通信被蝙蝠绝缘阻塞。屋顶甲板状况良好,没有水分的迹象。我们确实在房子上做了鼓风机的门,这很紧。建筑师有一个屋顶绝缘计划,绝缘子有另一个。我不确定哪个是最好的。
计划a
1.安装after式通风板
2.在长屋顶阁楼的底部建造膝盖墙,以增加屋顶底部边缘的隔离度
3.建造屋顶afters 4英寸并安装网状或毡固定纤维素隔热材料
3.用纤维素填充the子
4.在峰阁楼地板中吹入纤维素
计划b
1.密封滴水边的通风口
2.安装Thermax rafte薄膜rs
3.用纤维素填充屋顶a子
4.在峰阁楼中吹入纤维素。
我喜欢使用Thermax将纤维素固定在屋顶a子中的想法,因为它给了我更好的R值和热量破裂。Thermax是否是蒸气屏障,因此不需要排气?可以有热,纤维素,然后是rafter液的通风孔吗?此外,屋顶是沥青和20多年的历史。当需要替换时,我可能会考虑金属或沥青。带有任何绝缘计划的金属屋顶有任何问题吗?最后,我们在峰阁楼地板(卧室天花板)中安装了两个微型分割的2×2盒。吹隔离有任何问题吗?
Thanks,
院长
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    院长,
    如果计划A包括从屋檐延伸到山脊通风口的通风障碍,那就可以了。
    计划B违反了建筑法规,并违反了专家的建议。除非(a)纤维素绝缘层和屋顶护套的底面之间有通风的空间,或者(b)在after子之间安装纤维素绝缘,除非(a)有一个通风的空间,或者(b)上有足够厚的刚性绝缘层屋顶护套的外侧。
    有关更多信息,请参阅这些文章:
    如何建造绝缘大教堂的天花板
    绝缘鳕鱼开普敦的房子
    - 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)
  2. 迪恩·泰勒||#2
    Thanks for the information. Is it feasible to have combine the plans to use rafter vents, cellulose and 2" thermax to hold the cellulose up?
    -院长
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    院长,
    是的。我链接到的文章之一列出了这种方法如何建造绝缘大教堂的天花板。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
