楼板框架密封阻塞?
杰瑞Liebler|发布能源效率和耐用性在
我梦想中的房子将使用双层柱墙在一个完整的地下室。地下室将浇筑混凝土和外部绝缘材料。它在地下室平面图的上面一层。内部的主地板墙将覆盖混凝土,而外部将覆盖隔热层。支撑外墙最简单的方法是将地板框架“悬挑”在混凝土之上。是的,这在每个楼层框架构件上创建了一个木质“热桥”,但热量损失是适度和可容忍的。通过“悬臂式”地板框架,传统的边缘板被位于内部主楼板下的块体所取代。由于我计划使用“修剪托梁”和“我托梁”(我托梁在山墙两端)的组合,阻塞将需要在地板框架成员的顶部和底部弦周围“刻痕”。显然,悬臂式楼板结构使空气密封变得复杂。阻塞将是初级空气屏障的一部分。 Can I achieve passive house tightness by using caulking on the entire perimeter of each blocking piece? What is the “best” caulking material and why? Should I attempt to “glue” the blocks in place with construction glue?
    杰瑞,
    你已经正确地发现了一个问题。这将需要一丝不苟的注意细节,以密封所有那些块-特别是如果你使用工字托。
    解决这个问题最简单的方法是使用喷雾泡沫。
    如果你决定使用填充物代替,你可以使用聚氨酯或硅胶填充物。这工作很繁琐。此外,框架木材会随着湿度的变化而移动。在一年的时间里,托梁和阻挡都将会扩大和缩小。如果你用木材做木块,有些会在干燥时扭曲。
    填塞物是否能长期保持良好的空气密封是不确定的。
    坦白说,这不是一个很好的细节。我的建议是:使用喷雾泡沫,或者重新设计悬臂和空气屏障。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    谢谢你!我同意使用阻塞和悬臂楼板框架使空气密封非常困难。在寻找“构建能力”的过程中,我将放弃这种方法。回到我寻找的方法,有空气屏障在外墙的外面,并转移外墙的自重到基础。从屋顶桁架上挂外墙是一种可能,但它不适用于山墙的末端。某种形式的“Riversong”桁架可以解决山墙的末端。
  3. 迪克·罗素||# 3
    杰瑞,假设在边缘区域外会有绝缘,也许你可以通过在窗台下放置一条聚条来进行空气密封,在地板平台完成后,将聚条包裹在组件的边缘,并在墙升起之前将其密封到平台上。你有墙组件的草图吗?
  4. 杰瑞Liebler||# 4
    你觉得这个怎么样?使用一个合适的边缘板,它的外表面直接在外部
    在它上面的内墙的正面。与边缘板的全宽度之上的PT泥浆门槛和下面的混凝土。一旦边缘板到位,但在安装副地板之前,添加3/4英寸胶合板片,实际上,将地板框架延伸到外护套的内平面。这些胶合板与地板框架的高度相同,并被粘到边缘板上,用8个口袋螺钉(克雷格夹具钻孔,每边4个)固定。角将使用2 ea 3/4“胶合板件与45度斜接两端。然后将子地板连续安装到外护套平面的内侧。用胶水和螺钉(包括2个或更多的螺钉)安装子地板到3/4”胶合板扩展器。我用一种简单得多的密封挑战代替了大量繁琐的密封,但添加了不同寻常的框架,更像是制作橱柜,而不是粗糙的木工。
    马丁Holladay||# 5
    杰瑞,
    我可以给你一些意见,但我觉得你该找个工程师谈谈了。
  6. 杰瑞Liebler||# 6
    迪克,
    墙体组件是,从内到外:干墙,2x4 24“OC, 1/2”胶合板(空气屏障),3 1/2”空间,2x4 24“OC与内部螺柱对齐,3/4”纤维板,房屋包装(高渗透性),“Loxon面板,薄砖。Loxon面板提供1/4“+排水空间。
  7. 杰瑞Liebler||# 7
    是的,我会请有执照的专业人士审核计划和细节。我并没有要求你这么做,但是你觉得这个方法有什么主要的问题吗?我有工程学位,做压力分析很舒服。我已经计算了最坏的情况下负荷,必须转移,每个外部螺栓(小于300磅)。没有胶水和忽略任何负荷转移通过子地板。袋螺丝本身足以转移负载与100%+安全系数。另一方面,完全忽略螺丝,两个胶水连接(到副地板和边缘托梁)可以支持50倍以上的实际负载(实际上123倍的聚氨酯胶水的宣传强度)。胶合板中最严重的应力是在每个螺柱下的次地板,只有通常额定值的15%。我接受“热桥”的次楼层,因为它将增加巨大的横向稳定性的结构。
  8. 迪克·罗素||# 8
    我更感兴趣的是如何想象托梁,边缘板和窗台的图像视图。我之前发布过这张照片,展示了我所做的事情。也许你可以根据你的情况调整它,以解决空气屏障和边缘绝缘问题。记住,典型的i型托梁需要至少1-3/4“轴承在窗台上。
  9. 杰瑞Liebler||# 9
    迪克,
    谢谢你分享你的基础双墙细节。下次我女儿来看我的时候,我会用她的笔记本电脑把我的草图扫描并缩小成PDF格式,这样我就可以把它发布出去了。我没有Acrobat,所以我被限制在原始jpeg扫描太大,无法上传。我们的地下室有很大的不同。我所有的绝缘材料都在外面,有7英寸厚。我还使用了地板上的内墙,混凝土框架作为承重墙。我的边缘板是有效的2“厚的一个2x4水平在地板桁架顶部和一个垂直2x4在它的中心在托梁法兰下,然后1'2”胶合板在外表面(这设置显示在装饰托梁小册子作为批准的边缘之一)。我喜欢它,因为它增加了超过3500磅的负载通过能力,是最经济的。我的泥门槛是2x8,所以我的托梁有5 1/4“的轴承与其他2“运载复合轮辋板。
