封闭未封装的爬行空间?
垫r.|发布一般的问题在
我住在5A区,一栋建于1960年的1.5层房子里。我有个地下室,还没完工一半。完成的部分有一个纱门通向未完成的部分(当我搬进来的时候它就在那里)。未完工的部分有一个入口,通往没有通风的爬行空间,那里有脏兮兮的地板,没有蒸汽屏障,几乎没有绝缘材料(一些边缘托梁里填充了玻璃纤维棉条)。管道有未绝缘的管道(供应和返回)贯穿其中。爬梯上面是我的厨房,半浴室和餐厅。我附上了一张大致说明情况的图表。这是一个单独的问题,但是有一条贯穿整个爬行空间的沟渠,我不知道为什么,也不知道它会有什么影响。
通过阅读本网站,我对整个房子里的爬行空气探讨了爬行空气。在大雨期间,我可以看到通过混凝土砌块墙壁渗透的地方,并且在受影响的墙壁上似乎似乎是模具的。我最好用乳香密封爬虫管道,但是我很奇怪的是墙上的空间与地下未完成的部分分开爬行。地板托架之间存在非常大的差距,空气似乎可以自由流动。我绘制了一个蓝色的箭头,显示我的关注领域。地下室有一个略微霉味的味道,随着你更接近爬虫空间,它会增加。
所以我的问题:
1.封闭砌块墙上方和楼板搁栅之间的区域是否有任何实际的好处(比如减少气味)?
2.如果我只是在没有完全封装它的情况下封锁爬行空间,这会对房屋的其他部分引起任何问题吗?
3.使用此设置,我应该担心哪些其他问题?
    彼得杨梅斯||#1
    嗨Kneewall(非常适合GBA问答社区为您有一个真实的名字) -
    如果你的爬行空间里有机械设备,你应该把你的爬行当成“在家里”:
    1.涂层密封以消除裸露的土壤(每天可以从土壤到家中的土壤中的数十种水分)。
    2.在爬行空间周边的空气密封
    3.隔离爬行空间的周边墙壁
    如果您还没有,请在此主题开始://m.etiketa4.com/green-basics/crawl-paces.
    彼得
    PS -感谢绘图-总是好的有视觉去文本。
    1. 垫r.||#3
      谢谢你彼得。我的名字是Mat,我应该在选择用户名的时候用一个真实的名字。
      至于将爬行空间“放在内部”,是否有可行的方法来阶段性地做到这一点?还有,我能拿战壕怎么办?
      我的另一个问题是,我如何确保能够找到合适的承包商?我从承包商那里得到了阁楼隔热材料的估价,并在阁楼上安装了蒸汽屏障,但我对他们的建筑科学知识一直没有什么信心。我想你在印第安纳波利斯不认识什么人吧?
    Kneewall,
    如果你创造了一个密封的、有条件的爬行空间,就不应该有任何理由(从建筑科学的角度来看)把隔板延伸到上面的底层。但如果您担心气味,扩展分区可能是一个好主意。
    你可能还想读这篇文章:“建立一个不经常的爬行空间。”
  3. 基思H.||#4
    嗨垫子,
    DIYER答案。您在许多领域的密封爬行空间地板承包商的最佳赌注是氡气缓解承包商。你有没有测试氡?
    氡系统将保护您免受氡及其女儿后代以及从您的建筑物中喷射土壤水分。系统成本,在我所在的地区,大约1 / SF的爬行空间和风扇系统的$ 800。它可以是diyd。同时考虑添加凹槽坑(主吸力点应高于2.5'深x 2.5'宽塑料贮槽坑)。这种系统在除去气味,氡和水分方面非常有效。
    考虑到你的湿度问题,我会考虑一个系统,即使你的氡只有2.0-4.0 pci/L。目前还不清楚从2.4到4.0是否特别安全。
    如果您的爬行空间具有高氡,请将灰尘和污垢视为危险物质(即呼吸器和手套)。氡衰减并附着在您不想吸气的灰尘中。
    但是,我建议尝试作为相同合同的一部分或在氡系统安装之前进行一些爬行空间,因此氡膜不受进一步的工作损坏。
    需要考虑的事情有:
    - 带罐装泡沫的空气密封(获得一个长喷嘴式枪)或建筑带(Dow Weathermate,Proclima Tescon Vana,Siga Wigluv等)
    - 防止啮齿动物的入侵如果证明:胶合板,钢羊毛注射喷雾泡沫,1/4“硬件布
    - 绝缘托梁末端:我喜欢罗西ComfortBatt,用于整形,以适应电线,管道等(用面包刀切割),但其他选择也是如此。
    -用橡胶面绝缘水管(减少冷水管的凝结,热水管的热量损失,有时使管道安静)
    - 在找到并解决水分源之前,我不会隔离混凝土块。考虑罗西ComfortBatt或EPS泡沫粘附有PMFS(塑料砌体紧固件)一旦您解决了水分。
    在爬行空间工作超级有趣,但当你把它从恶心、难闻、有毒变成干净整洁时,你会很高兴的。
    并阅读Martin的相关文章。在GBA上的惊人知识库。
