GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色基础知识
爬行空间
爬行空间:地下室的缺点和很少的好处
关于爬行空间
喷口是适得其反
有两种类型的爬行空间:排气和密封。通风的爬行空间与水分问题和模具有关。虽然旧的构建代码需要爬行空间通知,但代码的较新版本允许密封的爬虫空间。在大多数情况下,具有密封爬虫空间的家庭将使用比带通风的爬行空间的家用少的能量。
允许新鲜空气在夏天期间,允许新鲜空气循环似乎是一个好主意。在爬行空间的对侧定位通风口应该让空气润滑,去除水分并保持干燥的东西,对吧?并不真地。实际发生的是,潮湿的夏季空气中的水蒸气与房屋下方的凉爽表面接触并融入水中。潮湿可以培养模具的生长,导致衰减(以及维修的需要)。这是美国东南部的一个特别可能的情景,爬行空间是普通和夏季空气相当潮湿的。
当爬行空间壁被密封和绝缘并且爬行空间中的空气被加热和冷却时,大大降低了冷凝问题的可能性。周边刚性泡沫绝缘材料可以施加到墙壁的内部或外部。
本文仅适用于GBA总成员
7评论
  1. 丹尼·凯利||#1
    爬行空间改造
    在NC中,大多数房屋都是基于爬行空间内置的,并且大多数含量高的水平最小,少量模具和霉味。除非去除模具并移除霉一的空气,否则我们感觉不舒适地进行封闭的爬行。这是一个非常昂贵的选择 - 修复模具,运行空气洗涤器,然后进行全闭爬系统。在这里进行封闭的爬行时,大多数人都将建议将电源管道添加到爬网中,因此爬行和起居区域有点连接,这就是我们不喜欢这种选择的原因。我们在所有新建建筑上确实爬行。有没有人想出一个廉价的解决方案或穷人的闭合爬行,我们可以做出改善的情况,但没有打破银行。我们已经想到了增加了蒸汽屏障,留下了地板,并关闭了爬行通风口。也许添加Dehumidfier。任何人都看到这种情况有任何问题。我们拥有的另一个担忧 - 在做能源审计时,我们遇到了50岁的房屋,在地板系统中没有绝缘。 We obviously recommend adding floor insulation however we are concerned that we may be creating a problem by adding insulation in a vented crawl - basically cooling the bottom of the floor joists and creating a surface for condensation. We have also considered installing a bath fan in the crawl vented to the exterior to put a slight negative presuure on the crawl maybe drawing some conditioned air out of the house whcih may solve our condensation problem but kind of defeating the purpose of trying to save energy in the first place. There has to be a better solution for those without $5000 - $10,000 to spend for a full remeiation. Thanks for reading.
    马丁·霍洛拉||#2
    很多问题
    丹尼,
    如果您在“Q&A”部分中发布此项,您可能会在您的许多问题上获得更多答案。
    我会解决你的一个问题。你写道,“在做能源审计的同时,我们遇到了50岁的房子,没有在地板系统中的绝缘。我们显然建议添加地板绝缘;但是我们担心我们可能是通过在通风爬行中添加绝缘来创造问题- 基本上冷却地板的底部并产生表面以进行冷凝。“
    你不必担心。如果有空调的房子的地板没有隔热,面对爬行空间的地板护套是冷的,会导致冷凝。地板绝缘(特别是如果使用喷雾泡沫)将把寒冷的地板护套与潮湿的空气隔开。面对爬行的泡沫隔热面现在暖和多了,所以会有更少的凝结,而不是更多。
  3. 匿名的||#3
    的狭小空隙
    没有便宜的出路,拆下地板绝缘,关闭通风口,取下模具,绝缘盒和梁结束,并配合墙壁,密封污垢,加热和传感空间,使其成为家的一部分像任何其他房间一样。
  4. 詹姆斯·里夫斯||#4
    泥土爬行空间,霉味,天花板模具请帮帮我
    对不起,这是长时间的残疾,需要紧急通知,专家帮助。我真的希望有人能帮助我,我住在加拿大安大略省的carry Place,位于安大略省多伦多以东大约1个半小时的车程。
    我的妻子,她的母亲,5年前因为阿尔茨海默氏症住进了疗养院,2年前她的父亲也得了阿尔茨海默氏症,住进了同一家疗养院。
    他们从1986年到2010年的家中住在一起,因为过去10-12岁可能会闻到家里的霉味。许多人试图告诉他们,但他们说他们并没有闻到它并且会感到沮丧,也许在那里生活他们在那里他们嗅到感官从未感受到过。
    2011年1月/ 2011年,我的父亲入世给了我妻子的财产,他的名字仍然在契约上。众议院是免费的,因为我有许多健康问题所在的房子,我们计划在那里搬到那里,卖我们现在的家庭思维会花费很多才能居住,而且我更接近医院商店为我驾驶难以开车。
    所以我拆除了所有地毯家具,它思考嗅觉的东西都会消失。但它没有离开,买了4 - 50品脱除湿剂,运行它们24/7 5-6个月,差异,但仍然很强烈。
    所以下一个拆除了所有互联网门,所有窗口,门底板修剪仍然没有变化。
    然后我们得到了两万五千美元的信用额度,来拆除和更换干墙和绝缘材料。
    完整的房子有大教堂天花板,外墙7英尺霍格当光束在中间墙上相遇时是9 1/2英尺高。所以我们拆下了假天花,几乎每一个天花板都有水渍和Dinningroom是11英尺宽x 13英尺长的瓦片非常糟糕的模具屋顶6岁的伤害来自近年来泄漏的损坏。
    内部仰望彩色瓷砖,模具天花板是原始的屋顶,在模具染色瓦片的阁楼侧焦油和砂砾厚约5-6英寸厚的瓷砖距离梁顶部几乎可以用电锯切割。在我父亲入世之前的先前所有者在1986年购买它之前,将一个完整的棍棒型胶合板屋顶放在玉米污染瓷砖上约8-10英寸。
    我的父亲入世大约6年前聘请了一个屋顶的TP把新的带子放在旧的瓦片上面,旧的带状疱疹有一个绿色型苔藓,在厨房区内没有被删除,当新的瓦片被打开时没有被删除。
    屋顶上的原始焦油/砾石阁楼侧和第二外屋顶之间从来没有任何绝缘。
    l如何在两个屋顶之间的8-10英寸间隙中隔热?我们必须删除两层瓦片,并且可能在下面的胶合板分配胶合板,希望在2013年春天之前没有钱,然后在L上拆下两层瓦片时,应该拆除所有模具的Dinningroom内部然后,当我们的时候,瓦片脱落时,瓦班将那些瓷砖剪掉了丁尼斯?
    当我们拆除外墙上的石膏板和镶板时,45英尺或更多的外墙不得不从窗台到天花板被替换,另外20英尺的墙也在车库被拆除,这大大减少了我们的预算。
    在客厅,厨房,餐厅也有姐姐的地板。
    爬行空间污垢地板相关?
    这一切都是损害,从地板、墙壁的泥土地面爬行空间,高湿度,黑霉型污渍甚至几乎所有的水泥块上爬行空间。
    主要爬行空间从泥土地板乔伊斯大约5英尺高,但13 x 18英尺下备用卧室污垢约2英尺从地板乔伊斯没有通风口,砌块墙,没有删除hummidity和100%之间的狭小空隙主要爬行空间2小窗口对面通风口。
    新的干式在所有墙壁上和新的外观中的所有外墙,45加脚完整的新墙,所有新的窗户在主地上运行2个除湿机,每个底部都有一个,1个在爬行空间中的1个,如果窗口屏幕塞满了绝缘和车库/商店应该在登机旁边放入爬行物吗?
    2013年春天,如果能得到便宜的资金,需要帮助来更换屋顶,瓦片和一些如何修复发霉的气味,并覆盖爬坡空间和泥土地板,需要帮助糟糕的,濒临破产的电子邮件给我[电子邮件受保护]如果您可以帮助或建议我感谢阅读
    可以发送照片如果会有帮助谢谢
    加拿大安大略省Jim Reeves
    马丁·霍洛拉||#5
    回应詹姆斯的Reeves
    詹姆士,
    你至少有两个问题。一个是财务;另一个涉及你的发霉的房子。
    不幸的是,我们无法帮助您满足您的财务问题。如果你不能在你的房子里履行所需的维修,那就几乎不如我们的建议。
    如果您有污垢地板爬网空间,则应执行本文中描述的工作:建立一个不经常的爬行空间。
    关于您房屋剩余所需的大量维修,似乎很清楚您需要有经验的承包商的帮助。然而,如果您无法支付必要的维修,那么您显然在岩石和一个艰难的地方。
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    失效链接
    BSC链路不再有效。
    马丁·霍洛拉||#7
    回应史蒂夫·克纳普
    史蒂夫,
    谢谢你让我们了解破碎的链接。我修复了问题。
登录或成为一名成员发表评论。
有关的
  • 绿色基础知识
    绝缘屋顶,墙壁和地板
    为房屋的每个部分选择正确的绝缘,更新了4/12/2013
  • 绿色基础知识
    码头基础
    Piers Can Support Anything From a Deck to a House更新于2012年11月27日
  • 绿色基础知识
    地下室
    完整的地下室应绝缘和保护免受水分
  • 绿色基础知识
    基础类型
    一个基础支持房屋,同时忍住水分
