我应该用闭孔泡沫代替被老鼠破坏的绝缘材料吗?
莫亚Mim|发布能源效率和耐用性在
20年的老房子有未绝缘的地下室(包括爬行空间和混凝土部分)和阁楼。
地下室的天花板和阁楼的地板都有绝缘材料,就是你铺开的那种。
绝缘材料被啮齿类动物破坏了。
用3″的密闭泡沫泡沫取代被毁坏的绝缘材料似乎是一个简单的选择,它既清洁又能防鼠。但我想确保没有严重的缺陷。
除了价格,安装正确的闭孔泡沫有什么缺点吗?
- 3″的闭孔泡沫应该花多少钱?
我应该问什么问题,使安装是合格的(我读过安装不当将是糟糕的)。
-我不应该给地下室和爬行空间的天花板隔热,我应该给下面的混凝土墙隔热吗?同样对于阁楼,我应该代替绝缘的屋顶的房子?
    Dana多赛特||# 1
    它可能是更好的bang/buck使用2“cc泡沫,并把它放在基础墙壁和带托梁,而不是把它放在底层地板的底部,因为它更容易实现良好的气密性,并把那里的任何东西(如锅炉/炉/热水器和存储的货物)在建筑的热和压力围护结构内。
    如果你想/需要更高的r,你可以添加一个紧靠cc泡沫的内部柱壁(你可能想在你喷涂之前框住那面墙,使用柱和混凝土之间的2”的空间作为泡沫安装器的深度计),使用无面岩棉或无面玻璃纤维棒。将一英寸的XPS或EPS放在柱壁底板和板之间作为毛细管和热断裂。
    在一个没有通风的爬行空间,在地板上放置一个10mil的聚或三元乙丙橡胶(膜屋顶类型)蒸汽屏障,在安装泡沫墙之前,将其折叠并密封到地基8-12英寸。
    在大多数情况下,任何超过2英寸的闭孔泡沫所带来的生命周期温室气体负担(由于HFC245fa发泡剂)都大于它所抵消的能源消耗。SFAIK在北美只有一种cc泡沫产品不存在这个问题(Icynene MD-R-200,每英寸约R5,水吹,碳足迹非常低)。
    价格因地区、市场状况和化学原料成本而异,但大约是每平方英尺每英寸深度1-1.25美元。
    在阁楼上,屋顶甲板上1-2英寸的cc泡沫,其余的R来自纤维绝缘工程,适用于大多数美国气候区。看到的:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems/view
    火山泥,
    如果你能告诉我们你的地理位置或气候区,那就有帮助了。
    一般来说,最好是对地下室墙壁(或爬行空间墙壁)进行保温,而不是对楼板托梁之间进行保温。就你的情况而言,加固墙壁还有另一个好处(假设承包商尽职尽责):它将有助于防止啮齿类动物进入。
    这里有一篇文章是关于用绝缘墙创建一个密封的爬行空间的:建造一个不通风的爬行空间.
    这是另一篇你可能会发现有用的文章:地下室墙壁如何隔热.
    听起来就像安装在你地下室(被啮齿类动物破坏了)的那种绝缘材料是玻璃纤维棒。玻璃纤维球棒绝不应该安装在地下室或爬行空间。闭孔喷雾泡沫或硬质泡沫绝缘是更好的选择。
    在选择喷雾泡沫承包商之前,询问推荐人和前客户的名字。在接受出价前做一点调查。
    以下是一些关于阁楼绝缘的文章:
    GBA百科全书:隔热屋顶,墙壁和地板
    创造一个有条件的阁楼
  3. 莫亚Mim||# 3
    谢谢你们深思熟虑的回复。我知道的越多,就越不确定该怎么做。
    这里还有一些事实。如果有其他相关信息,请告诉我。
    (1)气候带似6A。它在纽约州中部。
    (2)爬行空间将近6英尺高。我相信墙是某种类型的混凝土块。我相信外面有几个通风口。在爬行空间和地下室之间有一个大洞,可以进入爬行空间。
    (3)机械设备(炉、热水器、水箱)在爬行空间。
    地下室是可步行的。我相信墙是混凝土的。它最终将被建成客厅。
    (5)爬行空间的地面为岩石和泥土。
    我打电话给泡沫喷雾器,他建议开放式牢房比封闭式牢房更好,因为(1)它稍微便宜一点,(2)它更防火,因此不需要油漆。他说啮齿类动物通常不会钻到开放式牢房里,6英寸的开放式牢房可以提供蒸汽屏障。
    我觉得我完全无法理解。有很多选择,也有很多相互矛盾的建议。
    除了明显的隔离生活空间(1楼和2楼)的目标,我的目标是:
    (1)将地下室隔热,以便将来用作客厅。
    (2)有一个干净、容易进入、防鼠的爬行空间,可以用于存储。
    (3)帮助阻止氡等气体上升到一楼。
    (4)有一个可以用来存放物品的防鼠阁楼。
    (5)不要释放过多的VOCs到环境中,或随着时间的推移,进入室内。
    你觉得我该从哪里开始?我正在阅读你寄来的文章,但我觉得我永远不会对这个主题有足够的掌握,无法及时权衡所有的利弊。
    马丁Holladay||# 4
    火山泥,
    如果这个网站上的所有信息都让你望而生畏,那么你应该找一个你信任的建筑师、设计师、工程师或建造者,把你的项目交给你聘请的专业人士。
    要找到这样的专业人士,就要开始做一些研究。向你的朋友和亲戚询问他们曾经合作过和信任的专业人士。
  5. 莫亚Mim||# 5
    我和一个承包商一起工作,但我希望自己有一些知识。我不确定承包商是否是绝缘方面的专家。
    马丁Holladay||# 6
    火山泥,
    我很欣赏你在这些问题上自学的愿望。不要害怕——开始阅读,并不断提出问题。
  7. 莫亚Mim||# 7
    在我发布了额外的信息(气候区等)之后,你有什么额外的建议吗?
    马丁Holladay||# 8
    火山泥,
    你需要封住你爬行空间墙上的通风口。
    你需要清除石头,平整爬行空间地板上的污垢,并在污垢上安装一个蒸汽屏障。理想情况下,你会倒一个混凝土板在你的爬行空间的地板。
    喷雾聚氨酯泡沫(我认为闭孔式泡沫最适合地下室)或硬质泡沫都可以用来隔离墙壁。如果选择硬质泡沫,在保温前一定要注意空气密封细节。
  9. 莫亚Mim||# 9
    我读过一些关于密封爬行空间通风口的利弊。我主要担心的是这会不会加剧氡的浓度。
    用空气密封,你是说用瓶子里的泡沫喷雾封住墙壁吗?
    我喜欢在狭小的空间里浇筑混凝土。我担心的是(1)他们是否能够在有限的爬行空间中倒出真正优质、坚硬的平板?(2)这是否会引起任何水分问题(水从下面的地下水位上升)?(3)混凝土初干阶段会对房屋造成伤害吗?
    顺便说一下,浇筑混凝土有多贵(不到500平方英尺)?
  10. 莫亚Mim||# 10
    开放式泡沫喷雾怎么样?它似乎在地下室使用有一些优点(更防火,比封闭室略便宜),同样很好地封堵空气。
    我知道它吸湿。我不确定这是否比其他选择更好或更差。
    我听说老鼠一般不会咬开着的细胞。
    气候区是6A,纽约州中部。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    火山泥,
    闭孔喷雾泡沫比开孔泡沫更能抵抗空气渗透。然而,如果开孔泡沫安装在至少4英寸的厚度,它可以是一个可接受的空气屏障。
    防火性能到处都是。我从未见过任何证据表明开孔泡沫(平均而言)比闭孔泡沫更耐火性强。然而,某些泡沫配方的测试方式可能使测试结果说服当地规范官员放弃对点火屏障或热屏障的要求。有关此问题的更多信息,请与当地的代码官员联系。
  12. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 12
    莫亚,我用东北喷雾剂。他们也可能认识可以帮助你的承包商。也有氡专家可以在执行其他工作时安装一个系统。
