斯波坎,华盛顿区5B硬质泡沫和干燥
安迪Huska|发布了绿色建筑技术在
你好,
我是一个长期的订户精细住宅建筑和网站的跟随,最后我能够把所有的知识来工作的基础上我家的新房子在今年夏天。
在努力实现爆炸换降压的最好表现,我一直在与建筑商和绝缘体工作,以确定正确的解决方案,以除去热桥,上了R值。我们已经降落的地方是与8“的顶板和底板,交错2×4螺柱12/24”OC,以及在毛毯系统(BIBS)绝缘吹落后7/16“护套。所有的贯穿将喷泡沫。这实现了R31名义和应该还是相当高的做法。我们还评估在所述护套1“连续的刚性泡沫磕碰到R36和在板和托梁/桁架打破热桥。
我试图解决的问题:我的建设者说,在我们的气候,我们只需要在包装的特卫强护套,竖起的硬质泡沫,然后用哈尔迪产品方面它。在绝缘体上说我们需要同样的事情,但是加入的石膏板后面的4万蒸汽屏障。
We are in the cooler, drier southwest corner of Spokane, WA (zone 5B, just a a couple dozen miles from 6B), and just about everything I read about climates, interior-exterior insulation ratios, rain screens, warm/cold sheathing, etc tells me that I need to confirm the design will keep my sheathing from rotting. Given my data sources I can imagine that most of this advice comes from wetter coastal regions, so I am looking for input on how my region relates and how I go about designing the proper wall system for years of dry happy walls.
安迪
    安迪,
    安装外部硬质泡沫的连续层是一个伟大的想法,只要它够厚,以免潮湿问题。如果有8英寸厚的壁填充有R-31绝缘,用于家庭的外部刚性泡沫层的最小R值(在您的气候区)为约R-12。(硬质泡沫层的R值必须代表壁的总R值的至少27%的组件,以保持你的壁的安全。)
    所有这一切都在这篇文章中解释:将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。
    所以,如果你正在使用EPS为硬质泡沫层,就需要外部的硬质泡沫的至少3英寸,而不是1英寸。
    这些信息可能阻碍你,并可能导致你的结论,你会建立在墙上,没有任何硬质泡沫。
    我认为像MemBrain智能蒸汽缓凝剂使得比内部聚乙烯更有意义(因为MemBrain允许一些内部干燥)。如果你最终安装外部硬质泡沫,这是至关重要的是,墙上没有内部聚乙烯。
    有关更多信息,请参阅如何设计墙壁。
    - Martin Holladay
