在椽子之间的天花板上喷洒泡沫。
特里克利|发布了能源效率和耐用性在
问题是在椽子之间使用泡沫安装时,仅在阁楼地板上仅在阁楼底板上,建议阁楼顶板或闭孔。
    达娜·迪斯特||#1
    它可以是在某些应用/气候中,但在未经封闭的屋顶组件中,使用闭孔更安全。总R不需要作为闭孔泡沫(每平方英尺的每平方英尺17-18美分相当昂贵,纤维绝缘成本2-4次),但在泡沫和纤维绝缘之间分裂r时,泡沫必须紧密到屋顶甲板,并且足够的R限制泡沫/纤维边界处的冬季冷凝电位。所需的最小泡沫-R(在CODE COTER R)中由气候区的IRC 2012中的表R806.5阐述:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm.
    泡沫r到总R的比率很重要,因为这是确定泡沫/纤维边界处的平均温度的原因。如果保持比代码更好,泡沫-R必须按比例增加。例如:
    气候区5的规定泡沫-R是R20,但区域5中的阁楼的码最小值是R49。这使得泡沫-R约占总R的40%。如果您要参加R75阁楼,则需要将泡沫撞到R30(占R75的40%)或更高。
    相反,如果您没有足够的椽子深度来点击IRC 2012 Code Min,则总r您可以使用成比例的泡沫。在区域5位置,如果您只有2x6椽子,2英寸的闭孔泡沫(R12-R13)和3.5“的岩棉(R15)工作,因为R12 /(R12 + R15)给予至少44%泡沫-R / Total-R分数,具有R27-R28的中心腔值。
    当在屋顶甲板上绝缘时,不得使用内侧蒸汽屏障,如聚乙烯 - 半英寸OSB(涂漆或未涂漆)或乳胶涂漆的墙板是关于蒸汽开放/蒸汽密封性的右平衡。
    在气候区1-2开放式电池泡沫工作正常。在区域3和4中,它的IFFY-在区域3中,至少是喷雾=用“蒸汽屏障”乳胶涂抹泡沫,或在内侧涂上“智能”膜式延迟器(例如Intello Plus,Certianteed Membrain)。在5区,如果有木板屋顶护套和黑暗的屋顶(使用太阳速度干燥),则可以使用开放式单元格,但它与OSB或胶合板屋顶有风险。
    闭孔泡沫中通入的HFC-245fa,这是一个功能强大的温室气体(比二氧化碳〜1000倍以上),而开孔泡沫与水,其具有有效的零气候影响熔断。当使用屋顶甲板绝缘的封闭电池泡沫时,使用泡沫/光纤叠层进行更环保,并将其保持在露点控制所需的最小值。如果您可以在屋顶甲板上方隔离,请使用刚性泡沫或聚异构(或组合),两者都与戊烷(约7倍CO2加热冲击)吹来,但不是XPS,其与HFC的组合吹来,最大的一部分是HFC134a(与汽车空调制冷剂相同),其约为1400x CO 2。
    当在气候区5和UP上方使用屋顶甲板上方时,从露点控制角度降至R5 /英寸,这少于标记的R,因为它的性能在平均临时达到了剧烈的瞬间泡沫低于冻结。EPS性能在较冷的温度下增加,并且在多层性能下,可以通过将屋顶甲板旁边的Polyiso进行优化,在其上用eps层进行,这使得Polyiso保持在更温暖和更高的温度。例如:在区域5中,规定的外部R是R20,如果在它标记为R处使用Polyiso,则只需要5“,但只有3”。但从那3“以来,赛季中只能在〜R15上表演,这对它并不是那么重要。但如果你用2英寸的Polyiso(R12-R13)和2英寸的EPS(R8)你有一个相当稳定的R20 +,由于在2“EP外的0F外,EPS在大约R9.5外部执行,并且保持多部多体层足够温度以提供至少R11。
    马丁·霍洛拉||#2
    特里,
    达娜为您提供了良好的建议。相信它与否,你问这个问题的最后两次 -在这个线程7/22/14和上这个线程于7/23/14- 我也给了你好的建议。在这两个线程中,我讨论了在屋顶护套下安装喷雾泡沫时选择哪种类型的喷雾泡沫(或者,当您放置在阁楼天花板上)时。我还提供了与相关文章的链接,如果您想要更多有关这些主题的信息,您可以阅读。
    如果你以某种方式错过了我的建议,那就又来了。
    如果要安装椽子之间的绝缘(沿着倾斜屋顶线),则喷涂泡沫是有道理的。在大多数气候下,闭孔喷雾泡沫在该位置的开放式电池喷雾泡沫中已被证明是较少的问题,尽管如果细节是对的,则开放式电池喷雾泡沫可以工作。开孔喷雾泡沫具有比闭孔喷雾泡沫的较低的R值,并且更加蒸气。
    有关这些问题的更多信息,请参阅:
    GBA百科全书:喷雾泡沫绝缘
    创造一个有条件的阁楼
    开孔喷雾泡沫和湿屋顶护套
