在(偶尔)有条件的空间中,未隔热屋顶上的站立缝凝结问题?
Adam_nw|发布一般的问题在
大家好!
我住在西雅图,气候4C区。我正在为我和邻居共享的独立车库设计一个完整的屋顶重建(中间的CMU墙)。建议的屋顶是一个简单的山墙(2.5/12),用拉链系统5/8″屋顶护套,顶部有固定的接缝金属。在安装新屋顶的同时,我将把我的那一半车库(约180平方英尺)改造成一个车间,在现有的混凝土墙和地板上使用连续的刚性绝缘材料。我们不打算在屋顶系统上安装任何甲板上或空腔隔热层,因为我邻居的那一半车库将完全是无条件的,而我的那一半将有一个小型单元加热器,我只会在积极工作时使用。换句话说,椽和底部的拉链将暴露在内部。
我的问题是:当我打开我那一半车库的暖气,并(可能)在项目期间让它开着很长一段时间,我需要担心湿气通过拉链移动,在冰冷的金属屋顶下面凝结吗?如果是这样,我会更好地做5/8″CDX,粘贴接缝,然后安装一个蒸汽不透水的膜,如I&WS在整个屋顶甲板?(往里面干,没有东西穿过)
我知道我可能想多了,但鉴于目前钢铁的天文数字价格,我想尽我所能确保这个屋顶系统的寿命。
提前感谢任何选择称重的人!欢呼,
亚当
  1. 乔恩·R||# 1
    我曾见过一个坚固的金属甲板,连接紧密= 0.64 perms(干燥到外部)。拉链允许大约1烫发湿润从内部。有良好的气密性,非常间歇性的加热和缺乏湿气来源,我猜是“安全的”。
    1. Adam_nw||#2
      嗨,乔恩,
      非常感谢您的回复,非常感谢。你能不能把你的想法展开一点,好让我完全理解。你是说Zip的OSB部分可以在加热过程中吸收空气中的任何水分(高达1个perm),即使一些蒸汽确实通过Zip膜,它也会通过金属屋顶本身的向外干燥(通过接缝等)消散?如果屋顶制造商要求在拉链上加衬垫,这是否会更加复杂?
      感谢您的宝贵时间。欢呼,
      亚当
      1. 乔恩·R||# 3
        如果0.64的有效烫发率是正确的,那么向上干燥的水分几乎和下面湿润的水分一样多。这是很好的。一个可渗透的衬垫可以做到这一点,一个接近零烫发的衬垫可以阻止这种干燥到外部。在你的湿度最小的情况下,不清楚这有多重要——但冷侧的蒸汽屏障是错误的(在冬天)。
        https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2013%20B12%20papers/171-Pinon.pdf
        https://www.jm.com/content/dam/jm/global/en/commercial-roofing/Resources/RS-7380_VaporRetarders.pdf
        1. Adam_nw||# 5
          嗨,乔恩,
          似乎在这些论坛上存在着一些分歧,关于站立式接缝屋顶是否真的会使外部干燥。我对这件事没有什么有根据的意见。但为了讨论的目的,让我们假设提议的金属屋顶是完全不透水的。当车库打开暖气时,这个总成会有问题吗?如果暖气连续开了好几天怎么办?
          我想我很难理解的是水蒸气要经过什么才能穿过拉链OSB,穿过拉链膜,到达屋顶的下面?相对来说,1烫水是什么?考虑到整个屋顶将被严格的空气密封,除了环境条件,没有固定的内部湿气来源,从内部的护套是否有很大的可能性?是的,我会偶尔加热,是的,温暖的空气携带更多的水蒸气。但在一个几乎没有引水源的空间里,这有关系吗?
          我强烈怀疑自己真的想多了,但我没有足够的知识来确定。你能帮助一个(相对的)建筑科学新手了解这里的实际风险吗?
          我非常感谢您在这个问题上花时间和参与。欢呼,
          亚当
        2. Adam_nw||# 6
          见下面的新问题。
  2. Adam_nw||# 4
    嗨,乔恩,
    亚当
    1. 乔恩·R||# 7
      1 .烫发只允许缓慢的水分运动(湿润或干燥)通过扩散。
      我没有一个明确的答案。我会补充一句“当建筑没有加热时,拉链会积累水分吗?”一些太阳能加热,高烫发混凝土地板和夜晚的天空冷却可能意味着是的。
      1. Adam_nw||# 8
        谢谢你,乔恩,你帮了我大忙。作为题外话,我将在混凝土地板上安装一个蒸汽屏障,由刚性绝缘材料和浮动胶合板地板覆盖。混凝土墙也将得到刚性绝缘。最后一个问题:
        如果这是你的车库,你会采用我上面建议的装配方式吗?或者你会考虑用胶合板做屋顶甲板(烫度更高,更容易干),用胶带缝合,并在固定接缝处用透水衬垫?
