把车库上方的额外房间隔离起来的最好方法是什么?
Rob Silbajoris.|发布一般的问题在
我们住在一个7岁的罗田屋顶屋附近的罗利,NC。2辆车车库和邻近的大型未完成的二楼阁楼区有一个350平方英尺的未完成房间。一个开放的楼梯间,从一楼(在一楼的门口上有一门)到车库的房间。未完成的房间有胶合板地板和蝙蝠绝缘将其与车库分开。其余的阁楼已经吹入纤维素绝缘,但没有地板(小储存区域除外)。车库上的房间约为10英尺宽,35英尺长,有5英尺的膝盖墙和大教堂天花板。屋顶椽子是2“x 8”和16“分开。椽子与来自地板8'的套环连接有关。屋顶有一个脊通风口,膝盖墙两侧都有拱门通风口。每个膝盖墙后面的地板没有与下面的车库绝缘。 One end of the room has a single window. The other end has the stairwell on one side and a connection to the rest of the attic on the other. The roof is plywood that is sheathed and shingled. There is no shade over the roof. The main part of the house is heated/cooled with a heat pump and there is no duct work in the attic (all ducts are in the crawlspace).
我们想完成车库上方的房间,作为临时客房和孙子孙女的游戏室。我们计划在车库上方离房间最近的主阁楼空间里建一个半浴室。浴室将用框架与阁楼的其余部分隔开,天花板为8英尺(约为1.6米)。该计划是使用高SEER微型分裂无管道系统来加热/冷却新房间和浴室,室内机被放置在窗户上方。
我的问题是如何隔离新房间和浴室:
1)如果我们使用电池绝缘,每个椽子都必须加长,以适应规范要求的R30绝缘(加上一个通风间隙)。我们不想失去更多的头部空间,所以我们的计划是在天花板椽之间使用开孔泡沫隔热材料。最好的方法(能源成本/隔热成本)是什么?喷雾剂是否应该从山脊通风口一直喷到底部通风口?如果是的话,膝盖后面的其他区域应该如何隔热呢?在膝关节墙后面的车库上方未隔热的地板也应该喷涂吗?还是应该铺设隔热层?在这两种情况下,膝关节壁本身是否应该有额外的绝缘?第二种选择是从山脊通风口到膝墙后面的椽子之间喷洒。如果这样做,膝关节壁本身应该如何绝缘?喷雾或R19电池绝缘? Code says that there can be no plastic sheathing between the wall batt insulation and the sheetrock (paper faced insulation is ok). Is there any value to putting plastic sheathing on the back side of the batt insulation if the area behind the kneewall remains uninsulated and open to the soffit vent?
2)我是在房间的山墙(窗)端喷保温,还是使用普通R13就可以了?
3)半浴的最佳保温方法是什么?浴室的一面墙是阁楼主空间山墙末端的一部分,另外两面墙和天花板是用框架从阁楼未加热的部分拆下来的。
如有任何意见/建议,我们将不胜感激!
  1. 丹尼凯利||#1
    有许多不同的选择,可以使用和定义热封的绝缘类型(在膝盖墙上隔离屋顶线的膝盖墙壁等)这是一个非常好的细节:
    //m.etiketa4.com/cad/detail/attic-knee-wall-insulated
    来回答你的一些问题:
    1.你需要检查一下你所在地区的隔热规范,我认为罗利实际上是在气候区4,所以根据新的2012年NC住宅建筑规范,天花板的新R-Value是R-38。如果你想使用喷雾泡沫,你将不得不从底部通风口一直到山脊通风口(显然要把它们都堵住)。只在膝盖墙和屋脊之间的部分喷涂是不行的,因为这会在应该通风的部分上方形成一个没有通风的阁楼。需要一直这样做,或者根本不做(或者创建一个通风槽)。如果你这样做-没有额外的保温在膝盖壁将被需要。另一种选择是在拱形区域使用压缩电池绝缘(制造压缩,现场不压缩),并绝缘膝部壁。一定要用一种空气屏障材料(OSB, thermoply,等等)来支撑膝壁,如果你想要额外的r值,可以升级为硬质泡沫。一定要密切遵循细节-安装挡块在膝盖墙下的楼板托梁之间,并将护套一直向上延伸到拱形区域的隔热层前面,以防止风冲刷,但在顶部留下2英寸的间隙,以允许通风。
    2.我通常说喷雾泡沫的外墙是浪费钱,你可以达到同等或更好的性能与吹纤维素或玻璃纤维,但如果你要喷屋顶甲板,不妨做当你有卡车,不会多做这么小的区域。就我个人而言,我更希望在这个房间里到处都是吹起来的产品,避免喷泡沫,但可能会讨论几周——在这个问题上有很多不同的意见。
    3.以与膝盖墙相同的方式隔离卫生间区域,备份到其他阁楼 - 务必备份膝盖墙壁等。
    其他一些需要考虑的事情:
    *如果这是卧室,要确保窗户符合等级要求
    *我假设车库天花板上已经有石膏板-如果没有,你需要安装石膏板(新代码现在需要5/8")。在安装这个之前,因为你是在一个没有空调的空间,安装刚性泡沫底部的地板/天花板搁栅将会产生奇迹。
    *无管道迷你分裂是这个区域的完美-可能想安装一个转移烧烤架或跳线管道到浴室,因为没有任何管道到这个区域
    *由于这个房间将直接在车库,它几乎不可能完全密封这个房间从车库,考虑安装一个松下浴风扇在车库里精疲力竭的外部运动传感器每次打开汽车进入或离开车库。
    祝你好运
    抢劫
    Q。“我们的计划是在天花板椽子之间使用开孔发泡保温材料。最好的方法(能源成本/隔热成本)是什么?喷雾剂是否应该从山脊通风口一直喷到底部通风口?”
    答:是的。
    Q。“如果是的话,膝盖后面的其他区域应该如何隔热呢?”在膝关节墙后面的车库上方未隔热的地板也应该喷涂吗?还是应该铺设隔热层?”
    A.任何一种产品都将起作用,但除了热屏障外,喷雾泡沫也会产生空气屏障。如果您决定使用玻璃纤维BATT,则需要密切关注空气密封。
    问:“膝盖墙本身应该有任何额外的绝缘吗?”
    答:如果kneewall完全在建筑物的条件空间内,它不需要任何绝缘。
    问:“第二个选项是仅在脊柱排出到刀墙后面的椽子之间。如果这是这样的,膝盖墙本身应该如何绝缘?喷雾或R19 BATT绝缘?”
    A.任何产品都将工作,但(正如我之前所说的)玻璃纤维蝙蝠需要在每个框架湾的所有六个侧面上的空气屏障。
    Q。“如果膝壁后面的区域仍然没有绝缘,并且向底部通风口开放,那么在隔热板的背面放置塑料护套是否有价值?”
    答:不,你想要一个空中障碍,但不是蒸汽屏障。您可以使用胶合板,OSB或热量。
    问:“我应该在房间的山墙(窗口)结束上使用喷雾绝缘,或者可以使用常规R-13吗?”
    R-13球棒的表现永远比不上R-13泡沫喷雾棒。我强烈建议您选择具有较高r值的墙体系统。
    Q。“半浴的最佳保温方法是什么?”浴室的一面墙是主要阁楼空间的山墙末端的一部分,另外两面墙和天花板是用框架从阁楼的未加热部分分离出来的。”
    答:如果你不知道使用哪种绝缘材料,我建议你阅读我们的百科全书中的文章:
    绝缘材料概述
    隔热屋顶、墙壁和地板
    绝缘的选择
    棉絮和毛毯绝缘
    吹入绝缘或松散填充绝缘
    硬质泡沫塑料绝缘
    喷雾泡沫绝缘:打开和闭合细胞
  3. Rob Silbajoris.||# 3
    谢谢你的忠告。你说如果我使用喷雾泡沫,我应该从山脊喷到谷底,这样就不需要额外的护壁隔热了。但是车库外的膝盖墙的地板是不隔热的,所以如果我不隔热膝盖墙,我是不是也要隔热地板呢?我想我明白你的意思是当你说“喷洒只有膝盖墙和脊之间的部分将不会工作,因为这将创建一个nonvented阁楼上面一段阁楼”,应当是发泄,膝盖后面的热空气墙没有地方发泄。但是,由两部分坡顶在山脊处(都喷涂过)和钉在领结底部的石膏板所包围的三角形空间又该怎么办呢?那个地方不需要通风吗?
    我发布了关于如何在其他建筑物论坛网站的几个建筑物论坛网站上将房间隔离的同样的询问。一个响应称“作为一般规则,切勿在任何绝缘组件的冷侧安装蒸汽屏障(这是塑料护套)。水分将收集和冷凝它产生水损伤”。我假设你告诉我这个陈述不正确(至少在我的气候)。
    再次感谢。
  4. 丹尼凯利||# 4
    罗伯,看来马丁已经回答了你剩下的问题。
    你是正确的-如果你使用喷雾泡沫到底部,你需要在膝盖墙后面的地板上增加隔热层。你应该能够在你的额外房间周围画一条连续的线来创建你的隔热层——如果有任何地方有缝隙,你需要在那个位置绝缘(和空气屏障)来使隔热层连续。
    只要对我们炎热和潮湿的气候储气障碍 - 没有受益,可能导致问题。
  5. Rob Silbajoris.||# 5
    谢谢马丁和丹尼!关于绝缘浴 - 我知道不同类型的绝缘,并且只是想知道哪些在我的场景中最具成本效益,因为墙壁2的2个墙壁和天花板被从无条件的阁楼的其余部分陷入困境1墙是房子的外墙。我不记得脱掉使用的衣架的尺寸,但如果我使用R38玻璃纤维,我将如何将空气屏障附加到绝缘背面?如果我喷雾,我只是钉在托梁/铆钉的背面,并喷洒它吗?
    马丁Holladay||#6
    抢劫
    问:如果我使用R38玻璃纤维,我将如何将空气障碍附加到绝缘背面的空中屏障?“
    A.当在阁楼地板上水平安装绝缘材料时,大多数安装人员会跳过顶部的空气屏障。然而,R-38球拍并不是一个好的选择。用纤维素会更好。
    Q。“如果我喷,我是不是只要把OSB钉在托梁/螺柱后面,然后喷在上面?”
    答:可以。
  7. Rob Silbajoris.||# 7
    我可能把天花板/地板的术语搞混了。浴室的地板在房子有暖气的主要部分上方。浴室的8英尺高的天花板是用石膏石砌成的,距离主无空调阁楼的大教堂天花板有好几英尺远。我只是想弄清楚怎么才能用R38来最好地隔离天花板。
    马丁Holladay||#8
    抢劫
    如果天花板上面没有成品空间,并且绝缘是上面的阁楼,大多数安装人员都可以跳过顶端空气屏障。
    在所有各种类型的绝缘中可用的内容中,玻璃纤维BATTS执行最差。
  9. Rob Silbajoris.||#9
    如果我在膝盖墙后的地板搁栅之间喷隔热涂料,直接喷在搁栅底部钉着的石膏板(车库天花板)上有问题吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    抢劫
    不。但我觉得你该去找个喷雾器承包商了。你的承包商将能够回答关于在哪里和如何喷洒泡沫的具体问题。毕竟,你不会亲自操作喷雾装置。
  11. Rob Silbajoris.||#11
    这就是计划。在我和承包商谈话之前,我总是努力了解一些事情,这样我就不会显得像个十足的白痴。如果你明白我的意思,还能帮我把糠和小麦分开。
