无通风的大教堂天花板/露点调查
丹尼尔·科帕克|发布能源效率和耐久性在
我们有一个项目正在建设中(5区),正在考虑后期修改。
该计划一直是一个没有通风的大教堂天花板,外部允许我们有一个连续的空气屏障(bluesskin),从基础一直到山脊。我坚信解决空气渗透/外泄问题是当务之急。
最初,我们打算在结构屋顶护套上方应用XPS (R-20)的4个″,并用矿棉(R-30)填充椽湾。
但在运行一个热梯度(Ext 14℃,Int 68℃,40%RH)后,我们在护套底部净温度为36℃,这低于露点43。
替代方法是“闪浴”,4″的ccSPF (R-6.7/in = 26.8)和R-23矿棉如下。与此组件的内部面泡沫是正确的露点....不是很好,但比之前的选择要好得多。虽然冷凝不好,但至少它会在泡沫上,而不是结构外壳上。
两个系统的净值都略高于R-51,显然后者会招致热桥的惩罚。
想法吗?感谢。
    Dana多赛特||#1
    >“最初,我们打算在结构屋顶上应用XPS (R-20)的4″……”
    阅读小字。在4“制造商将只保证R18。(90%被标记为R)。但即使这样也不能从长期来看。当它的气候破坏HFC发热剂(负责更高的热性能)完全耗尽时,它的性能约为R17。
    4英寸重2磅的屋顶polyiso将被标记为R23,即使在为气候降额制的情况下,仍将交付规范规定的R20,但4.5-5英寸将留有更多余地。
    室外温度+14F的意义是什么?
    除非你在冬天最冷的10个星期里,每小时平均温度达到14华氏度(在美国气候区5,不太可能),否则在这种情况下,保护层低于室内露点是无关紧要的。是的,在那个温度下,它会开始吸收水分(而不是凝结),但当温度不那么低时,它会释放水分。真正重要的是整个冬季的积累,而不是在寒冷的天气里积累几个小时或几天,然后在更温和的天气里释放水分。
    在我自己的5A区域,即使是一月份的平均温度也超过25华氏度,冬天最冷的10周甚至更高,尽管在隆冬期间经常有一些日子,每天的小时平均温度可能不超过10-15华氏度:
    https://weatherspark.com/m/26327/1/Average-Weather-in-January-in-Worcester-Massachusetts-United-States#Sections-Temperature
    1. 丹尼尔·科帕克||#4
      14deg来自一个古老的文本,将其列为冬季设计温度…用excel表格计算的温度梯度,我输入了几个内部和外部温度。任何温度超过25度的都没有问题。
      极佳的吸附点。
      谢谢。
        Dana多赛特||#6
        如果14F是你99%的室外设计温度,这意味着一年中99%的时间都比这个温度高。从供暖系统设计的角度来看,这是一个重要的数字,但与冬季湿度积累问题无关。
        IRC规定,在外部至少要有40%以上的总R49 (R20),以便在5区气候中提供足够的露点控制。
    丹尼尔,
    你需要的信息在以下两篇文章中:
    “外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合”
    “Flash-and-Batt绝缘”
  3. 丹尼尔·科帕克||#3
    谢谢。
    阿尔卑斯山脉||#5
    丹尼尔,
    你的整体计划最终会得到一个整体的R值是47。
    使用喷雾泡沫/蝙蝠的方法,它下降到R34左右。
    4“多iso达纳建议你得到R55屋顶。这比其他两个选项的性能更高,而且可能更便宜。
    如果你正在寻找一个预算屋顶,去与3“polyiso和R25玻璃纤维batts将得到你一个R45屋顶,即使是一个低于标准的batts安装。R55和R45屋顶的能耗差异在5区是最小的。
      Dana多赛特||# 7
      当连续泡沫覆盖屋顶时,中心空腔R变得不那么相关,顺应性可以/应该在u因素的基础上完成。
      区5 IRC调用U0.026 max (= R38.5“全会”),和可以实现3”的连续金属polyiso (R18)举行了一个5/8”胶合板能手甲板上,与R25椽子之间的棉絮,根据椽间距和衬板的热阻,石膏天花板,屋面材料,内外空气膜等。
      1. 丹尼尔·科帕克||#9
        你说得对,丹娜。
        根据我对Akos的评论。我还是用4英寸的polyiso。这样我就可以用R-30矿棉了。
    2. 丹尼尔·科帕克||#8
      谢谢你的洞察力,阿科斯。FWIW,当我计算'腔的中心'上的两个初始组件,他们网出几乎相等。显然,您已经指出了热桥的缺陷与ccSPF选项,这是非常赞赏的。
      另外,事实上,这两种方案的成本非常相似。虽然ccSPF成本更高,但我已经增加了来自框架工人和屋顶工人的劳动力来安装外部绝缘材料和二次甲板和/或板条。我不认为3英寸的polyiso和4.5英寸的XPS会有多少节省(除非你有一个更好的polyiso来源,我不知道),至于面料,我真的不喜欢玻璃纤维。我有9.5“椽深(LSL木链椽)…我讨厌用R-23矿棉“浪费”空腔空间。
        阿尔卑斯山脉||#10
        对于poyiso,从屋顶供应商那里获得价格。这里的R值相同,屋顶polyiso通常更便宜。
        如果你没有一个复杂的屋顶,外部泡沫很容易安装。我使用的一种方法是在边缘安装檩条,中间有2英尺的隔热板,这使檩条的温度略高于24摄氏度,这对一些金属屋顶来说是好的。你得到稍微少的R值,但更快地安装,因为你不是试图把6英寸螺丝盲目地进入椽。我猜你甚至可以把球棒在檩条之间,只要屋顶板不需要完全支持。
