GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
紧张的家庭问题
罗恩亚麻|发布了一般的问题在
我正在研究一个1400平方英尺的房屋的改造。我们使用各种典型的耐候措施密封家庭密封。现在家庭测量0.1天然ACH,2.1 ACH50或732 CFM50。
这所房子似乎表现良好,但我们发现300cfm系列罩或干燥机将家庭放入负压的状态。所有主要的家用电器都是完全密封的燃烧,但似乎弱链路很难密封爬行空间蒸汽屏障的区域。我们怀疑这导致高氡读数(7到9 pci / l)。我们一直在考虑在蒸汽屏障下方安装氡风扇,但似乎我们只是有决斗的粉丝,并将使用比我们想要的更多能量(我们一直试图击中“零”)。所有的化妆空气套件,我发现可以与闸门罩互锁,具有能量密集的电阻加热器来发动化妆空气。
我们正在寻找探索其他一些选择。
谢谢你的帮助,
——罗恩
加入建设科学专家的领先社区
  1. Riversong||#1
    首先,你应该有一个被动的氡排气口,由4”穿孔塑料管道制成,在密封的爬行空间的空气/蒸汽屏障下垫在碎石中。该管道必须通过尽可能直的4“固体管道长度通过屋顶。95%的家庭氡问题通过这样的被动式排气孔得到缓解。如果氡的读数仍然高于4 pCi/L,那么你就必须在垂直堆栈上增加一个直列风扇,通常在阁楼上,以对土壤产生负压。
    其次,您的厨房罩风扇不应移动超过100-150碳气(高速)。300 CFM对于一个紧身的房子来说太过分了。
    第三,最好将干衣机安装在一个气密房间(带有底部扫描的挡风雨层),并提供专用的化妆空气入口。我使用带有外部连帽屏幕和室内百叶窗的6英寸管道,用于自动驱动。您还可以在管道中安装铰链或斗篷式的背下器阻尼器,以尽量减少不必要的冷空气泄漏。
    你没有说明你安装了什么类型的全屋通风系统,但这在一个紧凑的房子里是绝对必要的。如果你没有一个平衡的HRV系统,那么你可以使用现有的24小时可编程定时器的浴室排风机来提供新鲜空气交换以及卧室和起居室的被动补气入口(我更喜欢美国Aldes Airlet 100)。在战略位置设置专门的补气空气将缓解负压。
  2. armando cobo.||#2
    罗恩,
    不幸的是,此时的氡气缓解昂贵(每堆叠2k-4k),但如果您的读数非常高,我会在负压问题之前和分开地解决它。可以减轻新的化妆空气,通过向空气处理机组室,机械化阻尼器和由空气循环仪或IAQ恒温器控制的外部空气供应来减轻空气供应。或根据您的气候迷你ERV或HRV。
  3. 罗恩亚麻||#3
    罗伯特,
    一些额外的信息。房子有一个Venmar EKO 1.5 HRV,它与强制空气加热系统相关联。速度罩额定值为300cfm,但随着管道配置移动。也就是说,当以低速运行时,它正在抑制家庭,这是一种像70 CFM一样移动的东西。就氡来而言,这是一个现有的改造,具有强烈限制的范围和预算。我们没有机会在爬行空间中添加压碎的石头。我已经收到了在塑料下的“T”配置中安装一段长度的管道,并绑定到氡气用于〜700美元。这似乎是第一个成本似乎可以,但我对每年500 - 600千瓦时才能运行它。加上决斗扇问题似乎是错误的......就密封的烘干机,这似乎会引入很多寒冷,无条件的空气进入房间。除非这既是天气密封和绝缘(在这种情况下难以做到)它会产生重大的能源罚款。 Is there a more passive heat exchanging product on the market?
    再次感谢你帮我想清楚,
    - 罗恩
  4. Riversong||#4
    罗恩,
    我建议的正是你想要的被动选择。
    无论您是否可以安装碎石,您仍然可以通过屋顶使用被动氡通风口,即使它必须在房子外面跑(这效果不太有效)。在安装任何氡气缓解扇之前执行此操作。
    如果将靠近干燥机的化妆空气进气口,仅在房间中存在负压时运行,那么冷空气将直接进入干燥器和干燥器通风口。它不应该明显冷却房间。
    但鱼与熊掌不可兼得。如果你想要被动式系统,那么你必须接受一个轻微的能量惩罚,以换取没有额外的电力消耗。世上没有“灵丹妙药”或免费午餐。
  5. 罗恩亚麻||#5
    罗伯特,
    实际上,我希望能有一颗神奇的子弹,伴随着一张免费午餐的优惠券……
    烘干机短路的新空气入口短路房间的体积是一个好点。也许手动密封门是一种选择(它们尽可能不经常使用干燥器)。
    被动氡管的问题是位置问题。我可以像你建议的那样把它放在室外,但我也相信,当你在冬天这样做时,它们不是很有效。如果我把它带回家,我唯一能接触到的地方离HRV的新鲜空气入口太近了。因此,我想我需要把它安装在室外——这很可能意味着一个风扇。
    厨房引擎盖的化妆空气怎么样?我一直看到涉及电加热器的化妆空气套件。你会为厨房建议什么?
    - 罗恩
  6. Riversong||#6
    罗恩,
    如果安装了30英尺的氡叠层(假设完整的地下室和两个楼),即使在50°的地下室水温和30°外部空气温度下,您将拥有近5PA压力差异泄漏通风口。除非您继续创造竞争的负面压力,否则应该足够。
    冒着重复我自己的风险,我已经建议安装一个较小的厨房引擎盖。ASHRAE 62.2对厨房间歇容量的要求仅为100 CFM。
  7. 罗恩亚麻||# 7
    实际上它是单个故事,3英尺的爬行空间......
    让我们说我们在蒸汽屏障下有-5 pa。因为家庭如此小,所以它只需要730亿倍才能在条件空间中达到-50。即使是小型风扇也有一种易于测量的效果。两个浴室风扇(50和75个CFM)似乎能够在家中创建-4到-6 pa。I had hoped that the HRV would have allowed for a bit of a pressure buffer effect, but something that I didn’t think about is the ECM motors ramp down their power as the pressure they are overcoming goes down (which is a good thing) but it turns out that the overall flow ends up being quite constant (you used to be able to get the velocity to go up on one side of the exchanger without effecting the other side by pressurizing or depressurizing the house).
    所有这一切的结果是厨房引擎盖似乎能够用很少的努力带走家庭消极。即使粉丝是大小的一半,我想我会在同一条船上(虽然也许我会漂浮一点:-)
    关于抽油烟机的尺寸,我认为ASHRAE 62.2非常好,但并不完美。我认为它低估了氧化性食物中的微粒含量的危险。“烹饪”的过程会释放出很多气溶胶,我想在不首先呼吸的情况下把它们送出家门(尤其是每次我打开烤箱门),不管你是在烤土豆(或者更糟的是把它们烧焦)。对于这些烹饪“活动”来说,即使是更大的头罩也显得很小(就像在它们的悬垂处,而不是空气运动)。有了客户所期望的大量实际烹饪,在过滤器中涂上一点油,再花上一两肘,300立方英尺的评级似乎是合理的。此外,预期风扇将主要用于低,偶尔和短持续时间的能力走高。
    因此,一个可能的策略可能是在烘干机旁边安装一个新鲜空气供应,在外部安装一个4“被动氡管(并为未来的风扇做好准备)。我还在想厨房化妆空气该怎么办……
    关于被动氡管。你知道有什么理由不做两个3英寸的管子而不是一个4英寸的吗?我将有更多的安置选项与3“管道。
    再次感谢你的想法,
    - 罗恩
  8. Riversong||#8
    两个3“管道提供比一个4”管道更多的横截面积,但有点拖动和湍流,因此只要运行尽可能接近垂直偏移,Duo应该正常工作(使用扫描(使用扫描)或45s)。
    有机动宽松的通风口,可以通过与厨房风扇平行的继电器控制,就像用烘干机一样可以在引擎盖附近短路,也许在范围的底部后面,所以进入空气渣(最多)人们考虑美味的烹饪气味)。
  9. 罗恩||#9
    谢谢你的帮助。
    - 罗恩
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
