6A区的改造中酝酿着麻烦
蒂亚米|发布能源效率和耐久性在
1953年牧场住宅的节能改造。2×4螺柱,无蒸汽阻隔。开始了一半,然后放弃了。2个外墙没有被触动,其他的被剥离,密封,R13矿棉之间的螺柱,覆盖拉链护套系统,其中一面墙在工作停止前安装了错误的eps。
在南达科塔西部,室外隔热和雨幕远远不是常规。我雇佣了当地唯一一家愿意承担这个任务的公司。不幸的是,产品被替换了,机组人员不明白胶带是如何被叠起来的,如果我不能在需要的时候跳进去,空气密封就会被跳过,许多事情建立起来,直到我雇佣的公司辞职,我认为这是一件幸运的事情。试图重新雇佣这家公司是我不愿意做的事。这完全破坏了我的目标,两1″层无面EPS与偏移接缝胶带;顶部有一个毛皮的雨幕。
我只剩下一个公司,他们会做金属壁板,一层金属面绝缘R3,但没有更厚,这是不够的R值,以保证安全,从模具由于凝结在我的护套,这使这不是一个选择我。
或者另一家公司将拆下螺栓第二次,并安装hubers Zip-R护套。我不完全理解这是可能的问题。
我在GBA.com上读了一篇关于北达科他州网站的文章,但我没有完全理解。我的2×4墙有r13,这意味着我需要至少r7.5的外部绝缘,以确保无霉菌覆盖问题。但是Zip R的绝缘层在护套的内侧,对吗?如果我走这条路,我会面临什么问题?如果我不做Zip R,那么我没有选择额外的绝缘。我没有能力或朋友来做隔热和雨幕之前,支付了一个侧机组完成它。Zip r9是不是一个可行的选择?还有什么其他的问题吗?
感谢GBA成为如此伟大的资源。
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    蒂雅,
    你的目标是什么?你有预算限制吗?我问这个问题是因为ZIP R是一种相当昂贵的产品,而且还有其他方法可以改善墙壁。
    也……你的阁楼怎么了?最重要的是改善空气密封和增加阁楼的绝缘。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,蒂雅。
    正如Steve所说,你应该有很多升级墙壁的选择。但我想如果你找不到承包商来做这项工作,可能就不会这么做了。
    你对冷凝控制的关注是正确的,外墙保温的r值足够高,使框架保持在露点温度以上,这是一堵持久的墙。然而,如果你不能让承包商安装那个r值的绝缘材料,你可以有更少,你只需要适当的内部蒸汽缓凝剂。
    我已经和一群建筑科学家、建筑师和高性能建筑商交谈过,他们对ZIP r护套的正确使用充满信心,当然也承认它在结构上的局限性。
    你可能会发现这些文章很有帮助:
    墙工作
    使用ZIP r护套工作
  3. 罗伯特Opaluch||#3
    在内部增加绝缘是一个选择吗?或者你打算保持现有的内部装饰(灰泥?)
    我想知道,如果你能找到一些人,作为每小时雇佣的帮手,自己指导他们,而不是使用一个现有的公司,以他们一直以来的方式做事情,是不是更好。
  4. 蒂亚米||#4
    我父亲去世了,给我留下了一些遗产。我的目标是在家里使用它。(所有的钱都还清了,我打算一辈子都住在这里,并把它传给我的女儿)否则钱就会慢慢地花在无聊的事情上。我已经把通风阁楼里的旧暖通空调换成了新的96%的炉子,并在地下室里安装了新的管道系统(我发现地下室的两面墙都向内倾斜,我正在和地基加固公司洽谈。我将把泡沫板改造到地下室内部)。我自己做过阁楼的密封和绝缘工作。老实说,我不认为雇佣个人会有效果,我从来没有任何成功的尝试这为任何项目,因为好手很难找到。我真的想要外部绝缘而不是内部,因为我们的空间是有限的,特别是在浴室和卧室在主楼层。感谢你们所有人的输入,感谢brian提供的zip r的链接。我认为zip r是我停止热桥和获得额外的隔热魅力的唯一希望。另外一个问题——我也找不到一家愿意在屋顶覆盖层上保温的公司(我也该换一个新屋顶了!) I'll have to limp along with my 3" of insulation at the exterior top plates with r49 only near the center of my attic. (Sitebuilt truss gable roof) is there any thing I can do to limit thermal bridging up here at all even though I have to keep my insulation down on the ceiling ?
  5. 鲍勃·欧文||#5
    与ZIP产品相比,安装2“polyiso和单独的护套更便宜。在安装了这两个Zip包之后,我看不出使用绝缘Zip包有什么优点,还有几个缺点。
  6. 山姆年代||#6
    除了成本方面的Zip-R,还有结构上的限制。它的工作方式不同于常规的OSB或CDX护套。这在Brian Pontolilo包含的链接中进行了讨论(“使用Zip-R护套”)。除非Huber发布了我不知道的标准指南(自2015年以来,我就没有与Zip-R合作过),否则你可能需要一名结构工程师。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
