桁架屋顶与多个髋/山谷拱腹到屋顶通风口
马克·迪克森|发布能源效率和耐久性在
嗨。我一直在阅读一些屋顶通风策略,还没有找到我的答案。我们正在建造我们的新家,它是用桁架建造的,是一个多髋关节(牧场式房子的庭院)屋顶。
问题是这样的-我将使用大约24英寸的最小吹入纤维素约R-60或更好的等级,但我还不确定是否使用拱腹开放空间(脊通风)通过结构。由于我的整个脊线将通风,以及拱腹也将通风,是什么原因或我需要放空气路径从拱腹到上部桁架区域?
R60+吹在绝缘和优越的密封的家庭应该保持任何湿气/热泄漏几乎为零,那么在我的情况下是什么原因的屋顶通风?
提前感谢。
史蒂夫·d。
    马克·迪克森/史蒂夫·D,
    你没有提到你的气候,所以我不知道你的地区是否有雪。然而,以下是一些在你的拱腹和山脊通风口之间提供通风通道的原因:
    1.因为你们使用的是透气隔热材料,这样的通风是规范要求的。
    2.通风通道可以减少冰坝的可能性。
    3.如果你的天花板空气屏障是不完美的,或者在未来被意外干扰,通风可以帮助你的屋顶覆盖物保持干燥。
    顺便说一下,我希望你订购了高跟桁架这样你的阁楼周边就有了深度隔热。
  2. 马克·迪克森||#2
    我们在马萨诸塞州北部。桁架有超过2英尺的墙壁隔热空间。没有阁楼,只有桁架空间。我想知道我是否应该在生活空间和桁架空间之间安装一个蒸汽屏障(塑料薄膜钉在桁架上之前的薄板岩石)..
    再次感谢。
    马丁Holladay||#3
    马克,
    大多数规范要求使用蒸汽缓凝器,而不是蒸汽屏障。我不建议在你们那里的气候条件下安装聚乙烯。但是,你肯定要确保天花板是空气密封的。
    更多信息:
    阻汽剂和阻汽剂
    忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
  4. 马克·迪克森||# 4
  5. 马克·迪克森||# 5
    我继续思考更多的问题——我的桁架(大教堂的天花板,没有阁楼)。外面的薄板摇摆适当,我有ICF墙(12英寸- 3“+6+3”泡沫/混凝土/泡沫)和直接连接桁架。我正在建造一个内墙系统,我不需要切割ICF泡沫和我自己的建造方便,但你认为ICF桁架系统最好的空气密封技术是什么?我想要这个地方非常紧凑-我有预先做过的EHRV系统管道通道。
    再次感谢。
    马丁Holladay||#6
    马克,
    您可以在石膏板天花板或屋顶护套上创建一个空气屏障——您自己选择。一旦您选择了气障的位置,您必须详细说明屋顶/墙壁的交叉点,以便气障从ICF墙中心的浇注混凝土和屋顶组件中的气障连续。
    如果你的墙有顶板,你需要在混凝土和顶板之间有垫圈或窗台密封。然后你必须密封所有的裂缝,这样你的墙壁空气屏障和你的屋顶组装空气屏障是连续的。
  7. 马克·迪克森||#7
    再次感谢你的建议。我们的ICFs有湿集桁架领带,没有顶板。我们在水泥和桁架之间用了泡沫衬垫。至于覆盖层,屋顶是“冷”屋顶,因此覆盖层将从软肋到山脊线进行通风。所以我吹进的纤维素会在桁架空间的岩石薄片上。我将集中精力用泡沫密封桁架连接点,当然还有岩板。
  8. 杰希莉斯||#8
    只是提醒一下,还有谁遇到过gyp间隔(假设)24" oc, 2'纤维素和爆裂干墙的问题吗?
  9. 马克·迪克森||#9
    我每2英尺放一个带子,所以本质上将会有2X2英尺的开口纤维素会在石膏板上。也许我可以在桁架之间钉网眼来支撑。只是还不确定。
