未完成的地下室游戏室 - 解决水分问题
lizw81|发布一般的问题上
请帮助我整理我在研究此问题时消耗的大量信息!
我在1970年代建造的房屋中有一个低于等级的混凝土地下室。我们住在新英格兰。我们的地下室在冬季被冻结在冬季时干燥,但是夏天它变得非常潮湿(有些臭味),所以我认为有很多水蒸气可以穿过墙壁。我们在春季/秋季季节不断使用除湿机。我们已经解决了诸如雨水喷口,分级等问题。不幸的是,法国排水管和防水地下室不在预算中。
我们想为孩子们创建一个游戏空间。我们的目标是用涂料来亮墙,并在地板上放一些区域地毯 - 不打算隔离,也不打算放入干墙/天花板上。我们不确定是否有任何减少从墙壁/地板上的蒸气的尝试将是徒劳的,到目前为止,我已经阅读了有关此问题的两种有些冲突的方法。您能告诉我哪一个在我们的情况下会更好?
1.在墙壁/地板上使用渗透的混凝土密封剂来降低一些静水压力;然后在墙壁上使用油漆,如果需要的话,在地板上使用环氧树脂。这种方法的支持者指出,渗透的密封剂不会失败(与诸如Dry-lok之类的表面密封剂)不会失败,并且由于水分越来越少,因此可以使用将与密封剂结合的混凝土涂料。
2.不要使用任何密封剂,因为墙壁需要呼吸和干燥。这种方法的支持者建议将地下室内的空气除湿,并且并没有真正提出亮墙的好方法。我当时正在考虑使用基于矿物的油漆或柠檬水,因为两者似乎都透气。
那是哪个呢?混凝土墙真的需要呼吸吗?我会通过从内部密封混凝土来破坏它们和任何相邻的木材组件吗?有人对此有经验吗?谢谢你的想法!
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    >“我们的地下室在冬季被土壤冷冻时干燥,但是夏天它变得非常潮湿(并且有些臭味),所以我认为有很多水蒸气可以穿过墙壁。”
    夏季湿度的可能原因是室外空气泄漏或通风,而不是从墙壁上流出的水蒸气。新英格兰的仲夏室外空气露点平均位于60年代中期或更高,高于平板温度,接近地下室的温度。将室外空气冷却至地下温度会导致较高的相对湿度。带有65F的露点的空气带入70F地下室的空气相对湿度为84%,这符合支持霉菌和真菌生长的湿度水平。
    通过空气密封将室外空气泄漏和通风限制在地下室,将减少必要的机械除湿量。
    绝缘地下室壁将提高足够高的壁温度,以限制墙壁上的霉菌/真菌生长的量。
    在新英格兰,地下地下室板上的地毯是一个可怕的想法。地板将在赤脚下更舒适,但是地毯将平板与房间隔离开来,使地下室平板比以其他方式凉爽几度。这使得地毯底部的相对湿度极高,并且更有可能在地毯底部生长霉菌。
  2. 马特f||#2
    地下室的大量水分来自进入地下室的温暖潮湿的外部空气。如果您没有散装水,则空气密封实际上是您的第一道防线。RIM托梁漏了很多空气。
    空气密封后,查看您是否能够使用除湿剂来维持墙壁上方的露点和平板温度。您放下的任何地毯都会使平板在冷却器下方,这可能是一个问题。从理论上讲,闭孔垫将防止下面的凝结。
    要检查是否有墙壁/平板胶带向下塑料板的水分,并在几天后检查水分。
  3. GBA编辑
    彼得·约斯特||#3
    嗨,丽兹 -
    确定地下室水分的来源很重要。有一些测试方法(用于漏气的鼓风机门和混凝土的水分表),但胶带塑料板测试不起作用;太多虚假负面因素。请参阅此博客://m.etiketa4.com/article/extering-the-the-the-reach-oach-ocl-a-moisture-meter。
    就地下室中的地毯/地毯而言,请参阅此GBA博客://m.etiketa4.com/article/carpet-in-basements-the-sosues-solutions-solutions-solutions-and-Anternative。
    彼得
  4. lizw81||#4
    大家好,谢谢您的回复。我应该说,我们确实做了很多空气,将地下室密封在周围和托梁周围,因此我们尽可能地解决了水分来源。我们可以从墙壁上的流出剂中分辨出至少有一些水分从混凝土中得到。不幸的是,在我们的预算中也没有绝缘的地下室墙::)其中有两个选择 - 密封混凝土地板和墙壁或独自留下它们 - 您会推荐哪个?
  5. 马特f||#5
    如果您可以找到带有DOW Thermax或类似秒的泡沫回收器,则可以以非常合理的价格与泡沫板隔离($ 30 3“ x4'8')。此泡沫被评为热屏障,不需要干墙。虽然,我可能会在儿童区域将白色面对的梅森岩悬挂到至少4英尺高的儿童撞击抗性。
      达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#6
      >“我可能会在儿童区域将白色面对的森特悬挂到至少4'高高的儿童撞击抗性。”
      我看到了一个地下室游戏室,并用2英寸的屋顶泡沫和OSB改装,并用3英寸的砖石螺钉拧到了基础上。OSB油漆很好,足够粗壮,可以用作足球反弹的表面。(他们甚至在墙上绘制了潜水守门员的轮廓,并在墙壁上绘制了几个射击,以练习高/低和侧面射击。)
  6. 迪克·罗素||#7
    丽兹(Liz)回答您关于是否必须呼吸到内部的混凝土墙的问题,答案是否定的。混凝土是剩下的湿状态。许多桥支架一直在水下。但是混凝土是多孔的,可以使土壤水分向内扩散。您的房屋建于70年代,几乎可以肯定的是,在外部喷洒了最少的“潮湿”,并且可能没有蒸气屏障层和墙壁之间的蒸气屏障层,这可以使地面水分向上向上向上进入墙壁。
    因此,是的,您可以在内部的内部涂层安全地涂抹水分向内迁移。您应该确保已经解决了任何液态漏水问题。长期,作为解决夏季霉味的一种手段,您需要制定一个计划,最终用一层刚性泡沫覆盖混凝土墙,在公寓上有2x4或绑在上面,最后是壁板或其他东西这可以保护泡沫免受损坏和热屏障的影响。请参阅此GBA文章://m.etiketa4.com/article/how-to-to-sunsulate-abasement-wall。最后,您可以在夏天在地下室运行除湿机,以使内部空气露点低于泄漏的外部空气。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
