不通风阁楼转换与封闭细胞-如何获得足够高的r值或u因子?
MatthewRFD|发布能源效率和耐用性在
这就跟你问声好!这是一个多么有用的网站啊!希望你们都能帮助我。
我计划把我1892年的家改造成阁楼,它位于第5区(北伊利诺斯州)。这是一个大教堂的天花板,中间有一个山脊。没有排气,2×6椽子,中央16号。大约1100平方英尺的建筑面积,目前地板上有绝缘材料但屋顶下面没有。大约100年前,大约300平方英尺的面积被改造成一个房间,并贴上了灰泥。
我收到了很多人的建议。“做5″的喷雾泡沫和干墙。“做4″和干墙。”“做3″,不要取消许可证”(这不是一个选项——从道德和长远考虑,许可证是重要的)。
我让一个屋顶工人看了看通风,所以我可以给椽子刷毛,做打孔或松散的纤维素,但安装所需的通风口成本太高。我看了闪光和蝙蝠,但承包商基本上说"不,谢谢"因为角度太复杂了。我可以让他们闪现然后打我自己,但是…啊。而且我还得给所有的椽子都刷毛。
我被告知我们的检查人员并没有那么好奇,无论是在查看制造商信息之外,还是在挖掘表面之下。
我认为u因子比r值更容易。
如果我做3个″的喷雾泡沫,然后1个″或2个″的硬质泡沫板来减少热桥,我会达到我需要的u因子吗?(哦,还有,这里有三层瓦片-前主人没有移除,只是添加了。)其他的想法吗?
根据我在这里读到的,我很有信心,3英寸的泡沫将足够用于空气密封和气候控制(我将有一个专用的煤气炉和空调为这个空间)。我只是想用尽可能少的添加成本来命中代码。
谢谢! !
    Dana多赛特||# 1
    “如果我做3″的喷雾泡沫,然后1″或2″的硬质泡沫板,以减少热桥,我能达到我需要的u因子吗?”
    不。甚至没有关闭。
    一层连续的刚性泡沫板也会形成一个水分陷阱,使椽处于危险之中。
    要在u因子的基础上敲击代码,它需要低于U0.026,也就是R38.5“整个程序集”。有了R6-R7的复合5英寸泡沫,它不会击中R38.5附近的任何地方,甚至在中心腔,无论有多少层瓦。
    全尺寸2x椽16”o.c.提供相当高的框架分数,也削弱了u因子。
    要达到U-factor的标准,首先在屋顶平台(R17)上方安装3”2磅的屋顶多利索,5/8”钉板+瓦(~R1),并在下面安装一些Bonfiglioli条(见:https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf)在椽子边缘上,足以增加到7.25”的深度,以容纳R30岩棉棒。在中心空腔中,它将只有R47,但在帧分数上有~R20的热断裂,它仍将满足u因子基础上的规范。
    “根据我在这里看到的信息,我很有信心,3英寸的泡沫足以密封空气和控制气候(我会为这个空间准备一个专用的电炉和交流装置)。”
    电炉效率极低。一个穿墙式PTHP或小型微型分离器可以同时提供供暖和空调,只需要一小部分的热能。1/2吨或3/4吨的PTHP可以花费大约1千美元来制作,而且所消耗的电力还不到一个电炉的一半。
    如果你在屋顶甲板下方安装3英寸的闭孔泡沫,框架分数将小于R4。用吹制的纤维素或玻璃纤维填充剩下的3英寸空腔是“值得的”,使框架部分的r值翻倍,即使是便宜的电池或低密度吹制的纤维素/玻璃纤维。
  2. MatthewRFD||#2
    谢谢……我记错了——这是煤气炉,不是电炉....我将修改这篇文章。
    我不想拉起整个屋顶,这听起来是你的建议所需要的…谢谢你关于泡沫皮条的建议——如果我用封闭细胞加上那个加上松散的纤维素,也许我们就足够接近了?我总不能在没有通风的阁楼里装毛线棒吧?
  3. brendanalbano||# 3
    当你说“击中代码”,你是指击中最新的国际住宅规范要求的新建筑的u值吗?或者是当地法规要求的新建筑的u值?或者是当地法规要求的翻修u值?
    在某些司法管辖区和某些类型的翻新中,当你暴露出一个空洞时,有时你只需要尽你最大的能力填补空洞(例如,他们不要求你为满足新建筑的代码要求而覆盖墙壁)。在你的管辖范围内,情况可能是这样,也可能不是这样。这可能是也可能不是你的目标。
    我之所以提出这一点,是因为“代码最小值”并不是一个看起来那么简单的数字,而且通常有很多遵循的路径。
    从能源效率/成本效益的角度来确定你的u值目标可能是值得的,然后尝试找出从那里开始是否有符合代码的路径。
    Dana多赛特||# 4
    >“…这是煤气炉,不是电炉……”
    任何煤气炉(德森炉除外://m.etiketa4.com/article/finally-a-right-sized-furnace)对于一个紧密绝缘的1100英尺阁楼的供暖负荷来说可能太大了。在选择加热解决方案之前,花点时间进行负荷计算。
    “我不想把整个屋顶都拉起来,这听起来像是你的建议所需要的……”
    这并不是一个真正的建议,只是一个例子,说明如何在u因子的基础上实现这一目标。
    如果你的要求低于标准,最绿色的方法是2英寸的HFO吹制闭孔泡沫(R14),这在第5区将足以控制高达~R20左右的纤维绝缘露点。所以2英寸的泡沫有4英寸的空腔深度。添加1.5英寸的Bonfiglioli带,由3/4英寸的多聚iso纤维+ 1倍毛料组成,将足够的空间用于R20纤维素R20- r21玻璃纤维或R23岩棉,并提供R5热中断。
    2英寸的闭孔泡沫对于屋顶甲板来说是足够的水分保护,但如果使用玻璃纤维或岩棉,内部侧蒸汽缓凝剂将是一个好主意,因为它们不能像纤维素那样安全地缓冲水分。蒸汽缓速剂可以是天花板石膏上的“蒸汽阻隔乳胶”底漆,或2毫升尼龙“智能”蒸汽缓速剂,如sureteed MemBrain,或甚至更重的Intello Plus。
    我总不能在没有通风的阁楼里装毛线棒吧?
    你可以,只要总R的40%或更多是闭孔泡沫的屋顶甲板(或上面或下面)。
    在上面的段落中,我违反了这一点。R23岩棉+R14闭孔泡沫的最坏情况是R14/(R23+R14)= 38%,这已经足够接近智能蒸汽缓速剂或蒸汽屏障乳胶可以处理它。(如果你在第5区较温暖的那一半,你可能可以安全地跳过蒸汽缓速器,但这是一种廉价的保险。)
    1. MatthewRFD||# 5
      谢谢你!就我所知,这一切都是有道理的……现在看看是否有承包商明白这一切……恐怕我们在这方面都有点落伍了。
      因为维修问题,我的暖通空调公司不建议使用迷你分体式无管道空调,但我看到很多人在这里使用它们…
