在地下室地板上使用波纹膜,没有蒸汽屏障或绝缘
Greenretro|发布绿色建筑技术在
翻新地下室,在混凝土下面没有泡沫或聚酯板。区5。高水位与水底壳泵。没有氡。爬行空间的泥土地面是干燥的。
地板从一边倾斜到另一边,然后分级到一个低的点。
20世纪早期的建造者确实考虑到了事件。
建议修改此方法或澄清设计意图(从链接):
(地板水平仪,硬质泡沫,衬垫,地板)或
(地板矫直器,有窝垫,硬质泡沫,衬垫,地板)
//m.etiketa4.com/question/use-of-dimpled-membrane-on-basement-floor
//m.etiketa4.com/question/basement-wall-insulation-5
建议的修改将酒窝垫放在泡沫的顶部,而不是下面。
水平仪,硬质泡沫,凹垫(杯上),衬垫,地板
墙壁:坚硬的泡沫,水平然后垂直交叉的毛条,热障(如在This Old House中所见)
在墙与地板的交点处留下一个~正方形的空隙。泡沫的所有边缘都用胶带密封。地板~方缝也充当排水通道。
一个单独的有间隙的2×4墙是一个选择。衬垫选择交叉1 / 2”胶合板,舌槽OSB,或玻璃纤维水泥板(需要水平地板)。
设计意图:酒窝垫提供了有限的空气路径到墙-地板间隙,然后向上墙间隙到房间。带污水池泵的地漏是一个专用的,非穿孔(下水道,但没有污水)盆,提供热水箱救济。对于任何事件,酒窝垫提供适当的路径到低侧。
可选:浴室风扇(s)在天花板(低地板侧)与AirCycler SmartExhaust定时器开关提供定期通风或手动延迟。风扇排气将被引导到天花板(高地板侧)向下流动,并穿过酒窝垫,以帮助干燥。>在湿度为60%时也能被抑制。
  1. DCContrarian||# 1
    当你有一个防水但不透水的表面,你想确保静水压力不会积聚,迫使水通过表面时,就会使用酒窝垫和它的兄弟防雨屏。在地下室的地板上,你不希望水流向的方向是向上的,不会有向上的压力。你想要的是你的封面是不渗透的,一个平板将更容易粘在接缝密封。
    我认为我从这个网站学到的最大的东西是,你的房子的每个部分都必须清楚地在建筑围护结构的内部或外部——没有某种或某种,这是老房子的爬行空间和阁楼通常是如何处理的。如果它是建筑围护结构的一部分,它必须是气密、水密和气密的。如果不是,它和建筑围护结构之间的边界必须是所有这些东西。
  2. Greenretro||#2
    是的,但设计目标是热量损失和地板排水。地下室地板的热损失很大,建议使用R-28与混凝土相比。
    对于干燥的地下室,推荐的方法是将褶皱垫和硬质泡沫板密封起来,这样可以防止地面上方的排水(水箱或洗衣机漏水,室外暴雨……)在混凝土地板的循环空气将大大降低R值(如拱腹空气绝缘清洗)。
    如果酒窝垫在地上,你对地漏有什么建议吗?谢谢!
    1. DCContrarian||# 5
      如果你担心水管设备漏水,把它们放在有排水管的平底锅里。它现在是地面安装的代码,如果你有一个完成的地下室,逻辑是一样的。
      1. Greenretro||# 7
        是的,可以加高每台并增加一台冷凝水泵。正试图将潜在的泄漏直接连接到地板的“密封水池瓦罐”,根据下面的文章链接。
        排水槽和/或地漏应该工作,而不是提高电器。
        多年前在家里增加了Miridrain和Miridry——同样的方法,但在外面——它真的有效!漏了一个地方(现在已经改正了),霉菌就会随之而来。
        这栋房子必须在室内建造的原因有很多。再次感谢:)
    彼得·恩格尔||# 3
    酒窝垫应该放在地板上。如果有任何渗漏的可能,也要在墙上。酒窝垫应粘在接缝处,空气,蒸汽和防水。没有空气流通是必要的,因为酒窝垫的表面以下没有任何东西关心它是干是湿。墙与地板的交汇处不得有方形空隙。酒窝垫负责拐角处的排水。地板上不应该有水。
    你没有更多的需要从你完成的地下室地板排水,就像你做你完成的厨房地板。如果水漫过地板,你就有麻烦了。有些东西失败了,你需要清理一下。在你的情况下,我会安装坑盖合理的空气,蒸汽和水密,但可拆卸维修。最糟糕的情况是,水管故障导致洪水,你可以拉上盖子,让大量的水通过这种方式进入污水池。膜窝的上部和下部都应该能够排进污水池。如果你想,在你的地板上包括一个访问端口,也可以到达地漏。这个端口也可以拉动,让散装水排出。
    FWIW,可以从屋面保温厂家购买锥形保温材料。绝缘是为您的个人资料定制的。这将允许你留下地板沥青在适当的地方,以便排水到污水池和/或地漏,而有一个水平的地板在上面。
    1. Greenretro||# 4
      谢谢。感谢回复:)非常好的观点。
      “酒窝垫应该放在地板上,接缝处用胶带粘住,不透气,不透水。”
      是的,欣赏这种逻辑。专用地漏/污水池系于此完整屏障之下。(不能与现有的、必要的污水池系统相连接)
      ——“墙上也有酒窝垫”
      当热障与刚性板的另一侧存在间隙时,会增加成本。最好在外面写——这很有效!
      ——“有些东西失败了,你需要清理一下。”
      不希望地板下层损坏——混凝土板与水平地板最好的解决方案。遇到了一个不幸的业主,他的软管在压缩的木板地板上破裂了。
      ——“在你的地板上包括一个连接到地漏的入口,相当紧密。”
      是的。对泵的测试很重要。设计是在垫板上开孔,将盆与板密封。盆顶有密封端口,为入口端口。
      ——“墙与地板的交叉处不能有方形空隙”
      根据你的评论,也许“正方形”通道还有其他用途。
      A)密封垫+保温板贴在地板上(不是墙),在墙前留下~2”的空隙
      B)从顶部添加胶带/膜A)沿着地板,并沿墙向上~6”
      C)墙体隔热层比地板刚性板高约1英寸
      方形通道现在作为一个水库的任何事件以上的地面,特别是一个坏的洗衣软管,同时保持完整的密封。
      更重要的是,添加一个排水池排水盖盖,以排水酒窝垫或'方形水库。包括一个进气阀,以限制任何空气进入。评论?
      ——“锥形绝缘材料”——是的,对于水平地板来说!在这里,地板已经从一边倾斜到另一边,然后梯度到低处,“方形通道”可以作为蓄水池。一个Dranjer地漏相当于“拉动塞子”到达水池。太好了。
  4. DCContrarian||# 6
    下面是一篇很好的文章,涵盖了很多这些问题:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations#P08
