GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
使用“整个房子喜欢”风扇进行冷却
罗恩Kliesch|发布了一般的问题在
看过你在全屋粉丝上的信息,从小就有一个,想要使用这个概念。你能评论并纠正我的想法吗?
首先,我住在德克萨斯州的丘陵地带,就在2B区和3B区的分界线上。我的家是SIP建筑,屋顶有7 1/2英寸的泡沫塑料,墙壁有5 1/2英寸。虽然主层有暖气和空气,但阁楼没有。阁楼在SIP信封里,这很有用。夏季高温在80度以上,冬季在60度以下。我希望能够使用阁楼的一些区域,为了做到这一点,我需要在夏天降低温度。
这个想法是通过在整个房子的风扇概念中使用一个定时的百叶窗排气风扇来冷却阁楼。风扇将安装在一个窗户上,一边是SIP信封,另一边是外部。有一个双挂的窗户,可以容纳风扇。在室外温度接近70度的清晨,风扇会按计时器打开,并运行2至3个小时。窗户白天关闭,晚上重新开放。目标是在室内和室外温差最大的时候降低阁楼的温度,但在白天不会大幅上升,因为目前阁楼的温度停留在80度左右,没有明显的波动,也没有引入冷空气。风扇上的百叶窗将有助于防止热空气、雨水、臭虫等进入,并将在冬天被密封。我不知道需要更换多少空气,空间和噪音的限制将导致风机的cfm额定值较低,因此它将运行更长的时间。
这是最基本的。我将感激任何问题,评论,关注,等等。
感谢您的思想挑衅文章,
罗恩
    罗恩,
    如果我理解正确的话,你想用这个风扇给阁楼降温,而不是给下面的房子降温。如果这是真的,那么这种类型的风扇被称为“动力阁楼通风机”,而不是“全屋风扇”。
    有动力的阁楼通风机可不是个好主意。使用有动力的阁楼通风机会增加你的电费,这有两个方面:(1)风扇需要用电;(2)风扇会给阁楼降压,导致空调室内空气通过天花板裂缝被吸进阁楼。当冷空气从你的房子里抽出时,它被室外的热空气所取代,你的空调工作得比以前更辛苦了。
    如果我误解了你的问题,你只是想安装一个全屋风扇,那么我有不同的答案。如果你想的话,就安装一个全屋风扇吧。但是不要在整栋房子都开着电风扇的日子里使用空调。你不能把整栋房子的风扇和空调混在一起使用,否则,当你打开窗户、开动风扇时,你所做的一切就是引入潮湿的空气,而这些空气必须由你的制冷系统除湿。,浪费能源。
    本文详细讨论了所有这些概念:阁楼上的粉丝:他们有帮助还是有伤害?
  2. 罗恩Kliesch||#2
    Holladay先生,谢谢你的回复。
    这说明我在代表形势方面做得不够。由于我的家是SIP建筑,我没有一个传统的阁楼。我的阁楼更像是第二层楼,没有暖气或空调。上面空间的天花板是房子的屋顶,它是由嵌板组成的,有7.5英寸的聚苯乙烯泡沫塑料作为绝缘材料。整个房子,包括上部空间和下部空间(空调房)都在Sytrofoam外壳内。
    如果我将这个空间视为一个没有阁楼的单个故事房子,似乎吹掉热空气的“整个房子风扇概念”将适用。凉爽的空气将通过在窗户中的开口拉动,热空气与风扇吹出,除了我的风扇没有阁楼吹入,相反,它需要将空气吹到空间之外。
    关于在该区域下方设置空调空间的一些想法:(1)上部区域的窗户是打开的,以便获得凉爽的空气(我不知道有多少或多开),而下部区域是“密封的”。预计进来的空气是从窗户进来的。这是一个SIP住宅,在上部区域的地板和下部区域的天花板之间没有多少绝缘,然而,楼上是由超过4 × 8 T&G片组成的大区域,它们被地毯覆盖,应该会减少渗透。我想让外面的空气作为空气输入的来源,因为它比下方区域的空调空气更冷。虽然我看到的最大差异大约是10度,一个较冷的上部区域应该对冷却较低的区域有积极的影响。
    当外部空气最冷却以冷却上层时,风扇每天夜间冷却上部区域的风扇将使用2至3小时。计时器会打开和关闭风扇。在风扇关闭后,我们会在风扇打开并关闭它们之前打开窗户。关于湿度。一般来说,该德克萨斯州的这一领域不是潮湿的。湿度似乎大多与雨有关,但如果天气潮湿,我们很可能不会使用风扇。如果存在湿度,我不希望它在上部和下部区域之间移动,因此下部区域中的空调不应通过上部的任何湿度实现。
    你的文章:阁楼上的粉丝是我发这个问题的原因。由于我的“阁楼”不是典型的,但通过吹出更热的空气,并将冷却器拉到起居区域的愿望似乎是一样的,所以我有动机询问您对我的情况提出的概念的应用的想法
    谢谢你的回复。感谢您的评论,我希望我已经更充分地解释了情况。请让我知道你的问题,关注和意见。
    罗恩
    马丁·霍洛拉||#3
    罗恩,
    很少有住宅在一楼和二楼之间有一个密封的屏障。通常有各种各样的渗透——布线渗透、管道通风管道渗透、管道供排水渗透,甚至管道渗透。
    此外,您还没有告诉我们您的楼梯是开放式的,还是带门的。如果有一扇门,门是否有凹边,或者门是否经过了仔细的风化剥落,并配备了一个与风化剥落条紧密密封的门槛?
    我相信你可以了解我正在开车的东西。安装在二楼房间的全室风扇将强烈减压您的二楼。很多化妆空气将来自您的第一楼。你花钱到空气状况的空气将通过裂缝和泄漏来绘制并在户外发送。
    最后,冬天会发生什么?你能不能把这个整栋房子的电扇拆开,然后把窗户仔细地封上?或者你会依靠漏风的百叶窗来抵御冬天的寒冷吗?
    如果你正在使用空调来保持一楼的寒冷,那么这个系统就不能成功运行,除非冷却的体积被空气屏障包围。现在,空气屏障由基础、SIP墙和SIP屋顶组成。如果你刺穿空气屏障,插入一个全屋风扇,你就不再有空气屏障了。现在你的空调正与巨大的压力差、巨大的气流和信封上的大洞作斗争。那不是很好。
  4. 查理•沙利文||#4
    在附近的气象站查看过去一两个星期的露点和时间,我发现清晨的露点在65到75华氏度范围内。这意味着如果你用你提出的方法把温度降到75华氏度,你最终会得到70 - 100%的湿度,通常是85%。如果你的目标是调整存储空间,我认为80华氏度和适度的湿度会比75华氏度和85%的湿度要好得多。
    我所观察的那些日子可能是异常糟糕的日子,你不会使用这种方法。在这种情况下,它可能是好的,但它仍然需要一些思考,你真正想要的存储条件。
    即使开着窗户,你也会从房子的主要部分吸进一些空气。一个可能的解决方案是平衡动力进气和排气风扇。如果我要这么做,我会买一些高效率的风扇。理论上,风扇的能量消耗可以比空调的能量消耗少得多,但市场上有很多可怜的风扇,它们使用的能量远远超过了它们应该使用的能量。
    如果您希望在适度干燥的气候下冷却“免费”,则没有间接蒸发冷却器可能是另一种需要考虑的选择。
  5. 罗恩Kliesch||# 5
    哇——我很幸运有两个男人,他们不想让我做傻事,但会帮助我看到重要的考虑。谢谢你们两位,霍拉迪先生和苏利文先生。
    我相信80-20(90-10)法则——80%(90%)的收益可以通过20%(10%)的努力、时间和费用获得。此外,额外的20%(10%)将需要额外的80%(90%)的努力、时间和费用。关键是要做正确的事你们在帮我。
    鉴于此,我的上部区域是否完全密封在下部区域?-不。与打开窗户的可用区域相比,任何渗透区域都将是一个小的百分比,但楼梯区可能是一个问题,即使没有(几乎没有)替换从这个区域拉出任何空气的地方。我不相信大量的化妆空气将来自下部区域,但有些可能会有一些。我不知道如何量化这一点,所以我正在寻找与一个不那么强大的风扇进行实验,没有我想要的选项,但可以提供一些信息。
    这是一个一年三个月的情况温度是不舒服的温暖。在其他九个月,风扇将从窗户上移除,窗户将像以前一样运行。
    我很难相信会有很大的压力差,巨大的气流速率和信封上的大洞。如何对这些项目进行量化,以包括它们的相对影响?
    Sullivan先生,你遇到了潜在的关注领域,并删除了潜力。当你谈到露珠点时,你就失去了我。我看过每小时的温度和湿度值,湿度是一个问题。让我告诉你我未经教育的观点,希望你能教育我。但首先,我需要告诉你该地区的预期用途。虽然最初我对大多数存储感兴趣,但我的妻子看到了太多的区域浪费在储存。所以第一墙被构造成围栏在6英尺以下的任何东西(存储在那些墙壁后面)。我们在“温和”气候期间有两个'溢出'卧室,有一个由书柜包围的大型起居区,我的妻子有一个办公室(舒适的一半),有一个浴室所以没有人必须使用楼梯,最后有另一个带有办公家具和更多书柜的区域。这是活动可以通过使它像地区一样的爱好/室内车间增加。 There are many areas of storage and the temperature has never been a problem there. The notion is to make the other areas more usable when people do not want to go out into the heat.
    现在我对这个室内环境的温度和湿度的看法是——如果你要把温度和湿度绘制成舒适的、边缘的和缺乏的区域:在一个轴上温度从低到中60度是不舒服的,从低到中60度到高60度是不舒服的,高60度到中到高70度是舒适的,中到高70度到80度左右是不舒服的。然后在这些范围内观察合理的预期湿度。对于不舒服的地方,你已经不舒服了,没关系。对于舒适的60多岁到70多岁也没有太大的区别。那么对于舒适湿度的边际范围来说,无论是过高还是过低,都可能是一个问题。这是我担心潮湿的地方。基于此,我将选择75 F 85%高于80F在?%(65-75%甚至是完美的50-55%)。如果我能把早上70华氏度的温度调到晚上75华氏度85%就可以了。我查看的数据显示,在温度较低的情况下,湿度从50度到90度,但大约有一半的时间湿度低于80度。 Please educate me on dew point and how it can be used to predict humidity.
    苏利文先生,我已经考虑过你说的使用进排气扇。这似乎有明显的优势——空气供应,所需的时间更少,打开的窗户更少,时间更长,等等。我的问题与cfm额定值和运行周期的匹配有关。我们将非常感谢您对这些内容的看法,以及您对特定粉丝的看法。
    先生,我又谢谢。请继续教育我。今年夏天即将结束,但明年有一些东西会很好。
    罗恩
    马丁·霍洛拉||#6
    罗恩,
    Q。“我很难相信会有很大的压力差,巨大的气流速率和信封上的大洞。这些项目如何量化?”
    A.量化空气流速很容易;它等于风扇的评级。对于全屋风扇,这意味着2000至6000 cfm。是的,这是“巨大的”。
    你信封上的洞大吗?对于一个整栋房子的风扇来说,面积在4到9平方英尺之间。是的,这是“大”。
    为了量化二楼房间和一楼房间的空气之间的压差,您需要使用鼓风机门。当整个房间的风扇在2000 cfm和6000 cfm之间吹时,压力的差异将是显著的——我敢说“很大”。
    但你知道吗?这是你的房子。如果您想打开楼上的窗户(并通过其中一个窗户操作2,000到6,000个CFM排气扇),而楼下是空调,请成为我的客人。
  7. 大卫•维||# 7
    我从Martin的回答中读到的主要观点是:因为“阁楼”是在家里的空调区域内,你在这个区域内做的任何事情都会影响到整个家(把空调空气拉进大楼的空调空气)。
    也许你应该调查一小块导管的小型空气到空气热泵,以弥补缺乏HVAC的家庭。
  8. 内特G||#8
    整栋房子的风扇对整栋房子都有意义。我有一个,我喜欢它。但马丁是对的:只在房子的一部分操作整个房子的风扇,同时对另一部分进行调节,这是毫无意义的。这种风扇可以输送大量的空气。你的空调会直接飞出窗外。
    如果你想降低空调阁楼的温度,我认为你能做的最好的事情之一是在檩条上安装浅色或裸金属屋顶,以创造屋顶下通风。这类东西在德克萨斯州已经非常流行了,而且有很好的理由:它可以大幅减少太阳获得的热量,通过隔热层给你一个更小的温差,这减慢了热量传递的速度。这种东西当然很贵,如果你有一个相对较新的屋顶,可能是浪费的。
    说实话,你考虑过窗户空调吗?作为一个相信80/20原则的人,这就是我在这种情况下所提倡的。当你想去阁楼的时候就把它打开,其他时间保持关闭,冬天的时候把它拿掉。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    内特,
    你似乎在炎热干燥的气候下考虑了很多合适的建筑技术。你觉得把屋顶和房子完全分离怎么样?
    此链接说明了一般的想法,但有许多可能是反效率的细节。
    http://www.jetsongreen.com/2009/06/desert-modern-rimrock-ranch-house.html
    如果你从最基本的原则出发,是否可以说德克萨斯州的房子最好是用混凝土地板和分离屋顶的隔热砖石结构建造,为房子和居住者可以使用的室外空间提供遮阳?
  10. 罗伯特Hronek||#10
    如果您的房子非常良好,并且非常紧密,那么它不会从AC中获取太多的空气流量。我会看看你是否可以将HVAC管道扩展到阁楼。你已经说你认为你可以通过清除空气然后关闭窗户来保持空间凉爽。
    我也相信风扇系统气密和绝缘良好的很难。空气泄漏将是一个庞大的敌人。
    你会发现,在空调季节,房子的空气流动是从上到下。空气从顶部漏进来,从底部漏出来。当你冷却房子里的空气时,它变得更密集和下降。这就是在顶部吸进空气的东西。你的粉丝设置将使它更容易。
  11. 内特G||#11
    马尔科姆,这是一个有趣的想法。遮荫和拒绝太阳热增益肯定是真实的,在热,干燥和阳光明媚的气候中优先#1。如果有砌体墙 - 甚至合理的绝缘墙 - 那么整天都会吸收太阳,他们晚上会煮你。户外空间是至关重要的,并且在干燥的气候下,可以令人难以置信的愉快。在夏天,我养活它可以在外面100f,但在一棵树下有微风,你可以整天都可以。
    在我居住的地方有点难,在夏天,冬天可以在夏天成为110岁,冬天有雪。我喜欢如何做到这一点,但我绝不是一个专家,只是一个拥有一些自学建筑体验的兴趣的外行,这是一个单尺寸适合的方法是常规用于地方的在那里它并不完全合适,并且有利于探索在某些时候产生差异的方法。
  12. 罗恩Kliesch||#12
    从哪里开始?几年前,当我在建造我的家时,我一次可以跟上十几件或更多的东西。但现在却很难跟上。我感谢每个人的想法,当然我也注意到了一些事情。
    首先,我不是不不不考虑使用空调和排气风扇在同一地区。此外,我相信现有的空调区域和我正考虑用风扇冷却的区域有可能渗入的可能性微乎其微。忘掉“整栋房子的风扇”这个说法吧,考虑一下把热空气吹出去,用冷空气代替它来冷却一个区域的概念。
    为了做到这一点,我正在考虑一个与GBA文章中提到的Tamarock HV1000规格相似的粉丝。Tamarock需要3平方英尺的排气,以1150 cfm的速度运行。3平方英尺大约是SIP信封的0.06%。1150 cfm的换气率比一般住宅的换气率要低,而且这不仅仅是一个开放空间,还包括一个排出热空气的风扇。
    内特,谢谢你的积极评论。我考虑过窗口单元,这可能会是一个倒退。问题是,这个地区太大,可能的职位不适合我妻子的办公室。大多数窗户是平的或滑动的。只有两个双挂,他们的位置不好。
    赫罗内克先生,谢谢你的想法。也感谢你阅读我写的东西。但是因为你,我一直在从地下室(空调运行的家)跑到上层(需要冷却的地方),寻找增加管道的方法。我原以为这是不可能的,但你让我重新考虑了情况。是的,我认为没有什么比(偶尔)净化空气更需要的了。如建议,可以通过使用排气风扇和进气风扇偶尔进行清洗。我的A/C似乎根本不征税,有可能有可用容量。我将与我重视的空调专业人员核实。有许多评论关于增加我目前的空调负载的可能性,我想,如果是这样的话,这将不是坏事。但不要相信这是真的。 An additional benefit of a duct is that it will work for heated air as well. Placement will be a problem but should be better than a window unit.
    Nate,在一个单独的项目上,您提到了对砌体墙壁的想法,他们的吸收热量和晚上卸下。你说的不是理论。我有一个填充块墙壁的地下室,我没有在块和岩石贴面之间隔离 - 大错误。幸运的是,一半的墙壁低于等级,其他人大多在北部和东侧。通过将上述等级壁保持在内部的内部,排水延迟。墙壁在下面的墙壁和夜间凉爽凉爽,我们在第二天开始。在没有任何A / C的最后两个夏天,地下室的一个rec房没有打破75 f。在放电延迟之前,温度每天将增加约10°,并继续增加至深夜。
    先生们,感谢您的评论,我相信我有可行的替代品来解决我的问题。
    罗恩
  13. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#13
    内特,
    我非常同情您的方法,试图避免陷入复杂的解决方案和通用的答案。
    我们似乎花了很多时间担心屋顶系统。分离功能,使屋顶只提供遮风挡雨和阳光,并移动绝缘到另一个组件似乎是一个好主意。
    虽然我们在PNW中的气候非常不同,但是一个大屋顶,遮住墙壁和室外空间,也在这里工作得很好,但去耦合这两个功能的好处似乎在我们的温带区域似乎不太伟大。
  14. 内特G||#14
    我并不惊讶于室内的隔热砖墙起到了很大的作用。正因为如此,每天的大部分温度变化都发生在墙体的大块部分内,而这部分现在实际上是在热保护层之外。隔热很重要,但在炎热和阳光充足的气候下,它的位置也很重要。一堵墙,是太阳和绝对应该非常热绝缘内部一侧或中间(如果它足够厚,有一个足够高的热容)这样的大型太阳能加热的温度变化不发生热信封内。然而,不会暴露在最大的外部热源(通常是因为它被适当地遮蔽)的砌体可以被放置在绝缘围护结构内,在那里它的抗温度上升的能力减少了一天中散发的辐射热,使室内比空气温度本身更舒适。在75华氏度的墙壁和80华氏度的空气的房间里要比在相反的房间里更舒适。
