蒸汽打开或蒸气关闭?
迈克尔林|发布GBA Pro帮助在
休斯顿TX.
链锯改造3/12沥青牧场,最长椽约15 '
的分层盘旋飞行
屋顶:WRB,4-5“箔面对Polyiso 2交错层录音,1×4睡眠通风通道,Tech Shield Foil Down,界面,OC持续时间酷SH
我未能找到的是:使用蒸气闭上的粉末和棍子有什么问题,会有一些排水平面[排水包装等] ISO允许任何风吹雨进入山脊并获得泡沫,可以从泄漏中保护泡沫是便宜的保险。在阅读Web上的每篇文章后,我没有看到关于这个主题的任何评论
除非在主题上的某个人表示我的计划有缺陷,否则不要热衷于使用蒸气打开粉末和棍棒
与墙壁相同的普通问题,它具有与屋顶相同的基本配置,只需将SHS和底层与Hardie Lap Singling潜在
  1. 迈克尔林||#1
    我要说的是ISO下的排水套允许任何风吹的雨水进入脊通风口,并在泡沫下方从箔下面涓涓细流。泡沫将被录音,但你知道乔博士说,泄漏是不可避免的
  2. Jon R.||#2
    一个一般的理论答案:排水膜和可渗透膜都能促进水分的干燥。这种干燥是否显著取决于有多少水分进入,以及材料对水分的敏感性。
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨迈克尔。
    我可能会被屋顶装配的描述混淆,因为如果您在屋顶护套上方的绝缘,则不应有脊通风口。屋顶上的外部绝缘将需要屋顶不打开。你读过这个:如何建立绝缘大教堂天花板还是
    此外,这些屋顶设计用于晾干内部。所以蒸汽封闭的屋顶底层很好。只需确保遵循上面文章中描述的insualtion比率,并保持组装内部气相开放。
    也就是说,在理论上,是的,如果使用可排水的下端,那么背后的水就应该具有一些排水能力。这就是为什么许多建造者在墙壁上做到这一点的原因。有必要吗?我不认为有达成共识。本文可能有用:外部刚性泡沫后面的皱纹的房子。
    1. 迈克尔林||#4
      谢谢布莱恩
      细节遗漏了
      上面的泡沫将是1 x 4s eve到脊[排气通道],技术屏蔽箔朝下[利用箔非常低的辐射率],然后正常的“凉爽”瓦安装
        达娜·迪斯特||#5
        >“上面的泡沫将是1 x 4S夏娃,通过技术屏蔽箔面向下方[利用箔片非常低的发射率],然后正常”酷“瓦片安装”
        这不是一个排气通道的箔包钉甲板干燥,但由于它不是结构屋顶甲板,这可能没有关系(从规范遵从的角度)。金属箔覆盖的屋顶甲板在金属箔上有穿孔,使甲板朝着内部干燥。对于陡峭的屋顶,代码最小的甲板通风是1”,1x只有0.75”。凉爽的瓦屋顶降低对流驱动器移动水分也。2倍的毛线会更好,特别是如果屋顶坡度<4:12。
        1. 迈克尔林||#6
          谢谢达娜
          试图避免脂肪筋膜综合征,任何建议1“解决方案,撕裂了1到1.125胶合板[胶合板是否更好地持有指甲,愿意下降到3”宽“或1”尺寸木材甚至可用?
          再次感谢
          麦克风
