详细描述一个通风的大教堂天花板
尼克Aschenwald|发布GBA专业帮助在
我们正处于住宅设计阶段,计划在2020年夏天破土动工。
这是一个非常简单的28'x36 '的房子,有6/12间距的通风屋顶。没有山谷。前面22英尺将是大教堂天花板与平行弦桁架。房子的后面将是传统的桁架。
蒙大拿西北气候带
大教堂屋顶平面图目前为:
站缝金属
雨隙毛条
冰-水膜
衬板(录音接缝)
带有能量后跟的平行弦杆桁架(尚未设计,但由于跨度估计有20-24”深度)
腔:
-通风管道(2英寸现场建造硬质泡沫)泡沫密封
- 20+ "高密度填充纤维素
干气密封
问题:
密集的包会沉降并在山脊上留下不隔热的空洞吗?
当泡沫密封的排气通道在山脊处相遇时,你如何将它们相互密封?
我是否需要在干墙下面使用某种空气屏障材料来保护纤维素不受潮?
我想避免外部硬泡沫,但要尽量减少热桥接。
我的想法是,如果我密集包装腔和桁架织带之间,我将最小化热桥。想法吗?
将传统桁架之间的垂直墙壁上的空气屏障和隔热层过渡到教堂天花板上的最佳方法是什么?
谢谢你的帮助和建议。
——尼克
    Dana多赛特||#1
    挡板的泡沫是2英寸,还是2英寸的气隙?半英寸OSB更便宜,更刚性,更不易碎,更透气性比2英寸泡沫。即使是2英寸的泡沫可能不能很好地承受压力,需要安装3.5磅纤维素,但OSB可以接受它。对于OSB挡板或泡沫挡板,明智的做法是在你所在位置的天花板上使用半烫发“蒸汽屏障乳胶”底漆。
    密度达到3.5磅的纤维素甚至不会沉降在墙壁上,在那里重力的影响更大。即使是3.2磅的重量,它也不会在6:12的屋顶上沉降,尤其是在美国气候区6B(西北MT)的夏季露点低的地方。沉降是湿气循环和重力的机械蠕滑作用。由于半烫发涂料的内部和低夏季湿度,将非常少的水分循环进出纤维素,即使在一个空调房子。它只会从“干燥”循环到“干燥”。
  2. 尼克Aschenwald||#2
    这是一个2英寸的气隙。
    我不确定用1/2" OSB听起来是个不错的选择。我用什么来创造2英寸的差距?撕开硬泡沫然后用OSB跨?
  3. 道格基金会||#3
    只是撕开一些# 3松在2“和钉子在椽子顶部和弦右下的屋顶护套的每一边。把OSB固定在2"条,我喜欢1/2"冠钉。
    马丁Holladay||#4
    尼克,
    这里有一个链接到一篇文章,应该回答你的问题:“现场建造的屋顶通风挡板。”
  5. 尼克Aschenwald||# 5
    有什么想法吗,关于热桥接,在平行弦桁架的织带之间密集填充纤维素的性能?
    对于如何将保温材料从传统桁架上搬到教堂的垂直墙壁上有什么建议吗?
  6. DirkGently||#6
    查看OP是否做过这个项目,是否可以反馈经验。
    将继续寻找类似的职位。
