通风 - 脊通风口/拱腹/山墙
Bhsizemo11.|发布了能源效率和耐用性在
NC中的4区(Raleigh)
阁楼/ 3楼最近完成,该区域从Soffit发泄到Ride发泄的开放式电池喷雾泡沫。在喷涂可宜蚀的空间之前,泡沫空间有一个山墙通风口(现在是密封),在所有顶点处的脊通风口,以及侧面的侧面。还有另一个山墙通风口,不在宜居空间/房屋的另一端密封,具有远下屋顶,即我保持门门关闭(可到达,通过机械室,也可以发泡)。我不认为它的第3层的一部分,因为它具有较低的屋顶线/不居住(很多鸭子去走路)。
问题 - 我很快就会变得屋顶,不想依靠屋顶者,因为他们不专注于建设科学。如果山墙通风口被密封,所以有一个脊通风口(不是喷雾泡沫)和拱腹(不是喷雾泡沫)?我见过很多说法,说山脊通风口+拱门是你所需要的,并密封山墙通风口(通过屋顶机添加山脊后) - 但这房子建于2007年,所有3.最好地密封山墙通风口在完成第3层之前,在剩余的山墙通风口与剩余的山孔通风口相对的自由流动空气,但现在该墙壁密封有开放式喷雾泡沫。这是否改变了什么?
链接支持一种方式或其他方式?
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    BH,
    (我会问几个问题以澄清,也可以让你的帖子一碰撞。)
    在阁楼/ 3楼上,听起来听起来是通过在屋顶内部和山墙护套的内侧喷涂开放式电池泡沫来转换为无人辩护的阁楼。那是对的吗?安装了多少泡沫?理想情况下,你会有R-49。
    听起来听起来没有与第二个阁楼空间的连接。那是对的吗?
  2. Bhsizemo11.||#2
    是的,你是对的。绝缘,也许超过R49。唯一与第二阁楼空间的连接是安装在机械室内的门门,防止那些温度泄漏到机械室/可居住的空间中。
  3. Jon R.||#3
    我见过很多不同的意见和一点数据。如果您没有在通风的阁楼空间中看到任何问题,我不会改变它。
  4. 查理沙利文||#4
    尽管澄清,但我有点不清楚你得到的东西。使用“来自SOFFIT通风口到RIDGE通风口的开放式电池喷雾泡沫描述的第一个空间。这是否意味着两个通风口都脱落并关闭?或者有一个到另一个的通风通道,泡沫分离通风通道从条件空间分离?
  5. Bhsizemo11.||#5
    查理,未经辩护的阁楼/可居住的空间/信封具有从Soffit的开放式电池喷雾泡沫到脊通孔(包括一个喷涂的山墙通风口)。那就是房子的一侧。附着在那个空间上是六英尺宽的机械室(也是泡沫)。在机械房的远侧是开口(现在有门门),可进入较小的阁楼/屋顶线(无喷雾泡沫)。在这种较小的阁楼中,存在山墙通风口和脊通风口。
    马丁·霍洛拉||#6
    Bhsizemo11,
    抛开仍然没有答案的问题关于椽子之间安装的喷雾泡沫(“它是一个通风的装配或未辩驳的装配?”),我将解决您关于低阁楼(通风无条件的阁楼)的基本问题。
    留下现有的山墙通风口是完全可以的。用拱门通风口和山脊通风口(有或没有山墙通风口),它也完全可以。真的,通风细节是无关紧要的。真正重要的是尽你所能来确保绝缘下的天花板没有空气泄漏。
    有关更多信息,请参阅所有关于阁楼通风。
